MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 dobrze mamy jedno ustalone, nie wiem co tam kaju ulepił w tej wiazce ale niby przycisk nie zgłasza błędów więc go po prostu zostaw w spokoju chwilowo. W module PDC masz 3 kostki 1 - zasilanie, cany, itp. 2 - czujniki przód, 3 - czujniki tył. patrząc na moduł (kostki skierowane w dół) od strony napisów: pierwsza kostka od lewej to jest kostka zasilająca, do niej powinieneś podłaczyć 2 przewody z nowej wiązki idącej na przód: - do PINu 4 przewód idący z przycisku ESP PIN 4 - do PINu 13 przewód idący z przycisku ESP PIN 1 - w samym przycisku ESP powinieneś odpiąć najpierw piny 1, 6 i 4,(te kable zaizolować bo nie będę potrzebne) a następnie PIN 3 przycisku ESP zmostkować z PINem 6 (masa) następnie środkowa kostka modułu PDC to jest kostka 12 pinowa idąca do przodu auta, powinno być tam 8 przewodów (6 idących do czujników PDC w zderzaku przednim oraz 2 idące do głośniczka PDC z przodu) - kostka ostatnia po prawej stronie modułu PDC zostaje bez zmian, jest to połączenie wiązki zderzaka tylnego z modułem. Czy tak masz to zrobione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 aha, ustalmy najpierw jednak ten przycisk bo piszesz tak niejasno że żadna szklana kula tego nie ogarnia. Czy do instalacji od PDC podłączyłeś oryginalny przycisk PDC czy jednak przycisk ESP? bez tego nie ruszymy dalej. Nie istotne gdzie sobie te przyciski zamontujesz istotne jest co masz fizycznie podłączone bo są wtedy inne PINouty. Masz jakieś zdjęcia tej wiązki przed montażem i z montażu coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Nic nie ruszałem. Mam ori przycisk pdc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 no to pinout przycisku robisz wg schematu który masz wyżej wklejony. musisz posprawdzać wszystkie kable i czy wszystko jest ok, najlepiej multimetrem. bo tak nie dojdziesz czy winny moduł czy kable czy czujniki padniętę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Aż nie wytrzymałem i poszedłem rozebrac tył. No wszystko się zgadza Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez grubcio1980 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Dla mnie to jest walnięta wiązka zderzaka przedniego. Nic innego, bo ja każdą wiązkę zanim spakuję to dzwonię miernikiem, używane wiązki potrafią takie cyrki robić, bo są mega narażone na wodę etc, a swoje lata mają, w C6 jest ta sama historia, sprzedaje tych w zderzak od groma. Z przycisku ESP brałeś podświetlenie, do brązowej kostki wpinałeś sygnały sterowania przycisku, więc jeśli świeci i reaguje na naciśnięcie, to masz wszystko w porządku. Moja diagnoza: wiązka zderzaka trup, nie realne żeby 4 czujniki w jednym czasie umarły... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Dzięki. Też mi się wydaje że ciężko aby wszystkie 4 na raz. Dobra kombinuje dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Jeżeli czujnik wskazuje poprawnie odległość, ale czas reakcji wynosi około 4 ms, to wskazuje ewidentnie na uszkodzenie czujnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 O ile pamiętam to czas reakcji powinen być mniejszy (1 ms ale to piszę z pamięci) Tak czy inaczej jeśli czas jest zbyt długi to w efekcie układ trochę świruje i np. zbliżając się do przeszkody będziesz miał na przemian sygnał ciągły po czym znowu przerywany. Niestety to bolączka oryginalnych używek. Jak kupiłem więcej i wybrałem do malowania pod kolor te poprawnie działające (po wcześniejszym przetestowaniu). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 8 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2021 Gdzie znajdę schemat wizaki dla pdc tył? Chodzi o wiązkę w kabinie do kostki 16pin w module. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 8 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2021 3 minuty temu, kqba napisał: Gdzie znajdę schemat wizaki dla pdc tył? Chodzi o wiązkę w kabinie do kostki 16pin w module. U góry masz cały schemat. Tak ciężko parę postów wyżej przeczytać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 7HO 919 275 D to dobry nr czujników na przód do b7? Tak dla pewności Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Najlepiej ori uzywkę, czy jakoś sprawdzają się te zamienniki? Znając życie pewnie nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Z używkami też bywa różnie. Zamienniki, tu bywa naprawdę różnie tanie chinczyki na pewno nie są warte uwagi. Ja u siebie w b6 od niedawna mam vemo, odległość pokazują całkiem dobrze i powtarzalnie choć nie miałem okazji testować ich zbyt długo, ale jeśli miał bym brać zamiennik to właśnie vemo lub hella. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Czyli nie trzeba skreślać zamienników? Spodziewałem się że nie ogarniają, jak to często bywa z zamiennikami. Ale tu nie mam doświadczenia. Tył mi działa 7 lat. Teraz założyłem przód i muszę je wymienić bo dziwne rzeczy pokazują stare Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Jak pisałem różnie z nimi bywa ale jeśli już brać to z dobrej firmy, najtańsze na pewno nie będą dobre. Ja te z vemo brałem za około 90zl sztuka. Hella to około 120za sztukę jak dobrze pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galaccika 0 Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Witam wszystkich , jestem świeżo po upgrade zderzaka na s-line z spryskami i z czujnikami pdc , chciałbym się dowiedzieć od kolegów forumowiczów czy ten system ma tak działać tzn. po osiągnięciu powyżej 15 km/h się zezaktywuje , to akurat już wiem , ale czy odwrotnie czyli jak prędkość spadnie po niżej 15 km/h włącza się samoczynnie czy muszę go włączać na przycisku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2021 Musisz go włączyć, ewentualnie na nowo aktywuje go bieg wsteczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
