Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
nie to zdj dodałem co miałem :facepalm: podważam ten plastik i za diabła nie chce wyskoczyć a inaczej nie wrzucę z powrotem gumy na niego. Jaki jest patent? :wink:
http://s27.postimg.org/ksriq6h6n/20131220407.jpg
Musisz wcisnąć zaczepy od środka w drzwi.
Jest ich w sumie cztery. :wink:
http://s8.postimg.org/lemzazugx/21122013520.jpg
czyli dla głupiego plastiku muszę zrzucać cały boczek drzwi? :kwasny: jeśli tak to zostawię jak jest bo narobię większego szitu
Zrzucenie boczka to przeciez 5 min roboty
naczytałem się o pękających spinkach i wymiękam :wink:
---------- Post dopisany at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany at 18:40 ----------
Wygląda na to że to najprostsza metoda.
Chyba że udałoby Ci się podważyć czymś wąskim zapadki od strony wiązki, ale może być ciężko.
zobaczę co da się zrobić :hi:
Pękają spinki to prawda, ale nie urwą się wszystkie przecież. Można założyć boczek bez dwóch, czy trzech i zamówić sobie w getem.pl kilka/kilkanaście sztuk i wtedy zrzucić boczek na nowo i wymienić na git już, a w międzyczasie auto będzie wyglądało jak bozia przykazała, tylko może trzeszczeć bez spinek trochę. Osobiście uważam, że pękające spinki to najmniejsza przeszkoda przy rezaniu :wink:
Koledzy czy: 8E2 959801F podchodzą ?
8E0 i 8E1 to przody i tyły, a 8E2 co oznacza ?
8E2 to anglik.
8E2 to anglik.
O Kurde, czy to oznacza kiszka ?
Tak jak masz europe to kichav
8E0 to tył.
W takim razie w opisie, na pierwszej stronie jest błąd :-(
Poka gdzie :wink: bo ja nie widze .
Sterowniki drzwi które obsługują sterowanie pamięcią lusterek to:
8E1 959 801 / 802
8E1 959 801E / 802E
8E1 959 801F / 802F
8E1 959 801G / 802G
Sorrki, trochę się zakręciłem z tymi numerami. Chodził mi o to, że
8E1 959 801/2 F to wersja LOW
8E0 to tył.
8E1 959 801 / 802
8E1 959 801E / 802E
8E1 959 801F / 802F
8E1 959 801G / 802G
Jak LOW, to jest lista HIGH a wszystko inne to LOW.
Jeśli ktoś miałby ochotę montować fotele z A6 C6 to:
- bez pamięci mamy jedynie problem z kostkami w podłogę, kolory (czerwony, zielony, czarny) mają takie same ale same kostki są inne więc pozostaje docinanie ich albo wymiana kostek i pinów,
- z pamięcią - wyższa szkoła jazdy, poza zmianą modułu pamięci czeka nas przepinanie pinów, oraz modyfikacja wiązki, a co najtrudniejsze czeka nas ingerowanie w przyciski sterownia fotelem, w A6 C6 tak samo jak w A4 B8 jest to zrealizowane inaczej. Da się to przerobić ale bardzo dużo zabawy czeka.
u mnie siedza takie z A6 w pamieciach , warto dodac ze panel sterowania w fotelu trza wymienic:wink:
Ja ze względu na brak dostępnych na allegro, wyrzeźbiłem ten z A6 by działał w A4 ale nie była to prosta sprawa.
Witam. Sterownik z literą B jest low a ten z literą A?
Jaki sterownik?
Pewnie szyb. Nie ma chyba z literką A jeśli chodzi o silniczki na przód.
Jest :wink:
---------- Post dopisany at 13:56 ---------- Poprzedni post napisany at 13:52 ----------
Sterowniki wymienione w pierwszym poście czyli "bez literki", F, G oraz H to moduły HIGH - wszystkie pozostałe to LOW.
A to nie wiedziałem że są z A :wink:
Edytuj swojego posta bo H to LOW :decayed:
Coś na potwierdzenie poproszę :decayed:
Bo tak jest napisane w pierwszym poście :decayed:
Ja mam u siebie H i intensywnie szukam wersji HIGH :wink: Na modułach H jest napisane "FALL MIN", po tym wnioskuję że nie obsługują składania luster.
Może tak być, że strzeliłem byka... Wytargaj sterownik i sprawdź ilość pinów w 16-pinowym gniazdku lusterka.
Bartku chodziło mu o to że w poście wcześniej napisałeś że H to HIGH, a to LOW. Pomyliłeś z E F G i bez :wink:
