Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Polecacie klocki firmy FERODO. A co z tarczami, mogą być tej samej firmy?
Znalazłem taki zestaw:
http://allegro.pl/tarcze-klocki-ferodo-p-t-audi-a4-b5-1-9tdi-1-8t-i6260931786.html
Edytowane przez shox
Klocki z przodu masz inne. Napisz do mnie na pw zestaw dostaniesz odpowiedni i w niższej cenie :hi:
Witajcie. Jaki zestaw : klocki, tarcze, i łożyska na tył polecacie? Ma być względnie tanio, wręcz najtaniej jak się da, ale z zachowaniem jako takiej jakości. Niestety budżet na tą chwilę ograniczony, a hamulce do roboty. Jazda spokojna, bez zbędnego hamowania.
96r. 1.6 sedan
Do wyboru do koloru.
WItam Panowie. KOncza mi sie tarcze i klocki z tyłu. (a4b5 99r ) polift. Kto poleci jakis dobry zestaw nie drogi ?
A i odrazu powiedzcie Panowie czy latwo je wymienic ? Czy da rade wymienic podstawowymi kluczami bez mechanika . Czy to juz wyższa liga i potrzebne cos specjalnego. Bo to tarcze klocki z lożyskiem.
Samemu będzie ciezko
Czemu? Możesz trochę rozwinąć?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Jak zrobisz to będziesz wiedziec
To się dowiedziałem. Kolego jak nie wiesz proponuje nie śmiecic. Bo pytałem o konkrety
Faktycznie masz rację, nie wiem i się w ogóle nie znam, tak tylko palnąłem...
No wiec kolego (dev) jak to tyle razy robiles to powiedz mi mniej wiecej co i jak ? Czemu moze byc ciezko ?? Nie chce placic mechanikowi za cos co moze sam z bratem zrobie
Bardzo ciężko jest odkręcić śruby od jarzm.
Potem trzeba wbić nowe łożyska i pierścienie ABS. Potem trzeba wyregulowac czujnik ABS względem pierścienia
Czyli moge liczyc na spory wydatek ? Pi razy drzwi wszedzie inaczej. Ale mniej wiecej ile trzeba liczyc za tarcze klocki i łozyska plus robota ? Tak wiem każdy bierze inaczej. ALe mnieje wiecej na ile sie przygotowac??
U mnie koszt takiej roboty zaczyna się od 250zl pod warunkiem że wszystko pójdzie gładko. Największy problem jest z tymi śrubami i z zaciskimi. Kup sobie cztery śruby M10x1.25x20 na 6-kątny klucz do jarzm.
A powiedz mi same graty w jakich cenach sie trzymaja komplet caly potrzebny jakis dobry ale cenowo tez nie drogi ??
kosz takiej roboty , czyli 250 za robote moga tak krzyczec plus graty czyli lekko 500 zl trzeba szykowac ? ;p
Do Twojego auta okolo 500zł dobre graty + wiadomo robota :hi:
Witam. Zbliża się wymiana tylnych tarcz i mam kilka pytan: Czy w audi a4 z 99r 1.9 tdi 90km na tyle będą tarcze? czy tarcze z łozyskami? Jakie klocki i tarcze wybrac? TRW czy Textar? Powiem szczerze że cenowo kuszą mnie klocki Remsa + tarcze mikoda ;) Co myślicie o tarczach takich jak: meyle czy febi?
Edytowane przez Qba___95
Do tego nowe łożyska i pierścienie ABS
Cześć, mam w planach wymienić klocki w swojej B5. Byłem dziś w sklepie motoryzacyjnym i poprosiłem o klocki do Audi A4 B5 1997r 1.6 to pracownik mi powiedział jaki kształt mam klocków no i mnie wtedy trochę zamurowało. Wiecie może skąd to mogę odczytać? Nie mam zbytnio teraz gdzie to rozebrać na spokojnie i sprawdzić :/
zmień sklep skoro po vin czy dacie produkcji nie mogą znaleść
jeśli FWD to na tyle masz piastotarczę
