Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
Mogą być różne końcówki.
Chlopaki pilne pytanie czy w modelu B7 byly fotele z pamieciami u kierowcy i pasazera?? Byla taka opcja przy kupnie audi??
Nie. Dla A4 B7 tylko pamięć fotela kierowcy i lusterek.
Panowie czy silniczki podnoszenia szyb przód z funkcją składania luster bez literki z angola pasują do EU, czy trzeba coś drutować?
Z uwagi na ilość sprzętu znajdujących się w drzwiach kierowcy - mogą być różnice. Ja bym się nie pakował w 8E2.
Oki Master :) dzięki za pomoc. Będę szukał dalej.
Działa i u mnie.
Dzieki Bartek za opis :good:
Ktoś się orientuje czy moduł komfortu 8E0 959 433 AT obsłuży lustra wersji FULL OPCJA :mysli:
1. Przyłączam się do powyższego pytania :gwizdanie: i dodatkowo rozszerzam o następujacą kwestię:
czy w MK z symbolem AT będzie współpracował ze sterownikiem MEMO foletli :?:
2. Jaką wartość ma oryginalnie bezpiecznik przy fotelach w pełni elektrycznie sterowanych i podgrzewanych :?:
3. Bartek -> PW
Cześć Suli...
1. Szukaj modułu BD.
2. 30A
3. ;)
Bartku podpowiedz ile pinów powinno mieć prawe lusterko aby obsłużyło max wersje i które kolory/nr są odp za składanie i pamięć.
W swoim tutorialu wspomniałeś o lewej stronie 14 pin, chyba że prawa też ma mieć 14 pin <- a takiego nigdzie nie widziałem :disgust:
Mam już komplet silniczków 4 pinowych wraz z ori wiązką fotela, jak tylko znajde lustra zaraz biore się za instalke i wrzuce pare fotek aby podsumować problem przeróbki foteli tylko elektr.ster pod memo.
Kolego druga strona wątku
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122143.msg1776348#msg1776348
no comments :wallbash::polew:
i to jeszcze ja pytałem się o to samo :chytry: zdaża się
Kolega podpowiada mi że można kupić sam uchwyt wraz z wiązką z intercarsu w pełnej opcji za rozsądne pieniążki - 480,22pln minus rabat :decayed: jakieś 300 stówki by wyszło za sztuke.
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.phpwit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS&notitle=1&wsk=O&typ=19297
Czy ktoś kupił testował taki zakup?
Za 350zł masz kompletne lusterko w full opcji razem z wkładem.
ja dałem za full z nowymi fotochromami z b7 450zł z wysyłką :evil:
Siema
Bart-S a mozesz mi napisac do czego uzyles " 2m przewodu jednożyłowego o przekroju 2,5mm" w wariancie II ?? Pzdr
Do zasilenia (+ i masa) sterownika memo.
Mam fotel z ori instalacją, modułem i silniczkami pod memory.
Tapicerka strony kierowcy zrobiona - tzn. wyposażona w ori wiązke, sterownik full i memory - składanie lusterek już działa :decayed: .
Jeśli dobrze rozumiem pozostała tylko czerwona kostka w podłodze do obłożenia - mam ja wyposażoną w piny 2,3,4,5
000 979 132 - czy tych pinów potrzebuje do tej kostki - rozumiem ze 5 sztuk tzn. 3 kabelki z ASO
Możesz zerknąć poniżej i poprawić jak coś źle zrozumiałem :hi:
Pin 6: CAN High z kostki czerwonej podłogowej do kabelka od PDC pomaranczowo/zielony
Pin 7: CAN Low z kostki czerwonej podłogowej do kebelka od PDC pomaranczowo/brązowy
Pin 9: Linia diagnostyczna sterownika memo - ty podpiąłeś sie w kabel diagnostyczny 15pin - ale napisałeś że można wykorzystać wiązke PDC - jaki kolor kabelka?????
Pin 10: Połączenie sterownika memo ze sterownikiem drzwi kierowcy - tutaj nie moge skumac ze schematu ktory pin w jakiej kostce.
Do czerwonego gniazda w podłodze dokładasz 4 kable zatem potrzebujesz 2 kabelki 000 979 132
Pin 6 i 7 jak widać są jasne.
Pin 9 możesz przeciągnąć do samego gniazda diagnostycznego (pin 15) lub w wiązce PDC znajdź zielono/niebieski kabelek (przed montażem upewnij się, że to właściwy).
Pin 10 – do czerwonego gniazda w podłodze użyjesz w/w 000 979 132. Do kostki 20-pin w słupku A potrzebne będą dwa rodzaje (po jednej sztuce 000 979 009 i 000 979 012) i do wtyczki 10-pin w sterowniku drzwi jedna sztuka 000 979 131.
