[B6 AVF] Czy bierze wam olej ten silnik i ile ?
Ostatnio uswiadomiono mnie ze 1,9 TDI AVF bierze dosyc sporo oleju.. No i po wymianie oleju i przejechaniu okolo 1,5 tysiaca km kontrolka sie zaswiecila i oleju bylo na minimum ...
Ja od wymiany do wymiany nic nie dolewam u siebie. Wlewam zawsze pelny stan i po zrobieniu 15 tys stan oleju mi wskazuje troszke mniej niz polowa, ale jeszcze ani razu nie dolalem.
Niby w ksiazce pisze za normalne jesy ze spala do 0,5 litra na 1000 km..bedac na warsztacie to nieznajomy potwierdzil ze sporo jedza oleju i to jest normalne w tym rozajach dieslach :)
ja zmienialem olej przy 234tys. teraz jest 241 i dolalem okolo 100-150ml :wink4:
To dosyc malo , ale jednak biora olej :) No nic trzeba jezdzic i dolewac :)
u mnie na 15 tys dolewam ok.0,2-0,5 litra ale latam autostrada polska dania 160-170 km/h a czytalem ze przy duzych predkosciach silnik bierze wiecej oleju wiec mysle ze jest dobrze :)
Ogólnie się przyjmuje że Diesle troszkę oleju biorą, oczywiście bez przesady jak w instrukcji obsługi bo tam to jest zabezpieczenie się producenta przed ewentualnymi pretensjami klientów.
U siebie nie zauważyłem narazie ubytku oleju po 10tys km ale moim zdaniem zależy to od egzemplarza i oczywiście stylu jazdy. W 1.9 z tym braniem oleju nie jest źle, trochę więcej palą 2.0 tdi.
U ciebie jak spalił tyle oleju na dystansie 1,5k km że kontrolka się zapaliła to coś masz nie tak. No chyba że to pomyłka i miałeś napisać 15k km. Jeżeli jednak ci aż tak ubywa oleju to sprawdź czy go nie gubisz. Isnieje jeszcze możliwość że ci na minimum nalali bo nieraz tak potrafią "znawcy".
auto mam od niedawna, po wymianie oleju zrobiłem nim 3tyś km, dziś sprawdziłem i stan na bagnecie ani nie drgnął, jak był tak jest na górnej kresce :)
Mozliwe ze malo nalał.. wyciekaów zadnych, turbina nie mieli , nie kopci.. czyli taka specyfika silnika. Jezdze na 5w30
Jezdze na 5w30
Jak 5w30 to niby long life tak? Jeżeli tak to z mojej wiedzy lepiej dla turbinki 5w40 i co 15 tys lub częściej wymienić...
Wymieniam olej co około 10 tysi i nic nie bierze (jest dłubnięty) . Śmigam na Motul-u :good:
50 % miasto , 50 % trasa ....miasto korki itp. trasa wiadomo jak , jeśli jest miejsce to but :kox:
W moim aucie wymieniam olej co około 14-15 tys. km i nie zauważyłem znacznych
ubytków oleju. Po przejechaniu w/w dystansu ok 70% po mieście na bagnecie jest
minimalny ubytek. Wcześniej lałem olej Mobil1 5w30 aktualnie Motul 5w40.
a niech sie ktos kumaty wypowie czy po wirusie warto wymieniac olej czesciej niz co 15 tys km?
Może nie jestem fachowcem ale zawsze im częściej wymieniasz olej tym lepiej dla silnika a szczególnie dla turbiny . 15tys to jest wartość max w naszych silnikach dla 5w40 określona przez producenta.
AVF z 2003r od 2tyś virus, przebieg 208000km,
wymieniam olej co 10tyś,
odkąd mam tego furaka wymieniałem olej 3 razy i nigdy nic nie dolewałem, więc nie bierze nic albo znikome ilości bo na bagnecie jest to samo... :good:
w niemczech wymieniaja olej co 30 tysiecy.. Lataja na Castrolu Long Live.. Juz sam niewiem kogo sluchac..Kazdy cos innego pisze.. i wychodzi na to ze 1,9 jezdzi na wszystkim co wlejesz do niego :D.. JA leje Castrola tak jak niemcy i wymiana co 20.25 tysiecy ze wzgledu na zły stan pali w polsce.. to jest Opinia osobistego mechanika ktory pracował cała swoja kariere w ASO VW i jest teraz na prywatce[br]Dopisany: 17 Kwiecień 2010, 11:02_________________________________________________druga sprawa mam silnik AVF i jak wielu tutaj i widze jednym bierze olej a innym nie... odczego to zalezy ??
Mój też niebierze.Wymieniam co 15000km.Jeżdżę na AGIP 5W/40 bo taki był od początku zalany.Przebieg 210000km.Średnio ok.30000km rocznie-wymiana dwa razy w roku.
No to masz lipe. Stanowczo za duzo. Stawiam na turbine. Zobacz w wydechu czy nie masz oleju, a pózniej ściągnij dolot do turbiny i tam kuknij.
Pozdro
ZC
sprawdzałeś po wymianie ile nalali :cool1:
wcześniej też brał olej czy dopiero po ostatniej wymianie, o jaką ilość oleju chodzi :cool1:
