Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
Tylko ja miałem takie same kolory kabli czy mi sie wydaje? Łączy się zielony z zielonym , brązowo-biały z brązowo-białym a trzeci cały brązowy do masy i tyle..
Kolego, obcinasz wtyczkę od airbaga i klaksonu i masz 3 kable, 2 od poduchy i 1 od klaksonu. Sprawdzasz miernikiem które piny z tyłu odpowiadają tym przednim. Przylutowujesz te kabelki do tej wtyczki, która dostaniesz może w komplecie. Jeżeli nie, to ja znalazłem byle jaką wtykczkę, która w miarę twardo siedziała i pasowała na piny. Pamiętasz też żeby podłączyć tam masę. Reasumując z tyłu musisz mieć podłączone 4 kabelki (2 poduchy, 1 klakson, masa). Wiedząc, które piny odpowiadają przednim 2 kabelki podłączasz do wtyczki poduchy i 2 do klaksonu. Nie ma filozofii ;)
Przecie ja to dawno podłączyłem bez problemu bo miałem takie same kolory kabli nowej wtyczki co starej:decayed: Chodziło mi o to czy każdy tak ma czy jednak inaczej skoro są problemy:wink:
Witam, czy taśma od A6 c5 będzie pasowała?
Pokaż jak wygląda.
Witam mam pytanie gdzie można kupić tą przejściówke, reduktor tuleje redukcyjna?? mam audi 96rok i zakupiłem trójramienną kierownice i nie pasuje dokupilem taśme od sline obudowe i potrzebuje jeszcze tą przejściówke ;)
jeśli jest gdzieś obok ciebie szrot to myknij i kup od golfa 3 lub seata II oraz cordoby
a ja potrzebuje kompletnej tasiemki
zostalo tylko uciac tulejke redukcyjna i mozna sie brac do zmiany kiery :) zobaczymy jak to wyjdzie
We wszystkich golfach sa?
już sprawdziłem, pasuje, jest identyczna.
Pokaż jak wygląda.
---------- Post dopisany at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany at 18:59 ----------
Jakby ktoś potrzebował to mam jedną żółtą wtyczkę do airbaga
U mnie też już po tej operacji. Trochę na raty składałem ale w końcu efekt osiągnięty.:wink:
mam pytanie za kiera jest tak-zwany taśma zwijak coś takiego TAŚMA AIRBAG ZWIJAK KIEROWNICY AUDI A4 B5 A6 C5 (3443527186) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
w tym zwijaku znajduje się w środku taśma zółta jeśli ona będzie zerwana to klakson nie będzie działał bo nie mogę dojść co jest z klaksonem zanikł i tyle
jeszcze mam taki plan styłu zwijaka gdzie wchodzi kostka jakie kable są odpowiedzialne za klakson pewnie tylko dwa plus i masa ktoś by mógl zarzucić jakąs fote z doklądnym zaznaczeniu jakie to kabelki
---------- Post dopisany at 19:26 ---------- Poprzedni post napisany at 19:25 ----------
posiada ktos z was moze zbedna redukcje? niestety nigdzie znalesc nie moge :/
allegro golf III LUB SEAT II
Witam Wszystkich. Mam u siebie tą starą kiere 4ro ramienną
Przed zmianą foteli nie drażniła tak bardzo oczu jak teraz kiedy to mam już pełny pakiet w skórze (po za kierownicą). W gre wchodzi wymiana tylko na 3 ramienną. Są 2 rodzaje 3 ramiennej i jak się okazało jest trzeci rodzaj o nieznacznej różnicy.
Pierwszy rodzaj niby młodszy ale designem mi się osobiście nie bardzo widzi
IMG_0054.jpg.
Drugi rodzaj jest niby starszy ale za to bardziej mi się podoba
Niestety ma on po obu stronach podusKi przyciski od zmiany biegów.
Występuje też co jest nietypowe koerownica z tego ostatniego rodzaju ale bez przyciesków
Była ona zamontowana w roczniku 98 i pod mały wieloklin.
U mnie taśma od poduszki jest prostokątna jak i obudowa taśmy i stacyjki. Czy pod tak wyglądającą kierownicę od drugiej strony
Będzię to pasowało??
Inaczej mówiąc czy ta kierownica będzie pasowała do mnie zarówno począwszy od wieloklinu przez taśmę poduszki na obidowie kończąc??
A jeśli nie to co musiał bym dokupić by to ładnie wyglądało i działało??
Ta ostatnia będzie pasowała P&P bez dodatkowych zakupów :wink: Taśma i obudowa zostaje stara,wieloklin ten sam. Natomiast nad dwoma pierwszymi trzeba trochę popracować. Ale to nic trudnego.
Tylko że w tej ostatniej fotce widać okrąglą część kierownicy tam gdzie przylega taśma która jest prostokątna no i schowane jest to wszystko w prostokątnej obudowie. Nie będzie to troche dziwnie wyglądać?? Taśma prostokątna a tył kierownicy okrągły??
---------- Post dopisany 24-10-2013 at 18:57 ---------- Poprzedni post napisany 15-10-2013 at 23:38 ----------
No i już po sprawie. Kierowniczka założona.
Tak było przed zabiegiem
A tak po operacji
I tym o to sposobem ta kierownica była kropką nad "i" w kwestii full pakietu w skórze.
Aż trudno uwierzyć że na początku tak wyglądało wnętrze
Z takimi wcześniej fotelami
Siema koledzy. Mam pytanko odnośnie multifunkcji, do autora tematu Szymoonk ale także to innych. Przełożyłem kiere poliftową (bez multifunkcji) do modelu przed liftem wg instrukcji - wszystko ok, ale nie o tym chciałem.
Otóż w tym tygodniu natrafiła się okazja na zakup kiery poliftowej skórzanej multifunkcyjnej + taśma duża także pod multifunkcję za cenę - uwaga - 120 zł. Grzech więc nie kupić chociażby dla samego wyglądu tych przycisków ;)
I teraz pytanie, ponieważ u mnie nie ma szyny CAN a do tego mam niefabryczne radio, więc podłączenie multifunkcji z uwagi na wysokie koszty dodatkowe - odpada.
Chciałbym chociaż podłączyć podświetlenie tych przycisków, wie ktoś może jakie kabelki i gdzie podłączyć?
Całość pochodzi z jednego auta, w kierownicy jest niezbędne okablowanie do multifunkcji + mały trapezowaty sterownik i wszystko jest podłączone do taśmy. Czyli między poduchą a taśmą mam wszystko OK, pytanie więc jest do których pinów po drugiej stronie taśmy podłączyć (+) i masę aby przyciski świeciły. Zamieszczam zdjęcie gniazd na taśmie (od strony silnika).
PS. Gdyby ktoś szukał to mam kiere na handel (dla forumowiczów opcja małej negocjacji): Kierownica + redukcja wieloklinu LIFT Audi A4 B5 (3675233023) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Redukcja wieloklinu i taśma airbag też by się znalazła.
Cześć chciałem zapytać jaka jest różnica między okrągłą taśmą a kwadratową bo tylko taśmy jeszcze nie zamowiłem a nie mam pojęcia jaka założyć do 4 ramiennego polifta . Zgóry dzięki ;):wink:
Różnią się ceną :) Po za tym z małą jest trochę kombinacji przy przekładce. Duża pasuje bez większych problemów.
Którkie fotostory jak zrobić przekładkę z mają taśmą fajnie zrobił glapsson
Link: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-wymiana-kierownicy-liftingowa-czteroramienna-107806/index7.html#post2765262
Natomiast montaż na dużej taśmie to fotostory autora tematu, strona 1.
