Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Hej Kaju, oj czuje ze zawitam do Ciebie szybciej niż mi sie wydaje :-))))))
Chce włożyć klamkę w wersji USA od strony pasażera. Potrzebna będzie wiązka która obsłuży mi panel zam./otw. zamkiem tak jak po stronie kierowcy, jednocześnie będzie miała podświetlenie klamki i lampki ostrzegania i wsiadania, oraz wejście na głośnik duzi i mały. . Czyli wszystko to co po stronie kierowcy tylko bez szyb, memo i alarmu. Dasz radę coś takiego spłodzić. Ewentualnie przerobić u mnie zeby nie dłubać całej wiązki tylko kostka w panel i obsadzić 32-pinową odpowiednimi pinami zeby zadziałało.
Edytowane przez jaguaro
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
na miejscu zrobimy, na pw uderzaj z takimi sprawami :wink:
Jasne, sorry ze zarzuciłem tu temat:-((()
Cześć ! Forumowicze proszę o pomoc, jutro mam do kupienia a4 b6, z defektem jakim jest padniety modul komfortu o numerze 8E0 959 433 AD, nie moge nigdzie znaleźć takiego, i stąd pytanie, jaki zamiennik kupić?
Masz wszystko dokładnie opisane na 1 stronie.
  • 4 tygodnie później...
koledzy mam otoz problem ustalilem ze to wina modułu komfortu 8E0959433CR
wszystko jest ok lecz po otwarciu tylny drzwi fis dostaje głupawki :P
na fisie drzwi sb skaczą szybko -zamykaja i otwierają sie do połowy (mowa o fis wyświetlaczu), lampki w drzwiach wszystko jest ok
ustaliłem ze to moduł , po podmianie na AH jest ok lecz wtedy vag nie łaczy mi się z komfortem
czy możliwe że ktoś załozył moduł cr od np cabrio i jest kodowanie złe?
Tak, sprawdź kodowanie.
tak się robi po instalacji elektryki szyb przed przekodowaniem... sprawdź adaptację na kanale 61 :wink:
ktoś moduł zamienił ;) hmm ktos poleci gdzie moge nabyc w miare rozsadnej cenie kabel do b7 , vdcs elite nie łaczy się z b7 a cdif nie ma podpowiedzi :) lub moze ktos z wasma na odsprzedanie ;)
zakupiłem nowy moduł z takim samym numerem co stary moduł był . lecz niestety nie mogę zakodować pilota. Gdzie lezy problem ? Podłącze stary moduł to działa pilot , ale wtedy niestety działa mi podświetlanie przycisków i wszystkich lampel w aucie. Co mam zrobić aby zaczął działać pilot ?
Ja po zmianie MK korzystałem z tego filmiku
Andrzej
Jak mam moduł AD - nie da rady przypisać kluczyka od b7, czy się mylę?
Może ktoś sprawdzić poprawność mojego myślenia?
Mam a4b6 z 2003r i mam pakiet oświetlenia przestrzeni nóg, a nie mam fabrycznego alarmu i elektrycznych szyb z tyłu... i teraz dwa pytania:
1. czy to oznacza że mam jeden z dwóch wymienionych MK : 8EO 959 433 AT lub 8EO 959 433 BA??
2. czy bez wymiany MK dam radę dorzucić elektrykę szyb z tyłu?(pomijając inne elementy do tego potrzebne)
Najpierw odczytaj VAG nr modułu. To odpowie na wszystkie pytania.
Jakbym miał vag-a kolego i jeszcze umiał bym się nim posługiwać to na pewno nie prosiłbym o pomoc na forum :wink: myślałem, że drogą dedukcji idzie to rozszyfrować, ale jak nie to muszę uderzyć do kogoś z kompem
Jest druga opcja sprawdzenia... Wyciągasz fotel kierowcy, podpinasz osłony słupka B, podnosisz podłogę, i otwierasz schowaną tam puszkę. Odczytujesz numer i wiesz ;-)
tapatak napisał z hjułałej p8
2 opcja jest przynajmniej darmowa;) dzieki
I czasochłonna. To jedna z trudniejszych operacji :wink:
w 1 poscie jest link jak sie do niego dostac :)
http://a4-klub.pl/portal/a4-b6b7-instalacja-modulu-pamieci-ustawien-fotela-kierowcy-i-lusterek/
