Bixenon Xenon od A do Z
Wazne że trafiłem Bixy z XI.2004r czyli końcówka produkcji w naprawde łądnym stanie, ale zapewne producent nie poprawił tych lamp w późniejszych rocznikach tj problem z parowaniem?
To że na lampach masz wybite 2004r to nie świadczy o końcówce produkcji samych lamp tylko generalnie modelu A4 B6. Same lampy są produkowane być może nawetdo dzisiaj, bo bez problemu można kupić nówki sztuki.
Nr fabryczne lamp bixenonowych podczas produkcji A4 B6 również się zmieniły także można sądzić, że coś zostało poprawione. Moje obecne bixy mają datę produkcji 06.2008r i nie parują w ogóle, natomiast poprzednie parowały , ale też były starsze i miały inne numery fabryczne.
racja racja, bo obecnie mam zwykłe soczewkowe Valeo i wybity jest na nich rok 2008r choć auto z 2001r., widać dla Niemca źle już świeciły i zmienił na nowsze :decayed: od razu uprzedze auto nie miało dzwona...jak juz ogarnę ten cały bixenon to zwykłe lampy Valeo pójdą pod młotek a są w naprawdę świetnym stanie :)
Mam u siebie zwykłe lampy na H7 i jak kupie bi-xenon to muszę przerabiać wtyczkę ? Czy pasuje p&P ?
Panowie. Dziś przyszły mi bixenony które planuje wsadzić zamiast xenona. No i w czasie wymiany bebechów spotkała mnie muka. A więc d1s owszem fajnie ale przetwornica nie pasi w gniazdo do bixa . Można to wyrezac delikatnie, zalać plastikiem tam gdzie powstaną dziury, ale kwesta wtyczki mnie zastanawia. W xsenonie wtyczka do przetwornicy 8 pin i dwa kable( czerwony i brązowy). W bixie wtyczka do przetwornicy 4 pin i dwa kable(czerwony i brązowy) . I teraz pytanie! obciąć wtyczke z xenona i połączyć kolorami do bixa?? Bedzie działało??
Dzieki za odp.A masz może rozpiskę pinów jak połączyć dwie kostki?
tak brązowy masa
a czerwony +12v
w b6 jest nie potrzebna.
jak zmeiniasz z ori ksenonu na ori bixenon to wszystko p&p dział łącznie z samopoziomem.
a jesli zmieniasz ze zwykłych h7 na ori bixenon, ksenon no to regulacja nie będzie działać. bo w lampa bix i ksenon silniczki regulacji sa krokowe, pozatym wszystko pasuje
a ha czyli lampy różnią się jeszcze silniczkami??
w takim razie, po przeróbce lamp mam możliwość wyrezania ori samo-poziomowania?
czy muszę również szukać silniczków?
tak, ale silniczki musisz zmeinić na krokowe
Jest możliwośc przełożenia silniczków z reflektorów h7 do bi-xenonu? Czyli kupuje bi-xenon wypinam wtyczki z seryjnych lamp h7 i bi-xenon świeci? Nie ma żadnych problemów? Oprócz nie działającej regulacji?
Jak miałeś ori xenon to dziwna sprawa, bo przetwornice są takie same a lampy są P&P i wystarczy odłączyć stare i podłączyć nowe i wszystko hula
---------- Post dopisany at 23:16 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
Bynajmniej u mnie tak było:wink:
z ksenonem tak jest bo miałes równeiz samopoziom.
jak ze zwykłych lamp z h7 zmienisz na bixenonowe to nei bedzie działc ci działac elektruczna regulacja reflektorów z wnetrza auta.
Niestety w xenie byly 2 rodzaje przetwornic.
Jedne pasuja do bixa,drugie dopiero po rezaniu.
Lepiej sprzedac kompletne lampy i kupic pasujace przetwornice.
nie strasz ludzi tym rezaniem.
bo to jedynie podciecie plastiku w deklu lampy bix.
i mieszcza sie te grubsze pzretwornice d1s bez problemu nawet z soczewkami b8.
a tak na marginesie
udało mi sie tak ogarnąc temat, ze teraz soczewki b8 są p&p do b6. wystarza odpowiednia przejsciowka:)
:banan::banan::banan::banan:poprosze o cene.moze byc na pw:decayed:
Panowie, zarejestrowałem się na forum hidplanet.com i mi normalnie kopara siadła z powodu zdjęć jakie były tam prezentowane przez userów.
Przykładowy snop światła
Jest takie coś możliwe do uzyskania na soczewce bixenonowej od A5?
zauważ, na pierwszym zdjęciu jest wielka plama (świeci jeden...)przed....co dyskwalifikuje jako światła mijania...i świeci za wysoko.
drugie zdjęcie lewy reflektor, ładnie świeci
trzecie to już oba, mam prawie taki sam układ z soczewkami B8, i jak gwerty wspomniał układ lini swiatłocienia zależy od soczewek...
poszukam podobnego miejsca to wkleję zdjęcie...
u mnie również bardzo dobrze odcina światło.... a to jest najważniejsze w tym modzie.
Odnieśmy się do pierwszego zdjęcia. Świecą dwie soczewki. Popatrz na trawę. Widać wyraźnie łunę dwóch źródeł światła. To że wysoko to już chyba mało znacząca kwestia. Chodzi o samą moc i skupienie światła.
Na drugim zdjęciu też świecą dwa. Przy skrajnym lewym słupku widać cień drugiego projektora.
Co nie zmienia faktu że mógłbyś stanąć przy jakieś ścianie i zrobił zdjęcie. Byśmy mieli dobry punkt odniesienia.
