[B5 AFN] Paląca się kontrolka ABS i migający (!) po wizycie u mechanika
Witam, byłem u mechanika na wymianie przegubu gum, waHacza lewego przedniego. Podczas podróży do pracy nagle zaświeciła się kontrolka ABS oraz zaczął migać wykrzyknik. Przy tym 3 razy zapiszczał. Dziś byłem znowu u mechanika. Powiedział, że żadnych czujników nie ruszał i mam jechać na kompa i ewentualnie wrócić jak się dowiem, w którym kole się to dzieje. Dodam ze hamuje normalnie za wszystkie posty dziekuję.
[mod]1. Przeczytaj regulamin2. Nie wrzeszcz na nas3. Wiesz co to interpunkcja..?[/mod]
poruszaj dzwignia ręcznegona boki góra dół delikatnie zobacz co sie dzieje, ale bez kompa sie nie obejdzie.
sprawdz przewody przy czujniku abs moze cis nie styka.mi sie tak zapalilo jak na recznym bokiem lecialem ale zgaslo po 2 dniach
Niezły krętacz ten mechanik.Przy wymianie przegubu trzeba wyjąć czujnik od ABS.Więc opcja jest taka ,że albo uszkodził czujnik albo go po prostu za słabo wcisnął.Podłącz vag i powie ci który czujnik nie ma sygnału.
Byłem na tym vagu i wyrzuciło błąd czujnika abs przód lewy tam gdzie był przegób robiony. Pojechałem z powrotem do mechanika i rozebrał przy mnie jeszcze raz ten pregób wyciagnął i włożył czujnik. Na poczatku było ok ale jak pojechałem tak ok 120km/h to właczyło sie z powrotem ja podejzewam ze może cos z przegubem?
Kolego jeśli masz taki problem jak migający wykrzyknik i przy tam piszczy to sprawdź poziom płynu hamulcowego. U mnie tak się robiło a mechanik powiedział że to czujnik. Po przyjeździe do domu zobaczyłem że mam mało płynu więc dolałem i od tamtej pory (juz ponad 8 miesięcy) nic się nie dzieje. Być może masz to samo...
Pozdrawiam Hapa :-0
sluchaj kolego.... mi tez w mojej Audi swieci non stop znak ABS ale bez obaw z tego co wiem co sie dowiedzialem do jest taki czujnik kolo kierownicy. pojedziesz do mechanika, on ci to zrobi zaplacisz za to za po pewnym czasie znowu lamka sie bedzie swiecila... wiec sie tym nie ma co przejmowac ;) pozdroo
płynu mam w normie jest ok na vagu wywaliło błąd czujnika ciekawe co to tak na prawde w tym czujniku nie na sie co popsuć może przegób na za cięki pierscień
Jesteś w błędzie.Jeżeli za mocno wcisnął czujnik to ma prawo sie wytrzeć i cewka która się w nim znajduje zrobi zwarcie i będzie wywalać błędy.Wiekowość może spowodować także korozje i to samo będzie.
byłem u niego i wyciągnął go i włożył i jest to samo. Ostatnio popadało i do pracy jechałem góra 80km/h i nie właczyło sie to a dzis jechałem z pracy tak 120km/h i włączyło sie znowu. Mechanik tłumaczy że 1 raz tak mu sie zdarzyło a troche przegubów sie nawymieniał i zawsze bierze te same.
A ty doczytaj zanim nastepnym razem palniesz takiego babola,bo nic nie trzeba wyciągać.
Auto leciwe,czujnik mógł podrdzewieć,mechanik puknol gdzie niegdzie mlotkiem i czujnik sie uszkodził ot tak porostu nie z jego winy.
witam, ja mam podobny problem, ale te lampki zapalaja mi sie dopiero wtedy gdy jade ok 5 minut z predkoscia powyzej 130km/h. w trakcie jazdy wylaczam i wlaczam silnik, lampki gasna i jade sobie dalej. tez nie wiem co to moze byc, moze faktycznie trzeba wymienic czujniki ABS. Ktos mi kiedys coś burknął ze moze byc to zwiazane z ładowaniem akumulatora ale nie wiem czy to ma cos z tym wspolnego.
jezeli z czujnikiem abs jest wszystko ok . to sprawdz czy jest caly pierscien abs . byc moze on jest uszkodzony przy wymianie przegubu . sprawdzenie jest proste . wyjmij czujni k abs i poswiec w ten otwor latarka , a nastepnie obracaj oska . bedziesz widzial obracajacy sie pierscien . ma takie prostokatne otwory , musza byc nie uszkodzone , i pierscien musi byc rowno nalozony na przegub .
Matko co wy wypisujecie?
Jaki pierścień?
Przecież on jest nowy razem z przegubem.
mechanior powiedział że on zawsze tych samych przegubów używa i ilość zębów się zgadza
kolego marawel . i co z tego ze nowy przegub z pierscieniem . mi mechanik tak zalozyl nowy przegub ze przy zakladaniu uszkodzil pierscien . pomagal sobie srubokretem i uszkodzil tylko jeden otwor w pierscieniu . objawy byly jak wczesniej opisanie . pomogla wymiana piersienia na nowy .
