[B5 AJM] Rozrząd-zrób to sam?
witam.
mam maly dylemat odnosnie rozrzadu.
otorz tu gdzie mieszkam mechaniki duzo biora i zdecydowalem sie na samodzielna wymiane
paska i wszystkiego wokul niego,rolki,pompa wody,itd,
zaopatrzylem sie w czesci lacznie z blokadami-
-i tu mam kilka pytan,rozebrac to nie problem,ale jest kilka niewyjasnionych kwestji
otorz klima!?-konieczne jest jej rozszczelnienie tzn wyjecie chlodnicy?wiem ze z chlodnica
od wody to trzeba,ale jak wymiana pompy to nie problem bo i tak sie zlewa plyn chlodniczy.
czytalem poradnik sam naprawiam i prawie wszystko jasne oprocz tej chlodnicy od klimy
czekam na podpowiedzi co i jak.
p.s.
przy peugeot partner 2.0hdi gdzie dostep do bani sobie poradzilem to i tu
musze!?!
wiem wiecej gratow do rozbiurki,ale jak mysle ze biora tutaj 400 euro plus czesci to mi sie jezy na glowie.
wole przepic te kase lub podreperowac bryke.
DZIEKI za uwage i powazne potraktowanie mojego postu przez moderatorow. :hi:
czynnika klimatyzacji sie nie oproznia , jak zdejmiesz przod samochodu , to chlodnice sie odchyla , bo jest na elastycznych wezach .
sie odchyla jak?
patrzac od przodu to na lewo,prawo?wystarczy wykrecenie zderzaka itego gornego pasa?
a co to takie urzadzenie jak vag 3369?ze zdjecia a50-0064 z poradnika?
jak ściągniesz zderzak, wykręcisz pas przedni to razem z nim schodza chłodnice, które trzymają się na wężach od klimy, nic sie nie rozszczelni, pas przedni normalnie bierzesz na bok
To jest prawda widziałem też jak u mię kolega wymieniał rozrząd chłodnica z tą drugą od klimy normalnie się odsuwa że spokojnie można wymienić rozrząd :good:
:wink4:
nie wiem po co ściągałeś chłodnice? wystarczy tylko odciągnąć pas.
po to żeby nie skakać po chłodnicach i pasie tylko żeby mieć dobry i łatwy dostęp :wink4:
poza tym Ty mówisz o B6
dariodario lamp nie odkręcaj, odkręcisz pas więc pójdą z pasem na bok :wink4:
jak masz jakieś pytania to wal śmiało ja robiłem sam więc dasz radę :good:
Zrób tak jak na zdjęciu od Vouchera będzie ci dużo łatwiej pracować. Jak ktoś nie ma wprawy to czasami musi troszkę więcej rozebrać niż inni :)
też robiłem sam rozrząd. Nic trudnego wystarczy tylko trochę pomyśleć. U mechaniora to koszt rzędu 400zł[br]Dopisany: 31 Styczeń 2010, 16:39_________________________________________________A4 jest jak kobieta, żeby dobrze poznać musisz ją rozebrać...
Dzięki za porady. Jak zima puści to się zabieram za robotę. I jeszcze jedno pytanie czy pomoc będzie mi potrzebna drugiej osoby oprócz latania po piwo?ile czasu mniej więcej mi to zajmie?
Parę zgrzewek pójdzie. Ostatnio przy wymianie rozrządu n silnik naprawiłem od chłodnicy klimy i dłużej mi przy nim zeszło niż przy rozrządzie
Witam. Otóż pogoda się ładna zrobiła i się zdecydowałem zrobić ten rozrząd. Wszystko jak po maśle. Zderzak łatwo chłodnice też. Oczywiście zdjąłem. Ale nie obyło się bez problemu. Otóż napinacz paska rozrzadu ten hydrauliczny trzpień jak wyciągnąłem z pudełka to był nie zablokowany tzn wysunięty na maxa. Próbuje go zepchnąć na dół ale nawet nie ruszy. I tu moje pytanie jak to zrobić?czy jak zrobię to imadłem to go uszkodze?
naj lepiej bedzie jak wymienisz na nowy
stary dalem rade na imadle zgniesc ale bylo ciezko ale z nowym to sie troche waham
toz to nowy-czy wysuniety to juz do wymiany,przecierz jak mymienia sie sam pasek to sie go gniecie i jest dobrze
poprawcie mnie jak sie myle!?!? :(:hi:
[br]Dopisany: 28 Luty 2010, 11:37_________________________________________________Otóż po robocie!skończone i jest ok. Tzn było. W sobotę montaż i odpalenie i ok. Ale dzień później to lipa. Minus 3 na dworze i telepie przez ok 5 sekund. I ciężej zapalił. Czytałem wiele o tym kącie synchronizacji. Wcześniej tak mi nie robił. Można bez vaga ustawić ten parametr?
Bez vag nie ustawisz tego parametru.
otoz dzisiaj podpialem vaga i ten parametr mam na 0,3 na plusie czy to dobrze?
Sunday,14,March,2010,16:08:34
038 906 019 BR,,1.9l R4 EDC 0000SG 1064,
,Group A:,'004,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,Spec start of inj.,Spec inj. duration,Synchro. angle,,,,,,,,,,
,TIME,820-900,1BTDC-2ATDC,5-7°Ck.,-3..+3°Ck.,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, °ATDC, CF, CF,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,861,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,0.40,861,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,0.80,861,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,1.20,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
,1.60,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
,2.00,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,2.40,861,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,2.80,861,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,3.20,861,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,3.60,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,4.00,861,0.6,5.1,0.5,,,,,,,,,,
,4.40,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
,4.80,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
,5.20,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,5.60,861,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,5.99,861,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,6.40,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
,6.80,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,7.20,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,7.59,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
,7.99,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,8.40,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,8.79,861,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,9.19,861,0.6,5.6,0.0,,,,,,,,,,
,9.59,861,0.6,5.1,0.0,,,,,,,,,,
,10.00,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,10.39,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
,10.80,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
,11.20,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,13.19,861,0.6,5.1,0.3,,,,,,,,,,
,13.60,861,0.6,5.6,0.3,,,,,,,,,,
Napinacz paska rozrzadu- jak mocno go napinac?
W Hayesie pisza ze powinny zgrac sie znaki na napinaczu, ale ja widze tylko jeden znak :wallbash:
podobno 20 Nm znaki musza ci sie na napinaczu zgrac. Ja osobiscie dociagnolem napinacz na wyczucie gdyz 20Nm to duzo i balem sie ze zerwe srube[br]Dopisany: 04 Grudzień 2011, 20:30_________________________________________________Tak sobie przegladam forum i neta odnosnie mojej wymiany rozrzadu i tak sobie mysle ze po wymianie auto pravuje jakby glosniej wyczytalem tez ze moze to byc spowodowane zle ustawiontm rozrzadem i tak sie zastanawiam jak moge sprawdzic czy dobrze wszystko zlozylem :dontknow:[br]Dopisany: 04 Grudzień 2011, 23:54_________________________________________________pozwole sobie wkleic z innego forum odnosnie problemu z rozradem gdyz u mnie sa podobne objawy jak u autora tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=196477[br]Dopisany: 05 Grudzień 2011, 00:00_________________________________________________aaa i jeszcze jedno podczas montazu jedyne kolo ktore mi si przestawilo to ''kolo walu posredniego''[br]Dopisany: 05 Grudzień 2011, 00:19_________________________________________________wlasnie na liczniku wybilo 104 km weszlo do baku pod korek 7.94 l czy to duze spalanie ?[br]Dopisany: 05 Grudzień 2011, 13:24_________________________________________________panowie napiszcie co i jak
Jesli ma byc 20Nm to nie ma prawa nic sie zerwac.
Znaki na napinaczu nie bardzo chca sie zgrac. Bo jak juz wczesniej napisalem, jest tam tylkomjeden znak.
Wiec nie bardzo wiem z czym ma sie pokryc;(
