[B5 AFN] Skrzypienie i piszczenie przy skręcaniu i uginaniu koła
w tamtym roku u mnie też zaczeło skrzypieć.kolega mechanior stwierdził dolny wachacz.wiertełkiem 1 zrobił małą dziurkie gdzies koło gumy ioliwiarką wpuscił smar po czym dziure zalepił silikonem.i wszystko było git przeszło pół roku tak jezdze.zadnych luzów na wachachach niemam poprostu nie ma smarowania i dlatego skrzypi. .dopiero 2 dni temu zaczeło znowu skrzypieć.wiadomo było mokro to nie słychac.teraz wiosna przyszła i suecho sie zrobiło.byłem na diagnostyce i zadnych luzów nadal niema.pojade w tygodniu do koleżki niech ten sam zabieg przeprowadzi co w tamtym roku bo poco wymieniać jak wachacz jest dobry.pozdro :evil:
w tamtym roku u mnie też zaczeło skrzypieć.kolega mechanior stwierdził dolny wahacz.wiertełkiem 1 zrobił małą dziurkie gdzies koło gumy ioliwiarką wpuscił smar po czym dziure zalepił silikonem.i wszystko było git przeszło pół roku tak jezdze.zadnych luzów na wachachach niemam poprostu nie ma smarowania i dlatego skrzypi. .dopiero 2 dni temu zaczeło znowu skrzypieć.wiadomo było mokro to nie słychac.teraz wiosna przyszła i suecho sie zrobiło.byłem na diagnostyce i zadnych luzów nadal niema.pojade w tygodniu do koleżki niech ten sam zabieg przeprowadzi co w tamtym roku bo poco wymieniać jak wahacz jest dobry.pozdro :evil:
ale bzdury, skoro piszczy wiercisz dziurę w wahaczu :shocked: i wstrzykujesz tam jakiś olej to jak możesz napisać, że po co wymieniać skoro jest dobry :wallbash:
co za fuszera
Wszyscy piszą ,ze skrzypienie słychać podczas skrętu i na dziurach a u mnie taki objaw jest podczas hamowania i ruszania nawet słychać jak coś trzeszczy gdy powoli kulam się na luzie - przy wyższych predkościach i przy skrecaniu cisza.
Nie wiem w czym problem ale wczesniej tego nie było - tylko teraz jak się ociepliło.
Popsikałem dzisiaj WD-40 wszystko co się dało i nie wiem czy coś z tego będzie sprawdze dopiero jutro.
WD40 w razie czego to rozwiązanie na krótki czas, problem i tak powróci :thumbdown:
Ja szukałem kilka razy co może być powodem skrzypienia podczas przejeżdżania przez progi, ruszania czy też hamowania. Zawieszenie ok a winą jest strasznie głośno chodzące cięgno od czujnika położenia xenonów. Jest on w przednim lewym kole od strony maski. Może moja rada się przyda bo mnie to już dobijało a najwięcej skrzypiało zaraz po myciu auta. Rozkręciłem, nasmarowałem i jest ok.
jeszcze może być krzywy amor kumpel miał właśnie taki objaw, skrzypiało i okazało się, że amorek był skrzywiony
  • 2 miesiące temu...
Ok temat wraca hehe.
Wiec tak, wtedy mi skrzypialo piszczalo przy skrecaniu glownie w miejscu i przy uginaniu prawego kola. Dzialo sie to tylko jak mocno temperatura spadla w zimie i po pewnym czasie minelo.
W miedzy czasie wyminilem caly komplet wahaczy, oslony przegubów.
Dzis zrobilo sie cieplo i o dziwo znow to samo w tym samym kole. Jak stoje autem albo bardzo wolne jade i krece kierownica w prawym kole cos piszczy, trzeszczy i jak uginam koło to jest tak samo. Coz to moze byc wahacze zrobione, oslony przegubu tez.
Czy przy kreceniu kierownica i uginaniu moze tak trzeszczec nie wiem amortyzator czy moze przegub ?
jak ja miałem takie objawy to padł mi banan (wahacz) pierw piszczenie potem stukanie.... :hi:
kolego yahoo jakie założyłeś wachacze?? producent itp itd i czy były założone zgodnie ze sztuką :)??
Ja na razie przejechałem niecałe 10 tysięcy na jednym z tańszych zestawów wahaczy z Allegro i jest cisza. Zawieszenie pracuje idealnie.
to "zaleta" naszych pojazdow. :thumbdown:jezdze swoim dwa lata.sam sprowadzalem. rok bylo idealnie.w pare miesiecy temu zaczelo sie :>.skrzypienie,trzeszczenie itp,itp. kupilem wloska podrobke za 580+ 150 wymiana(kumpel). na razie 5msc spokoj. nie chce przechwalic ale bajka.to przez dwa lata jedyny powzny wydatek. teraz chyba czuje ze bedzie do wymiany magiel!! plyn mi sp***rza :(
zawsze coś, za dobrze nie może być - skądś to znam :wink4:
kolego yahoo jakie założyłeś wahacze?? producent itp itd i czy były założone zgodnie ze sztuką :)??
Zalozony zestaw Febi z 3 tys km temu.
Dzis auto na przegladzie i wszystko wyglada ok. Zadnych luzow. Poza tym bylo to przed wymiana zawieszenia. Nie wiem coz to moze byc. Dzisiaj juz spokoj, wczoraj jak sie goraco zrobilo to caly dzien piszczalo a wieczorem juz spokoj.
to sprawdzi poduszki silnika mianowicie otworz maske wejz motror i ruszaj nim i zoabcz czy nie bedzie piszczeć....bo też tak miałem swego czasu i okazało sie że przedni odbuj popisikwał,.... powodzenia :hi:
U mnie mam to samo.trzeszczy.Rano jak był zimny cisza,jak sie rozgrzał to padaczka :kwasny:Rece opadaja.[br]Dopisany: 10 Lipiec 2010, 11:54_________________________________________________Witam.Dzisiaj podjechałem do mechanika wziął wstrzyknąl troche oliwy w gorny wachacz pod gume i spokój od tej pory :shocked wachacze Febi wymieniane pół roku temu moąe zrobiłem z12tys km.Pozdrawiam
U mnie nawet po wymianie wahaczy był taki odgłos aż w końcu wziąłem lewarek, podnosiłem i odpuszczałem w głową w nadkolu aby zobaczyć gdzie jest źródło tego dźwięku. Okazało się, że to czujnik pozycji xenonów. Najgorsze, że nowy jest strasznie drogi a ten jak tylko pojadę przez nierówność albo przez prób to strasznie jest głośny. Ma ktoś jakiś pomysł jak go uciszyć?
