[ALL B5] Samoczynne otwieranie się bagażnika w czasie jazdy
:hi:
Witajcie Chłopaki
A4 Szacunek dla wszystkich!!!!!!!!! :cool1:
Tak jak w temacie.Często otwiera mi sie podczas jazdy lub na postoju bagażnik.
Dodam że mam polifta avanta i otwieranie jest elektryczne, tak jakby ktoś naciskał podczas jazdy klameczkę z tył,,często otwarcie jest kilku krotne z 2-3 razy po sobie w odstępach kilkusekundowych.
Musze zatrzymywać auto i i czesto 2-3 razy klapną żeby się to uspokoiło :disgust:
Często tez podczas takiego ataku nie działa klameczka otwierania, mimo ze przed chwilą bagażnik sam się otworzył.... :wallbash:
No a jak dojadę do domu to muszę otwierać bagażnik z pilota!!!
Dzięki za pomoc i pozdrawiam serdecznie!!!!!!
Juras LBN
[mod]nie krzycz na nas, i nazywaj poprawnie tematy :)[/mod]
Może jakieś spięcie przy klamce otwierania :mysli:
Sprawdź mikrowłączniki, być może dostała się tam wilgoć :mysli:
trzebaby vaga podpiąć i zobaczyc,co w centralnym "siedzi" :wink4:
:notworthy: :notworthy:
Dzięki za wasze podpowiedzi, postaram sprawdzić te tropy,
Tak jak radzi kolega Daimos sprawdź ten mikrowłącznik w elektrycznym napędzie zamka. Miałem w zeszłym roku o tej porze taki przypadek, że oba napędy zamarzły. Jak ustąpiły mrozy to jeden przestał działać więc go rozebrałem i stwierdziłem, ze pomimo gumowej osłony w środku jest woda która chyba dostała się tam podczas mycia auta.
Panowie, mam też problem z tymi przyciskami. Gdy nadeszły wielkie mrozy to mi się sam bagażnik otwierał. Teraz jest jeszcze gorzej ponieważ wcale nie działają. :no4:
Dziś to porozbierałem i zauważyłem tylko tyle że gdy wpinam kostki do tych przycisków to coś zaskakuje i silniczek od otwierania się załącza, ale gdy już sam nacisnę to nie :chytry: Co może być nie tak?
miałem to samo, w moim przypadku zalała się wodą centralka od cental. zamka i jak ruszałem to się bagażnik otwierał. wymieniłem centralkę i jest ok
w bagażniku po stronie pasażera, pod tapicerką, podwieszona w piance
Sprawdź czy spryskiwacz tylnej szyby sika prawidłowo. Jeżeli ukręci się felerna rurka która znajduje się w spryskiwaczu ,wtedy plyn potrafi lać pod tapicerkę klapy i może zalewać elektrykę. pozdrawiam
witam podpinam sie pod temat mam podobny problem po odpaleniu otwiera mi sie bagaznik fakt mialem przypadek ze plyn wlasnie lał mi sie na centralke wzialem do domu wysuszylem to wszytsko ale pomoglo na jeden dzien i znowu to samo powiedzcie mi jak sie dostac do tych mikrowylacznikow o ktorych piszecie moze to jeszcze sprawdze
musisz zdemontować listwę oświetlenia tablicy rejestracyjnej (dostęp po zdjęciu tapicerki) trzyma się na śrubach i zatrzaskach. jak już będziesz mia ją w rękach to reszta to tylko formalność. :przebiegly:
Miałem taki sam problem i konieczna była wymiana obu mikrowyłaczników. Po wymianie działały może z 5 m-cy i aktualnie działa już tylko jeden. Cena w ASO to ok. 60 -70 zł za sztukę :wallbash:
Wygląda to na częsty problem.
Wymiana nie jest trudna. Trzeba zdjac tapicerkę z klapy , odkręcić listwę oświetlenia tablicy i reszta to już prościzna.
Przy okazji zdjętej tapicerki zalecam sprawdzenie stanu zamka i silniczka tylnej wycieraczki. Te elementy są tak samo narażone na wilgoć i zacieki jak te nieszczęsne mikrusy.
Ja mam podbny problem ale o pewien etap poszedł juz dalej, na poczatku miałem problem z zamknieciem klapy mozna sobie było tłuc ile siły, tak jak by w ogóle zamka nie było. Wymieniłem na nowy zamek (150zł w ASO) zamontowałem i wszystko było ok. Aż w marcu zaczął mi sie samoczynnie otwierać, czesto to sie nie otwierało samo wiec z czasem dałem spokój, tak samo klapa dała mi spokój - nie otwierała sie samoczynnie.
Obecnie często deszcz pada i od tego klapa zamkneła sie na amen, nie idzie jej w żaden sposób otworzyć - poprzez klamke czy z pilota. Centralny ogólnie działa tak samo jak działał zamyka, otwiera w takim samym czasie jak wcześniej(cicho). Dzisiaj sprawdze centralny vagiem co tam pokaże
Wiecie jak otworzyc ta klape :mysli:
Powinno byś jakieś awaryjne otwieranie przy zamku od środka :mysli:
musisz rozkrecić obudowe klapy chyb jest tam 10 śrubek lub 8 i masz tam takie ciegno plastikowe
Otworzyła sie 10min po ręcznej myjce :blink: póki co otwiera sie, no ale trzeba bedzie zajrzeć do środka :gwizdanie:
