Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
moze wczesniej ktos to robił za ciebie kolego , czytałem ze wymiana samego zabieraka to metoda na chwile , no bo jezeli gnzdo w wałku jest wyrobione to mało pomoze sam zabierak...Najgorsze jest to ze jak otworze miche i okaze sie ze gnazdo tez jest wyrobione to uziemie auto , a jest mi potrzebne kazdego dnia ... jest mozliwosc kupienia tego wałka balansujacego ?
Wszystko możesz kupic...nawet od firmy przerabiającej,wysylają ci juz do montarzu a ty im wysyłasz swój jako tausz.
W moim silniku bylem pierwszy kto tam zaglądal-bialy silikon pod miską,imbus starego typu-z nagwintowanym otworem wewnatrz.sam osobiście kupowalem nowy pelny i zmieniałem-przed wymianą spr.pod kontem luzu starego imbusa-luzów brak i tak samo po wlożeniu nowego-robilem to przy przebiegu 220tkm na zegarze w 12roku a wiem że mial nalot cofany. Obecnie ma 258tkm.wiem o co chodzi z dostępem auta bo sam jestem uzależniony.
Po niedzieli wywale miche , kupie ori zabierak sprawdze luz jak bedzie ok to tylko zabierak wymienie jak Ty kolego , jak nie to wtedy bede myslał PS. jak mam koła zebate to wyklucza to swap z 1.9 np awx ?
Wiele osób mimo wszystko przerabia...
przerabiają jeśli moduł jest na łańcuchu: blb lub bpw
Panowie na to nie ma reguły. Po 115 tys km ( BLB) imbusik ma luzy i do dość konkretne, to samo zębatka wyjechana, łańcuszek lata na boki. Nie czekajcie do 200tys czy lepiej bo sie nie opłaca ;) Aktualnie jestem na etapie wysłania nowej pompy ( 2005 na kole zębatym nie łańcuszku) do regeneracji.
Osobiście jakoś nie widzę plusów w rozwiązaniu z pompą od 1.9 i wyrzuceniem wałków. One są po to żeby silnik równo pracował więc bez nich może a nawet powinno szarpać silnikiem a kto wie jakie dalsze konsekwencje.
Regeneracja wałków z przeróbką na większy imbus:
- zaleta - prawie oryginał
- zaleta - można powiedzieć opcja dożywotnia
- zaleta - cicha praca silnika, brak wibracji przy ok. 2,5k obrotów
- wada - większa masa poruszana
- wada - wibracje, telepanie przy zapalaniu silnika
Swap na pompę z 1.9
- zaleta - zapominamy o napędzie pompy oleju
- zalety - mniejsza masa poruszana
- zalety - brak wibracji, telepania przy zapalaniu silnika
- wada - wibracje silnika około 2.5 k obrotów
- wada - ogólnie głośniejsza praca silnika
Wibracje? Wszyscy jeżdżący 1.9 powinni się pochlastać bo wibruje podobnie bądź słabiej. Chyba przez lepsza konstrukcje poduszek.
Można by zmierzyć głośność z walkami i bez... Ale na logikę: jak może być głośniejsze coś czego nie ma?
Jak szarpie to na pewno nie jest przyczyna brak walków. Jedyna konsekwencja po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy było to, ze auto nieznacznie lepiej reagowało na pedał gazu. Proponuje pojechać na spota, i porównać sobie autka.
Jeśli przejście na 1.9 to tylko z wymianą wału od 1.9(jest wyraźnie napisane, że wały mają inną ilość przeciwwag).
Wałki są po to aby ten wał wyrównoważać(czyli płynna jazda bez drgań)
Prace silnika, nie jazdy :wink: Za wyrównoważenie układu tłoki/korbowody/wal korbowy i jego płynną prace odpowiadają przeciwwagi i kolo zamachowe. Walki maja za zadanie wyeliminować jedynie drgania o wysokiej frekwencji(w teorii), a nie wyręczać czy tez "wspomagać" przeciwwagi na wale. O ile funkcjonuje to w silnikach w miarę nowych, to w jednostkach ze sporym przebiegiem te drgania wręcz wzmacnia :kox:. A to dlatego ze ten układ nie toleruje żadnych przesunięć mas. Takie przesunięcia następują np.w wyniku naciagniecia łańcucha, czy zużycia kol zębatych.
Jak napisałem wcześniej: pojechać na spota, i porównać prace silników. Ja w moim byłym BPW wybrałem rozwiązanie z 1,9 bo wyszedłem z założenia ze jeżeli czegoś nie ma, to się na 100% nie zepsuje :)
Witam,
Zacząłem czytać tematy pompy olejowej, i dochodzę do wniosku iż u mnie to może być przyczyną, Falowania (drgania)w budzie na jałowym?
Problemów raczej z olejem nie mam, raz na ok 10tys dolewam jakieś 0.5L oleju.
W jaki sposób sprawdzić czy coś robić z pompą?
Znalazłem jeszcze taki post na sieci odnoście tego tematu.
nie ma potrzeby zakupu całego tego zestawu za ok 5 tyś zł.wystarczy, że naprawi się wałek balansujący w którym wyciera się gniazdo i zabierak.ja zapłaciłem ok 600zł za taką usługę. firma "tmaserwis" godna polecenia.nawet dali 3 lata gwarancji na piśmie.robiłem to w skodzie superb bss
Czy faktycznie wystarczy wymienić wałek?
Edytowane przez numen1
w BLB wymienisz zabierak i wałek i do tego waznym wymienic jest napinacz łancucha pompy oleju i dalej smigasz
Wymiana podzespołów nie wpłynie na poprawę działania ślinika? Drgania, lepsza praca itp?
Czy wyminąć całą pompę na tę z kołami zębatymi ? Jaki to całkowity koszt?
http://allegro.pl/pompa-oleju-2-0-vw-passat-b6-audi-a4-03g115105a-i5013242118.html
Ja mam BPW i nie mam na łańcuchu
BPW to przełom listopada 2005r-stosowany był łańcuch jak i koła zębate-wszystko sprawdzisz po vinie
Będę robił teraz kontrolę zabieraka i kupiłem zabierak w serwisie po vinie dali mi 100mm a czytałem że były stosowane po 2009 roku mam 280kkm i nigdy pompa nie była robiona. Jak to jest że piszą ze pompy siadają miedź 130-200kkm?
Pompy oleju raczej nie siadają.
Źle wywnioskowałeś z wpisów na forum.
Ludzie ogólnie piszą że pompy siadają a tak właściwie to siada ich napęd czyli tzw. magiczny imbus.
Zaznaczam że nie jest to forma reklamy.
Mam do zbycia po kosztach zestaw do swapa pompy oleju w BRD i innych:
- uspokajacz oleju
- pompa oleju od Mitsubishi (lepsza)
- łańcuch + prowadnice + napinacz
- imbus do zaślepienia kanału smarowania wałków wyrównoważających
- koło zębate - i tu ważne - dodaję je ale 2 zęby przy zdejmowaniu go z wału są delikatnie przekrzywione, można je bez problemu ustawić lub kupić nowe koło i po sprawie
Całość 500,00 zł - myślę że okazja dla kogoś kto decyduje się na swap.
Tak wiem że imbus siada ale podobno jak ma 100mm a nie 77mm to problem jest mniejszy bo ten imbus wkładali dopiero w b8 po 2009 roku jak to jest z tym dłuższym imbusem?
Napęd imbusem zawsze będzie wadliwy czy będzie miał 77 czy 100 zawsze należy sprawdzić jego stan i stan gniazd pompy oraz wałków.
Witam serdecznie.
Jestem w trakcie remontu pompy oleju silnik BPW ,naprawe wykonuje Tma serwis w Gdyni zleciłem im wymiane zabieraka i jego gniazdo , zestaw naprawczy czyli mała zębatka ,łańcuch, napinacz oraz zębatka na wale korbowym.Gość z serwisu twierdzi że rzekomo może być uszkodzona mała pompa od opiłków z uszkodzonego napinacza . Napinacz widziałem u mechanika nie jest wytarty ,jedyne co to ta łyżwa z tworzywa lekko otarta ale czy tworzywo może uszkodzić tą pompe?.Pompe naprawiam zapobiegawczo z powodu przebiegu 250tkm ,auto jezdziło nic nie obcierało ,nie stukało.Co o tym sądzicie napewno lepszych majstersztyków jak tutaj nigdzie nie znajde..Pozdrawiam!!!
