Bixenon Xenon od A do Z
Przeczytałem ostatnie 15stron i nic konkretnego nie znalazłem. Mam ori xenon d2s jak najmiejszym kosztem przejść na bixenon z soczewkami b8. Kupuje te soczewki b8 ale jak z zreszta, co trzeba kupić a co można pominąć i pytanie jak podpiąć przysłonę aby działała, skąd napięcie? Dzięki i pozdrawiam.
Zadzwoń do Gwertego, powie Ci co i jak. Ale wydaje mi się że jak będziesz miał soczewkę z B8 i wyjmiesz swoją, to zobaczysz czy jest P&P (wydaje mi się że tak)
Natomiast zasilanie na elektromagnes przesłony bierzesz z drogowych... I masz podwójne światła drogowe- super sprawa. Światła tyle, że czujesz się jak w TIRze :)
Soczewki z adapterami.
Soczewki z adapterami musisz mieć i wtedy masz p&p jeśli adapterów nie będziesz miał to troszkę będziesz musiał porezac,jak coś to mam soczewki z b8 jak i wiele innych .
Czyli najtaniej dla mnie byłoby znaleźć lampy bez przetwornic, zarnikow i soczewek? co graniczy chyba z cudem [emoji23]. A co to tira, lampy są po to żeby dobrze oświetlały [emoji6]
Tylko w bixie jest P&P z adapterami. W Xenonie trzeba powiększyć otwór w obudowie soczewki, xenon ma 2.5 a Bix 3 cale
ale adapter nie powoduje tego że wkładana soczewka nie ori jest montowana z delikatnym cofnięciem do tyłu,dokładnie o tyle ile wynosi grubość adaptera ?
Witam. Planuję wsadzić do swoich zwykłych lamp valeo soczewkę bixenon mini h1 z hrf, a że mam moduł drl 30%na światła drogowe to zadałem im pytanie, co z przesłoną bixa w takiej sytuacji. odpowiedzieli mi, że albo moduł zdemontować albo wsadzić przekaźnik w taki sposób:
Przekaźnik samochodowych 30/40A 12V 5 pin
86 - masa
87 - zasilanie świateł drogowych,
85 - zasilanie świateł mijania
30 - zasilanie do przysłony soczewki.
Nie udało mi sie już dopytać, jak to później będzie działać wszystko, tzn. czy czy światła długie będę miał podwójne czy nie, czy na długich H7 będą tylko światła dzienne? Jest mi ktoś w stanie z tego opisu podłączenia powiedzieć??
Czyli mając soczewki z B8 lift i adaptery nie muszę nic wycinać? Wystarczy wyjac stara soczewke z bixenona, wkrecic adapter i nowa soczewke, i tyle?
Trzeba lekko wycinać w otworze gdzie wchodzi soczewka. Jak przyłożysz soczewke z adapterem to będziesz widział gdzie trzeba ciąć. Są na forum zdjęcia, chyba nawet w tym temacie.
Witam Kolegów.
Nie chciałem zakładać nowego tematu więc pisze tutaj. Może głupie pytanie ale:
Kupiłem B6 która jest na zwykłych lampach. Oryginalnie był xenon. Mam drugie lampy ktore byly wczesniej oryginalne z xenon. Po podlaczeniu xenonow nie dziala samopoziom. Cos mi się obiło o uszy ze w vagu trzeba cos tam ustawić. Żadnego błędu nie pokazuje na fisie że bład samopoziomowania czy coś.Czy może mi ktoś pomoc jak uporać się krok po kroku z tym problemem? Z góry dziękuje.
Edytowane przez Jaco90
Cześć wam.
Wymieniam w swojej B6 soczewki bi xenon na te z B8 po lift.
Może ktoś mi podpowie jak podłączyć przesłone bo wtyczki są inne.
Z wtyczki z B8 wychodzą przewody niebieski i brązowy.
A w B6 wtyczka ma przewody żółty i fioletowo brązowy + wpięta równolegle chyba dioda.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Cześć wam.
Też się z chęcią podepne pod te pytanie :decayed:
Podobno nie ma to znaczenia info od 'Emila'
Brązowy w instalacji grupy VW to masa. Brązowo-fiolet( lub inne kolory) to sterowanie masą.
Cewka przesłony (i każda inna) może być zasilona z jednej lub drugiej strony.
To nie żarówka LED gdzie musi być POLARYZACJA.
KOLORY nam ułatwiają łączenie.
Dzięki za wyjaśnienie :thumbup1:
U siebie wyciołem diodę i podłączyłem losowo przewody.
A oto efekty zamiany soczewki na B8 lift.
Na soczewce B6 bixenon:
Na soczewce B8 lift bixenon:
Poziom ci działa ?
Samopoziom po włączeniu działa. Czemu się pytasz?
Edytowane przez roba4b6
Bo mi od dwóch dni nie drgnał ,a wczesniej tez nie zawsze się poziomowały .
Jestem ciekaw czy jest jakąś zależność kiedy się poziomuje czy za każdym wł powinien ?
