Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
z tyłu czeka Cie jeszcze wymiana pierscieni ABS oraz łozysk
@Dev czy jesteś pewien? Mechanik nic na ten temat nie wspominał. Jeśli faktycznie jest tak jak mówisz to możesz podać powód dlaczego do wymiany abym mógł z nim to skonsultować dlaczego to zostało pominięte?
P.S.:
znalazłem Twój post:
"jeszcze raz powtórzę:
ŁOŻYSKA WYMIENIA SIE PRZY KAŻDEJ WYMIANIE TARCZ !!!!!!!!!
amen"
To jest ten argument:P?
Edytowane przez ghoscik
Na pewno jest tak jak napisał Dev, tarcze z tyłu masz z łożyskami czyli do nowych tarcz trzeba założyć nowe łożyska no i powinno się też nowe pierścienie ABS bo to akurat duży wydatek nie jest.
Oczywiście mechanik może się pobawić w przebijanie starych łożysk ale raczej nie wróżę, że będzie to długo chodziło i potem tylko drugi raz robota i niepotrzebne koszta.
Ja tam wymieniam łożyska jak huczą :wink:
W A3 tylne łożyska są x2 droższe od przednich
Więc robiąc tył, więcej wydałbym na same łożyska niż na hamulce..
Na łożyska trzeba z 400-450zł, a na tarcze+klocki jakieś 200-250zł... więc...
Po co wymieniać coś jak jest dobre ?
Edytowane przez cabanmat
Ty w A3 masz tarcze bez łożysk, łożyska masz w piastach, w tej A4 z 96' są tarcze z łożyskami także to inna bajka ;)
Tu komplet łożysk ok. 100 zł
No tak, z tyłu łożyska są w piaście, i trzeba wymieniać całość, nie można samych łożysk.
Jakie auto ?
Przód czy tył ?
tarcze 288 mm
Tarcze Zimmermann + klocki Ferodo
Cześć,
mam takie pytanko, niedawno kupiłem audi a4 b5 1.9 tdi 110 km avant i powoli będę inwestował w auto, na wiosnę najpewniej będę wymieniał tarcze a raczej cały zestaw i moje pytanie jaki najlepszy zestaw(tarcze, klocki) pod 16" felgę abym miał frajdę z dobrego hamowania :) i jak to wygląda cenowo
Możesz robić swap na 312mm-wieksze heble.Jak nie masz kasy to kup tylko dobrej firmy czesci-ferodo,zimmermann.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Pytam się na zapas abym wiedział ile kasy przygotowac to dobry zestaw
aby tarcze 312mm mi weszły to co jeszcze bym musiał wymieniac?
Tarcze i jarzma, klocki i zaciski sa te same.
Przejrzałem Allegro w poszukiwaniu tarcz i jarzm i nic do mojego modelu nie pasuje więc rozumiem,że mam szukać od czegoś innego?
tarcze są bez problemu dostepne, gorzej z jarzmami
Ok, dzięki za info. Doczytałem, że najlepszy zestaw dla mnie to tarcze 312mm zimmermann + klocki FERODO i do tego jarzma do tych tarcz. Jarzma szukac jakieś konkretne? Czy tylko jak coś się trafi to kupowac? i jeszcze jedno pytanie, kto z forum zajmuję się sprzedażą dobrych części?
Na jarzmie musisz miec wybite 451 i tylko takie pasuja
Części kupisz u kolegów:Wandej, Tom77,Dzik,Hugo.
Witam jakie proponujecie tarcze do b5 rocznik 98 1.9 TDI 90km i jakie klocki do tego?
orientujecie się jaki jest koszt wymiany??
pozdrawiam
