[B5 APU] Nie równomierne ścieranie się klocków
Witam tak jak w temacie, przymierzam sie do do wyminy plynu hamulcowego, i przy okazji klockow tyl i przod. I zauwazylem ze na przednim prawym kole klocek zewnetrzny sciera sie bardziej okladziny zostalo jakies 3 milimetry a na pozostalych kolach z przodu okladziny zostalo po jakies 6 milimetrow.
Co moze byc przyczyna ze ten jeden klocek sciera sie szybciej, z tego co mi wiadomo chyba wszystkie powinny sie scierac rownoczesnie, w takim przypadku na co zwrocic uwage przy zmianie klockow.
Za wszelkie wskazowki bedze bardzo wdzieczny.
Może być tak,że właśnie ten jeden nie dokońca odbija i jego powierzchnia cały czas styka się z tarczą. Nie grzeje Ci sie to koło? Dotknij felgi i zobacz,czy nie jest gorąca. Jak zahamujesz i puścisz kiere nie ściaga? Może być,że tłoczek jest zapchany,przez co zacisk nie odbija dobrze.
Dzieki za wskazowki zajmie sie tym sciagac jak zahamuje to nie sciaga czy felga goraca to sprawdze i tak bede wszystko sciagal tak ze przegladne zacisk. Jak macie jeszcze jakies wskazowki to piszcie.
Możesz mieć zapieczoną jedną prowadnice zacisku i bedzie ci ścierać jeden z klocków i w dodatku nierównomiernie sprawdź tulejki zacisku czy lekko chodzą
Wlasnie obstawiam zapieczona prowadnice dzieki za odpowiedzi.
A czy przyczyna nie rownego sciereania klockow moze byc zle odpowietrzony uklad hamulcowy??
bo ja mam nowe tarcze i widze ze nie na calej powierzchni sie sciera bo jest korozka(w tym miejscu gdzie klocek nie styka z powierzchnia)
odswiezyłes bardzo starego kotleta :polew: :polew: :polew:
zle odpowietrzony kanał w układzie hamulcowym może spowodowac nierównomierne zuzywanie sie okładzin i tarcz
ale równiez moze byc problem w zapieczonych jarzmach i prowadnicach
chodzi o przód czy tył ?????
lepszy stary kotlet niz nowy temat :wink4:
chodzi mi o przod zalozylem nowe tarcze i klocki jakies pol roku temu i zauwazylem ze podczas hamowania wyczowalem chwilowe drgania na kierownicy a pozniej przyjzalem sie tarczom i zauwarzylem ze nie scieraj ana calej powierzchni.dlatego chce kupic nowe klocki a przy okazji odpowierztrzyc uklad.
nierównomierne ścieranie tarcz i klocków jest powodem zużytych prowadnic w zacisku
oraz słabych spręzyn które sa na zacisku
jak zalozysz nowe klocki i tarcze sytuacja sie powtórzy
wiec co robic
trzeba zapodac nowe, najlepiej ori Ate prowadnice oraz spręzyny
koszt całosci ok 60zł, może mniej
jakie chcesz tarcze i klocki wrzucic????
moge Ci doradzic w temacie i pomóc w nabyciu podzespołów, dobrze jest tez wymienic płyn hamulcowy na nowy
Kurde sory za glupie pytania.
Ale tak plyn i tarcze sa nowka bo pol roku temu wymienialem (tarcze mam febi) a o jakich sprezynach mowisz bo ??
to nie sa sprężyny, raczej druty, znajduja sie na zacisku
no to napisz gdzie tego szukac masz moze jakis link do tych czesci.
moge Ci je zalatwic tzn druty i gumowe prowadnice
to pisz konkrety jakie to sa druty i czy to napewno to i co za gumy?
obejrzyj sobie dokładnie zacisk na zewnętrznej stronie sa druty
a gumy to prowadnice, które sa umieszczone w zacisku
wiec druty sa ok!!! a gumy czyli te na tloczku sa cale !!
wiec moze to wimna klockow?
zaraz dostane zawalu !!! Druty sa cale ale juz sie odksztalcily i staracily swoje wlasciwosci, gumy to samo.
WIEC NIEMA MOZLIWOSCI TEGO SPRWADZIC ? TZREBA WYMIENIAC TAK
JAK KONKRETNIE JEST NAPISANE TO JA GLUPICH PYTAN NIEZADAJE.
