Instalacja przełącznika dezaktywacji poduszki pasażera AIR BAG OFF
U mne nie jest to obsadzone, wiec nie wiem, ale wczesniej chyba ktos wspominal o czujniku ruchu(ori alarm).
Możliwe, pewnie tak. I prawdopodobnie wersja z czujnikiem ruchu ma już wycięcie. Ciekawe czy nie kłóci się taka airbagowa kontrolka z czujnikiem ruchu :mysli:
Tak, są totalnie P&P. Lampka ma przygotowane miejsca na podłączenie diód oświetlania konsoli, jak i kontrolki AIRBAG OFF.
No to wypas. Dzięki za rady :good: [br]Dopisany: 05 Wrzesień 2011, 13:23_________________________________________________Kurde, do B5 tych lampek jest cała masa na allegro, a do B6 była jedna i ktoś mnie podkupił.. :disgust:
Ori alarm wystepowal wraz z airbagowa kontrolka w B6 wiec w niczym nie koliduje to ze soba a w B7 mam ori alarm a AB kontrolka zawendrowala w miejsce wizytownika, a w lampce pod czujnikiem ruchu zamontowano mikrofon od systemu BOSE ktory zglasnia radio w przypadku zwiekszenia halasu w kabinie np: jazda po jezdni z kamieni itp
To ja ją kupiłem. Właśnie zamontowałem i wszystko hula jak trzeba. Jeśli chodzi o wersję, VIN-em nie warto się sugerować. Najlepiej sprawdzić piny w lampce podsufitki, tym bardziej że na schematach napisane jest że zmiana (umiejscowienia lampki) nastąpiła od 10.2003.
Jeśli chodzi o przełącznik to rzeczywiście jest tak skonstruowany, że w każdym położeniu daje odpowiednie oporności na każdym z obwodów (on/off).
To ja ją kupiłem.
Ty dziadu :tongue4: A byłem tak blisko.. Taką szarą kupiłeś?
No tak, to by się zgadzało - mój wóz jest z marca 2003 i instalacja dachowa jest przygotowana pod lampkę. Tylko lampki nie ma :angry:
Szarą. Na zdjęciu w aukcji były trzy, z czego jedna z AirBag. Zamontowałem też ten starszy, ładniejszy włącznik. Moje auto z 2002 ale VIN już z 1 na początku a mimo to podeszły elementy od wcześniejszej wersji więc w opisie jest najprawdopodobniej błąd
Damn, ta sama :disgust: Muszę być bardziej czujny :przebiegly:
Swoją drogą ciekawe dlaczego do B5 jest ich tak dużo, a do B6 bida.. W ogóle to te lampki są bardzo podobne. Ciekawe czy bebechy z tą listwą mocującą by nie podeszły :mysli: Od B5 jest chyba szersza, ale sama dioda myślę, że podejdzie. Bebechy wyglądają prawie identycznie..
Czy taki przelacznik 1K0919237C lub 1K0919237 bedzie dobrze dzialal w wersji po 2003?
I aukcja
http://allegro.pl/wlacznik-przelacznik-airbag-golf-v-vi-jetta-caddy-i1862398232.html[br]Dopisany: 08 Październik 2011, 13:19_________________________________________________Czy może ktoś sprawdzić w ETKA czy przełącznik i okablowanie schowka z A4B8 będzie pasowało do B7/B6>2003?
Wg.ETKI nie pasuje do B6 B7 jezeli chodzi o numery 1K0919237C :) Ale moze bez instalacji bedzie pasil .
Koledzy,
dobra rada dla poszukujących paneli oświetleniowych z kontrolką "pass. airbag off"!
Panele te można dobrać od A3. Przez parę miesięcy szukałem tylko do A4 i nic. Przypadkiem odkryłem, że są jednakowe, zerknąłem na allegro i okazuje się, że od A3 było ich nawet kilka.
Nie wiem czy nie jest to przypadkiem powszechnie znany fakt i czy się nie wygłupiam :decayed: ale myślę, że warto się podzielić tą wiedzą.
Wczoraj zamontowałem u siebie panel, wszystko gra perfekt. Bebechy musiałem tylko przełożyć, gdyż ten kupiony był totalnie goły, tzn. tylko i wyłącznie to główne światło, ale zajmuje to jakieś 10 minut, bo wnętrzności są 100% kompatybilne. Wiązka była poprowadzona fabrycznie. Kodowania jeszcze nie zrobiłem, ale to już formalność chyba.
Dzięki wszystkim za porady i pozdrawiam!
Pytanko... z racji tego ze dolozylem jakis czas temu przelacznik dezaktywacji poduchy to jaka ori naklejka powinna byc? zeby w razie jakis policmajster sie nie czepial :gwizdanie:
a>
i czy mozna ja kupic np. w ASO?
:hi:
A ja mam taki blad po aktywacji przelacznika w sterowniku Airbag. Jakies pomysly?
Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
Control Module Part Number: 8E0 959 655
Component and/or Version: Airbag 8.4E 5001
Software Coding: 0011602
Work Shop Code: WSC 63251 000 00000
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
1 Fault Found
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
007 - Short to Ground - MIL ON
:hi:
Tak mozna kupić w ASO :) 8E0 010 171 C
Może się ktoś przyczepić do złej naklejki? Chyba przesada. Czym ona się różni od tej standardowej (od wersji bez przełącznika)?
:hi:
Dzięki za odp. :hi:
WoW 20zł :wallbash:
Cześć
Super instrukcja. Wszystko podpięte wg instrukcji tylko mam problem z kodowaniem, mam OBD2 i niestety nie daje rady. Ma ktoś we wrocku może HEX+CAN i VAG 704.1 żeby zakodować to ustrojstwo ?:)
ja to zakodowałem VAG 3.11 bez problemu.
Nie wiem jak to zrobiłeś zwykłym kablem obd 2 :/ opcji kodowania raczej nie będzie w układzie poduszek jeżeli chodzi o zwykłego VAGA. Dopiero VCDS to rusza.
tez nie wiem, ale jak do tej pory zwykłym VAGCOMem od Vakiena ogarnąłem swoim aucie wszystko, tempomatu i fisa, BT, wyłącznik poduszek, MCE z B7 wraz z czujnikami. Da się.
