Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
Modułu pamięci nie mam! Fotel ma tylko wtyczki pod spodem a z boku przycisk do rególowania lędźwi i 2 przyciski do sterowania silnikami.
tak jak pisał Tomek , sama elektryka to nie wszystko silniczki elektryki muszą być 4 pinowe:wink:
To pamięci nie uruchomisz od tak, bo musiałbyś wymienić wszystkie silniczki w fotelu a to jest nie opłacalne.
Ok rozumiem dzięki za info. fotel kupiłem za 50 zł z porwaną tapicerką więc nie ma co narzekać, przełoże obicie ze swojego skórzanego fotela i będę się cieszył tylko z elektrycznej regulacji mój elektryk powinien sobie poradzić z podłączeniem tego fotela!
---------- Post dopisany 14-01-2013 at 15:50 ---------- Poprzedni post napisany 13-01-2013 at 11:13 ----------
Panowie zamieszczam fotkę dołu fotela! Czy jest tam ten moduł pamięci czy nie?
<br /><br />
no jest:kox:
Pod metalową osłoną masz ten moduł
bo sam już nie wiem? Na fotkach w powyższym wątku jest moduł luzem a u mnie podobny jest zamontowany w fotelu i teraz nie wiem czy mam szukać panelu z przyciskami pamięci czy nie!
szukaj , działaj instalke i ciesz sie modzikiem:naughty: ten moduł zawsze występuje po fotelem
---------- Post dopisany at 15:54 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ----------
STEROWANIE PAMIEC FOTELA AUDI A4 B6 B7 8E0959769 (2916815403) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
ok dzięki czyli trafił mi się fuks! Super sprawa jeszcze raz dzięki
Witam, jaki nr bezpiecznika przypisany jest do pamieci foteli ?
Niema takiego.
Zasilanie sterownika memo ma to samo źródło co zasilanie elektryki fotela = bezpiecznik 45 (pod MCE masz 5 gniazd na 5 bezpieczników - to ten środkowy). Jeśli dokładałeś
full elektrykę a wcześniej były tylko lędźwia - trzeba wymienić stary 10A na 30A (inaczej ciągle będzie siadał pod zbyt dużym obciążeniem).
Tłumacząc to co napisał Tomek - pamięć jako taka nie ma swojego własnego bezpiecznika - jeśli coś z memo jest nie tak, a elektryka foteli działa, to nie jest to wina bezpiecznika.
---------- Post dopisany at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
Na poniższym rysunku jest to "C".
Pamiec foteli mam fabryczne, ale caly czas wywala mi blad
Address 36 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 760
Component: Sitzmemory R2 F 0305
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01446 - Sensor for Driver Seat: Seatback Adjust (G230)
36-00 - Open Circuit
00668 - Supply Voltage Terminal 30
07-10 - Signal to Low - Intermittent
20-00 - Malfunction in Basic Setting
juz nie wiem co to za bledy i jak je usunac
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
Masz sterownik z A6. Przerwany obwód między sterownikiem pamięci a sensorem silniczka oparcia. Sprawdź ciągłość obwodu między pinem 31 w sterowniku pamięci a pinem 3 w silniczku oparcia oraz między pinem 3 w sterowniku a pinem 4 w silniczku oparcia. Jeśli będzie przejście na obu kabelkach to silniczek oparcia do wymiany. Jeśli natomiast nie będzie przejścia na którymś z przewodów - napraw wiązkę (sprawdzenie pinów przy kostkach lub położenie dwóch nowych przewodów). Pamiętaj, że między sterownikiem a silniczkiem jest jeszcze 8-inowa kostka łącząca. Zatem obwód G230 wygląda tak:
kostka 32 / pin 31 -----> kostka 8 / pin 3 -----> kostka silniczka / pin 3
kostka 32 / pin 3 ------> kostka 8 / pin 4 -----> kostka silniczka / pin 4
no właśnie , sterownik z A6 jak to możliwe:eusathink:
Przekopiował soft :whistling:
ale silniczek widzi jak w A6 G230 w A4 nima takiego:eusathink:
no to co teraz mam zrobic ?
to co napisał Bart sprawdz kabelki:wink:
Przecież Ci napisał Bartek :facepalm:
Tak - tu tylko chodzi o to, że po oznaczeniu czujnika G230 wiemy, że sterownik pochodzi lub ma soft z A6. Sprawdź kable i napisz jakie wyniki.
