Naprawa pekajacego zawiasu schowka pasazera
Spawał już ktoś zawias we Wrocławiu i może polecić??
Na terenie giełdy na Długiej gościu spawa plastiki i ogarnia schowki hurtowo.
Super, wielkie dzięki
Świetny tutorial.
Edit: od siebie dodam tylko, że tłoczek można 'naprawić' - albo nacinając uszczelkę tak, aby przepuszczała powietrze, albo nawiercając otworek w obudowie tłoczka. Wtedy spełnia swoją funkcję - spowalnia opadanie schowka - ale nie urywa zawiasów :)
Edytowane przez daigakusei
Stało się :( dopadło i mnie.
Nie znałem wcześniej tego tematu więc byłem bardzo zaskoczony.
Jak zwykle pierwsze co zrobiłem to nasze forum i analiza wpisów.
Trochę się przeraziłem tym co przeczytałem bo nie jestem raczej
majsterkowiczem. Na początku były nerwy, złość, później emocje opadły.
Dzisiaj mnie coś olśniło i zabrałem się do roboty według Waszych instrukcji.
Muszę podziękować wszystkim za tak szczegółowe opisy, dzięki temu zrobiłem
to bez żadnych problemów, ze smarowaniem tłoczka włącznie.
Po złożeniu tego wszystkiego do kupy okazało się jednak że tłoczek nadal pracuje
trochę opornie więc wyciągnąłem go ponownie, ale już bez odkręcania schowka.
Wywierciłem małą dziurkę na dole obudowy i teraz śmiga aż miło.
A jaka satysfakcja że się udało, bezcenne :banan:
  • 2 miesiące temu...
Dla osob ktorym chodzi ciezko tloczek... ja u siebie wzialem spinacz, rozgialem, podgrzalem na ogniu, przepalilem malutka dziurke i chodzie leciutko. Dziala to teraz na zasadzie pompki do rowera, ori nie ma zadnej dziury i nie ma skad zasysac powietrza... przez to chodzi tak ciezko.
Naprawiał ktoś z was w firmie Iwo-Mar, Miliardowicka 31 zawias schowka ?
Co do tłoczka. Dzisiaj rozwierciłem go, jednak nic to nie dało. Więc go rozebrałem i do środka dałem smar - tłoczek od razu zaczął działać lżej.
Edytowane przez r7adek
Ja u niego naprawiałem.
I jak, warto ?
Moim zdaniem tak. Wszystko wygląda i działa ekstra.
Nie wygląda to najlepiej, trochę tak jakby było naprawiane u kowala
zawsze można skleić zawias i wzmocnić go jakimś elementem wewnątrz, np. stalową szpileczką fi 6
szczegóły pw
Smar nie byl najlepszym rozwiazaniem u mnie. U mnie zbiegiem czasu zaczal znowu ciezko chodzic. Rozebrqlem wyczyscilem i dalem silikon w sprayu. Mowia ze nie daje sie na gumowe elementy smaru tymbardziej jak nie sa jakies olejoodporne itp. Dziwne ze rozwiercenie nie pomoglo. A czysciles tloczek w srodku?
Tak, czyściłem. Dałem miedziowy więc powinno być ok.
Podpowiedzcie mam zgryza- dzięki Waszym radom  wyjąłem schowek i wybiłem szpilki . Zawiasy są całe lecz jeden z rygli schowka chyba się urwał ten przy klamce jest ok tylko ten od strony drzwi gdzieś  wsiorbało.   Czy drzwiczki da się rozebrać na części no i jeszcze mi tam kolegboce połamana chyba stara klamka.
Może komuś się przyda , ale to g.... pokleili całe. Po podważeniu od góry t.j od strony przeciwległej do zawiasów można palec tam wcisnąć nie jest łatwo bo rygle sa jeszcze na sprężynkach i nie musze mówic jak łatwo przez otwór ok 1cm robić  się takie rzeczy,  ale dało radę.   Przy okazji powyciągałem latające części starej klamki i założyłem nową choć ta kupiona na aliexpresie niestety odbiega lekko kolorem :) a widzę, że i u nas juz po 50 zł można takowe nabyć.
Edytowane przez tacim
  • 4 tygodnie później...
Dnia 10.02.2017 o 21:53, BartekWSH napisał:
A ja właśnie tak to naprawiłem. Owszem po otwarciu schowka widać te "okucia" ale mi one nie przeszkadzają. Zresztą trzeba się gapić w to miejsce żeby na to zwrócić uwagę. Grunt że się trzyma, ja dodatkowo te mocowania skleiłem. Dla mnie wadą było to że trzeba było plastik trochę podszlifować bo "konstrukcja" zaczepiała przy otwieraniu. Za to te kątowniki są cholernie wytrzymałe.
Ale mega wieśniackie... U mnie nie ma miejsca na takie druciarstwo. Oddałem schowek profesjonalistom i na ploterze wycieli nowy zawias, wspawali i nie ma śladu.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Nie wszyscy traktują samochód jak porcelanową lalkę i dla mnie ważniejsze są np nowe opony niż mega "profesjonalnie wycięty na ploterze zawias". Ale co tam pewniem ze wsi.
Nie musi to być porcelanowa lalka, ale myśl o tym, że kiedyś to auto będzie trzeba sprzedać i jakbym np. ja coś takiego zobaczył, to bym od Ciebie takiego auta nie kupił, chociaż by miało nówki opony. Nigdzie nie napisałem, że nie kupuję nowych opon, a ta profesjonalna naprawa kosztowała 120 zł - dużo?
