[B5 AFN] Zacinający się pas bezpieczeństwa
Witam mam taki problem mianowicie pas bezpieczeństwa nie chce mi się chować spowrotem.
Co należałoby z tym zroić? Czy w gre wchodzi tylko wymiana na sprawny?
Strasznie go słabo wciąga, co na to można zaradzić?
dla Swojego bezpieczeństwa wymień na nowy.Można naprawić oczywiście też ale...
Niby sa magicy co regeneruja pasy ale ja osobiście wolałbym wymienic na inny, np z anglika :)
A czyste masz te pasy? Nawet w instrukcji obsługi jest napisane, że mocne zabrudzenie utrudnia zwijanie pasów bezwładnościowych.
Pozdrawiam.
Sławek
Panowie wczoraj wypad nad morze,w 5 osób i co okazało sie tylne pasy blokują sie.
Wygląda to tak ktoś siada,zapina się,jest ok ale pas się blokuje i nie chce wypuścić osoby:facepalm:
Pas zwija się normalnie,wsio jest ok ale słychać takie lekkie brzekotanie jakby grzechotka podczas zwijania,zwłaszcza jak jest maks wyciągnięty.
Muszę odpiąć pas,zwinąć go i wsio jest ok do momentu jak nie rozwinę go dalej,prawie przy końcu.
Trochę to irytujące.Miał ktoś taki przypadek???
Właśnie stało mi się to samo z jednym pasem, o co chodzi? :doh:
Nie rozwijaj pasa do końca i po problemie:wink:
Ja wiozłem szwagra ok 120kg i jego żonę w ciązy stad tak rozwijali pasy...
Z tyłu to sie stało???
Bo z przodu nie ma tego problemu.
To raczej normalne bo u mnie też tak jest jak zapinam fotelik albo wyciągnę pas do końca to później przy zwijaniu terkota i nie da się go ponownie naciągnąć dopóki nie zwinie się do końca.
---------- Post dopisany at 20:02 ---------- Poprzedni post napisany at 20:02 ----------
Dziś w raporcie na Tvn Turbo mówili po co są tak zrobione pasy :) Najbardziej przydatne jest to gdy mamy zapiety fotelik przy max rozwiniętym zapadka pozwala zwinąć pas ale juz nie pozwala mu się rozwijać a zrobione jest to aby przy hamowaniu likwidować luz na pasie którym jest przypięty fotelik tak zeby w razie wypadku dziecko w foteliku było jak najbardziej ciasno przypięte do kanapy:)
