Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Chyba tyle. Tarcze kupię przód Bosha, tył Delphi myślę że wystarczy, klocki celowo przód i tył kupię Valeo. Są niedrogie a biorąc pod uwagę części tego producenta chcę sprawdzić jakość. Mam tylko pytanie. Czy pierścienie trzeba wymieniać przy wymianie tarcz czy jest to zależne od ich stanu? I czy one znajdują się również w tylnej stronie auta?
pierscienie zawsze nowe i wprasuj je na prasie a nie na kowadle czy innym imadle
muszą byc prawidłowo osadzone, inaczej beda cyrki z ABSem
przed montażem jarzm ale już po dokreceniu nakretek od tarcz wyreguluj czujniki ABS wzgledem koronek
prawidłowa odległosć 0.6-0.8 mm
To już wiem dlaczego mam problemy z ABSem w innym swoim audi. Czy wszystkie 4 pierścienie czyli przód i tył są takie same? Kupować lepszej firmy czy one wszystkie będą pełnić swoją funkcję?
z tyłu masz pierscienie osadzone na tarczach a z przodu są koronki osadzone na przegubach ale nie kupuje sie ich osobno
Czyli pierścienie nowe, koronki mogą zostać? Mam dostęp do Meyle, swag, febi no i topran, Kraft itp.. czy akurat w tej części firma odgrywa znaczącą rolę?
koronki masz razem z przegubami z przodu
z tyłu masz pierscienie na tarczach
Dobrze już mam ostatnie pytanie żeby się upewnić. Wiem, że jestem toporny, ale jestem dopiero adeptem w sztuce mechaniki. Czy do nowych tarcz z tyłu są w komplecie owe pierścienie? Zdjęcia są w sklepach tak porobione, że nigdy nie widać a na jednym zdjęciu jednej firmy widziałem pierścienie na zdjęciu, ale nie muszą być one ofertą sprzedaży. Są czy trzeba dokupić? I jeśli chodzi tylko o wymiar to czy te najtańsze, ale nowe niepokorodowane będą spełniać swoją rolę?
wszystko kupujesz osobno
nr juz Ci podałem
Dziękuję Koledze i dobrej nocy życzę.
Tarcze, klocki na tyl. Półka średnia co bym po kilku miesiącach nie miał bicia.
WAUZZZ8DZWA130960
Z góry dziękuję
WAUZZZ8DZWA130960
Z góry dziękuję
Info na PW :)
Cześć, mam do wymiany tarcze i klocki w a4 b5 8D2 ADR 1.8 96'. mam tarcze niewentylowane, zaciski ATE. Chcę wymienić zaciski i jarzma na tarcze went, używki z allegro. Znalazłem coś takiego:
ZACISK-HAMULCOWY-LEWY-PRZOD-PASSAT-B5-1-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 10 zł - ZACISK HAMULCOWY LEWY PRZÓD PASSAT B5 1.8T (8888398749). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
ZACISK-HAMULCOWY-PRAWY-PRZOD-PASSAT-B5-1
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 15 zł - ZACISK HAMULCOWY PRAWY PRZÓD PASSAT B5 1.8T (8888399673). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Czy będą pasowały pod tarcze 288x25 wenty? ewentualnie na której aukcji mogę coś takiego odnaleźć. mój vin WAUZZZ8DZTA161461 - kody z nalepki - 1AC 1G2 1LH 1BA
Pomóżcie :)
P.S. Gość z aukcji napisał że zaciski są od tarczy wentylowanych, ale nie zna średnicy, pomoże ktoś?
Edytowane przez wierzba68
Dzień dobry,
chciałbym zapytać o propozycję modeli lub konkretną ofertę z wyceną kompletu tarcz, kloców i osprzętu potrzebnego przy wymianie hamulców przód + tył. Preferencje: solidny i optymalny sprzęt do codziennej jazdy, bez większych ograniczeń finansowych.
Pacjent: A4 B5 1.8T, ANB WIN: WAUZZZ8DZXA206872.
Z góry bardzo dziękuję!
Info na PW ;)
Panowie jakiez było moje zdziwienie gdy posiadając już klocki zabrałem się za ich wymianę ze znajomym mechanikiem. Naszym oczom ukazały się klocki na "zero" zniszczone zaciski i zniszczone tarcze. W związku z tym pytanie, możecie polecić jakieś tarcze i zaciski na tył do mojego modelu a4b5 110km 99 rok polift? Tu w wątku przewijają się widze zaciski Lucas i różne tarcze. Nie wiem który mam rozmiar tarcz ale może wy wiecie. Jeśli jednak bez zdjęć nie da rady to dopiero za 2 tygodnie bo w szpitalu leżę ;)
Edytowane przez Vallhalen
masz tarcze 288mm  wentylowane system hamulcowy ATE. Jak będziesz chciał kupić części to dobiorę:hi:
To poproszę, powiedz które, tu nie chodzi o to że chce- ponoć muszę :P klocki kupiłem breck czy coś takiego :hi:
Jeździsz autem i nawet okiem nie rzucisz w jakim stanie masz hamulce? To nie stało się z dnia na dzień a jest to efekt długiego zaniedbania..
Edytowane przez Langista
Kolego, mam auto (pierwsze choć stary że mnie chłop;)) kilka tygodni jestem zielony, uczę się stąd są moje pytania. Miej litość ;) Teraz już wiem że trzeba patrzeć, wiem też więcej o płynach w aucie, teraz zgłębiam temat olejow wszystko po kolei nie da się całej wiedzy w tydzień przyswoić ;) Wiem też już teraz że zostało to zaniedbane przez poprzednich właścicieli i chce powoli wszystko sobie wyprowadzić żeby auto jeszcze chwilę pojeździlo.
siema,
witam wszystkich z forum audi A4 ,
Potrzebuje pomocy ws. kompletacji części układu hamulcowego,chodzi o klocki oraz tarcze.Jako doświadczona ekipa ludzi mająca logo z 4-kół w sercu,zakładam,że możecie mi pomóc.Mianowicie muszę wymienić zapieczony wręcz układ hamulcowy w mojej audi a nie mogę dopasować odpowiednich podzespołów.Tarcze zwykłe ale po technicznych parametrach możliwych tarcz nie można jednoznacznie stwierdzić konkretów z powodu ich zużycia.Nie mam pojęcia też jaki zacisk,czy konieczny jest komplet z czujnikiem i na ile było kombinowane ww układzie ale zdjęcia może Wam drodzy forumowicze z uwagi na Wasze doświadczenie od razu dadzą odpowiedzi na nurtujące mnie pytania i w odp pomożecie  :-)
dane pojazdu :
Audi A4 B5D Sedan 1996 r. 1.8 ADR 125 km VIN WAUZZZ8DZTA051111
Dodam,że jest to moje pierwsze audi,i w ogóle mój pierwszy wóz ze stajni VAG-a i nie kryje,że brakuje mi praktycznej wiedzy a różnica jest spora do tego co przerabiałem do tej pory,pozdrawiam i proszę o pomoc,jeszcze dzień,może dwa i wybebeszy tłoczek na tarcze
Szacunek dla Was,pozdrawiam i z góry dziękuje
