nitroo 21 Opublikowano 2 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2016 Ma. Inny typ lampki. Inny kolor, może się różnić bebechami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 11 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2016 Ma. Inny typ lampki. Inny kolor, może się różnić bebechami. No to jestem w kropce ...,... Koledzy na wstępie krótkie info dotyczące wiązki ze sterownika airbagg. U mnie o dziwo była. Temat ogarniał mi "kaju" i juz chciał zrzucać tunel kiedy wychaczyl niebieska kostkę od airbaggu tuż za wizytownikiem, nieźlr fabrycznie ją ukryli bo na pierwszy rzut oka nie szlo jej wypatrzeć. Tym samym obyło sie bez zrzucania tunelu chociaż panowie muszę przyznać, widziałem na własne oczy ile kaju poświęca czasu na dobranie sie do przedniej konsoli, szczerze zdążyłem zrobić łyczek browara po ponownym odwróceniu sie nie było juz kubka, wizytowniki, radia, panelu klimy, popielniczki itp. a minęła chwila-magia. Gość wymiata kompletnie, jak pershing. Dlatego tez ukłony do samej gleby. Jesli chodzi o kontrolkę podłączyliśmy na przednim panelu tyle ze została za radiem. Wizytownik został na swoim miejscu a po krótkim kodowaniu info na Fis-ie za każdym razem przy wkładaniu kluczyka informacja o stanie airbagg Off lub Ob w zależności czy jest włączony czy wyłączony. Jak sie okazuje wcale nie trzeba ciagnąć kabli od sterownika airbag. U mnie szcześliwie była wiec niż zanim zrzucicir tunel sprawdźcie Czy nie jest zamocowana. Na razie tyle z tematem pewno jeszcze wrócę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 12 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2016 Ameryki nie odkryliście bo każda B7 ma fabrycznie wyprowadzoną instalacje do wyłącznika poduszki - co w tym temacie z resztą było poruszane. A co Kaju, potwierdzam - to nadczłowiek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 13 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2016 (edytowane) Ameryki nie odkryliście bo każda B7 ma fabrycznie wyprowadzoną instalacje do wyłącznika poduszki - co w tym temacie z resztą było poruszane. A co Kaju, potwierdzam - to nadczłowiek Otóż nie, Rzecz w tym, że instalacje miała każda B6 poprowadzoną do lampki podsufitki, w B7 to czysta loteria jeden ma drugi nie. Ja miałem farta choć wiązkę tak fabryka schowała za wizytownikiem , że nie szło jej odkryć, jeszcze przymocowali do kosza od góry. Dzięki temu że kaju ma bystre oko i obyło się bez zrzucania tunelu i 15 min. było do przodu.- gośc wymiata temat Edytowane 13 Września 2016 przez jaguaro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goofy 3 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Koledzy przypomnijcie, 5 i 7 pin to kontrolka Airbag w kostce lampki? A jak jest tylko 5 co to oznacza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 14 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2016 Koledzy przypomnijcie, 5 i 7 pin to kontrolka Airbag w kostce lampki? A jak jest tylko 5 co to oznacza? Sam zobacz: https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8Zy1tclpxWDctUWM/view?usp=sharing Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 23 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2016 Panowie jestem laikiem w tych schematach ,pomoze ktos to spiąć w całość. Elementy które posiadam.Wlacznik w schowekBrązowa kostka (duża) w miejsce instalacji schowkaMała biała i czarna podłączenie lampekCo i jak z resztą Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 Który rok auta? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 24 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2016 28.02.2003 Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 28.02.2003 Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka U siebie ostatnio robiłem airbagg, tyle ze mam wersje B7 i nieco sie różni. Sytuacja wyglada następująco. Rezanie w schowku na miejsce pod wyłącznik airbagg, brązowa kostka wpinasz w oryginalna w schowku( jak ściągniesz schowek to masz z tylu) biała wtyka w lampkę czarna w stycznik otwarcia schowka. Patrząc na rocznik auta masz wersje z kontrolką airbagg w podsufitce, tak wiec na bank masz pociągniętą wiązkę do podsufitki. Wpinasz i powinno smigac jak tralala. Wszystkie schematy nasz w 1 poście. Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 28.02.2003 Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka U siebie ostatnio robiłem airbagg, tyle ze mam wersje B7 i nieco sie różni. Sytuacja wyglada następująco. Rezanie w schowku na miejsce pod wyłącznik airbagg, brązowa kostka wpinasz w oryginalna w schowku( jak ściągniesz schowek to masz z tylu) biała wtyka w lampkę czarna w stycznik otwarcia schowka. Patrząc na rocznik auta masz wersje z kontrolką airbagg w podsufitce, tak wiec na bank masz pociągniętą wiązkę do podsufitki. Wpinasz i powinno smigac jak tralala. Wszystkie schematy nasz w 1 poście. Tapnięte z iPhone Nie mam kontrolki w lampce podsufitki.Kupić musiałem ta w konsole Opoka ESP...... Kostki od samego wyłącznika prosto podłączyć i to wiem gorzej który kabel z samego modułu do kontroli Z tego co mi jeden kolega mowil pin 65 i 70 (a je mam już zajęte) więc nie wiem czy doładować.. Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafi10612 1 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Pomyliłeś kolego. W pierwszym wątku jest ze od 06.2002 jest nad radiem kontrolka od air bag Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaguaro 12 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Pomyliłeś kolego. W pierwszym wątku jest ze od 06.2002 jest nad radiem kontrolka od air bag Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Fakt zwracam honor. Nie spojrzałem na miesiąc [emoji854] rzeczywiście idzie już na radiem. W takim razie zostaje pociągnięcie dwóch kabli od sterownika. Czyli zrzucanie tunelu, chyba ze jakimś cudem fabryka wyposażyła w wiązkę i zostawiła kostkę za szufladką/kontrolkami lub radiem. Tapnięte z iPhone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 (edytowane) Z tego co mi jeden kolega mowil pin 65 i 70 (a je mam już zajęte) więc nie wiem czy doładować.. https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8Zy1tclpxWDctUWM/view?usp=sharing One są tylko do zasilania lampki AIRBAG OFF więc wiązkę już do niej masz.. Pytanie tylko gdzie jest drugi koniec... A jak masz też obsadzone piny 81 i 83 to już w ogóle miód malina Edytowane 26 Września 2016 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Z tego co mi jeden kolega mowil pin 65 i 70 (a je mam już zajęte) więc nie wiem czy doładować.. https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8Zy1tclpxWDctUWM/view?usp=sharing One są tylko do zasilania lampki AIRBAG OFF więc wiązkę już do niej masz.. Pytanie tylko gdzie jest drugi koniec... A jak masz też obsadzone piny 81 i 83 to już w ogóle miód malina Dasz jakiś namiar na siebie.Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 Ze względu na permanentny brak czasu preferuję kontakt przez forum lub PW W miarę możliwości postaram się pomóc, choć sam też jestem na etapie rezania wyłącznika (Brakuje mi czasu na demontaż tunelu ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 3 dni już stoi Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 26 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2016 O matko, to fotele też trzeba wyjąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Frimuś 2 Opublikowano 27 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2016 O matko, to fotele też trzeba wyjąć? Nie trzeba jeśli jednak tego nie zrobisz (a to jedynie 4 plastikowe zaślepki 4 śruby i 3 wtyczki) to będziesz żałował. 15 minut foteli nie ma i jest miejsce a tu o to chodzi ! Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
