Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Dziękuję za odpowiedź ❤️
  • 4 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 805,2 tys.
Czy mogę zamiennie dać te moduły ? Mam u siebie BA , czy mogę dać AT  ? ( mam korby z tyłu )
8E0 959 433 AT - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
Nie, szukaj takiego co ma w opisie tak jak twój, albo same korby z tyłu.
Jakim modułem mogę zamienić bedacy moduł o numerze
8E0 959 433CC audi a4 b7
Pisze na pierwszej stronie.
  • 6 miesięcy temu...
Panowie jaki są numery (numer części) konektorów żeńskich we wtyczkach które wchodzą do MK??
  • 3 miesiące temu...
Czy moduł 8E0 959 433 AH można podłączyć jeżeli w aucie tylne szyby są wyposażone w korby?
Czy wymiana modułu(np bez literki na AH) jest zawsze plug & play?
Nie można bo AH obsługuje tylko szyby w prądzie. Poza tym żaden moduł nie jest p&p bo każdy "nowy" trzeba kodować vcdsem oraz dodać do niego kluczyki
Napisz jakie masz wyposażenie i z którego roku jest auto
Rozpiska modułów jest na pierwszej stronie tego tematu
Bardziej chodziło po podłączenie p&p. W sensie że kabli nie trzeba przerabiać.
Jak zmienisz sam moduł to wtyczki są te same, układ pinów też
Edytowane przez Lukasz_mk2
Mam pytanie, posiadam moduł komfortu - 0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu- a posiadam z tyłu korby i niedziałający centralny zamek na tylnie drzwi. Czy z tym modułem da radę zrobić ten centralny zamek czy trzeba go wymienić ?
Posiadam w swojej b6 szyby przednie elektryczne tylne korby,Chce doilozyc z tylu elektryczne  modul to
8E0 959 433 AR - 433MHz, czyli
elektryczne szyby z tyłu (lub korby). Rozumiem ze obsluzy?
obsłuży
Jak modol obsluzy to fajnie. Czytam kilka tematow na tym forum bo man troche gratow do przelozenia z b7 i jesli chodzi o szyby to jeden kolega montowal cale wiazki ori wyciagniete z b7 . Jutro bede probowal wydobyc przewody  ,bezpieczniki itp z calej plecionki przewodow by je zalozyc w kpl tj lacznie z okablowaniem slupkow A i B  do swojego auta. Choc jak tez czytalem latwiej nowe przewody polozyc.
Łatwiej i lepiej położyć nowe przewody, bo będziesz miał pewność, że te przewody nie będą zaraz w takim stanie, że je i tak będziesz musiał wymienić na nowe.
  • 2 miesiące temu...
Siemka, czy moduły komfortu z b6 z odpowiednimi parametrami podejdą do b7? Czy te dwie generacje z b6 mają jakiś wpływ na b7 skoro w b7 nie ma takich problemów? Mam MK o oznaczeniu 8E0 959 433 CN i się zastanawiam czy 8E0 959 433 BD lub 8E0 959 433 BA z b6 podejdzie.
Moduł z końcówką AH przyjmuje kodowanie 04674
+2
+64
+512
+4096
natomiast 06722 nie przyjmuje
+2
+64
+512
+2048
+4096
Oryginalne kodowanie to: 06985
Co w takiej sytuacji?
Teoretycznie modułu z b6 od roku modelowego 2004 powinny pasować do b7, ale nie wiem czy ktoś już to sprawdził
