[TDI PD] Wymiana oleju i filtrów
Dobrze filtr włożyłeś ? Odpowiedni kierunek przepływu ; :) ?
To jakies znaczenie to ma ? :) Jak w takim razie powinien byc wsadzony ? Bo sam moze mam zle,a nowy juz czeka na wymiane przy okazji wymiany oleju :)
Na filtrze (markowym) jest strzałka i napis AIR FLOW. Wskazuje kierunek przepływu powietrza. Jak wsadzisz odwrotnie to zdecydowanie szybciej zamula się
A gdzie tej strzalki szukac ?
Czytaj ze zrozumieniem ;) napisałem - na filtrze ;)
:) Tak dobrze włożony. Strzałka w dół... zgodnie z kierunkiem przepływu.
Chodzilo mi o miejsce dokladniejsze, ale ok :P
Powinno być na boku napisane. Napis "Air Flow" i strzałkę kierujemy w dół.
Wpisz w google "air flow filtr kabinowy" i wejdz w grafiki.
Na dniach poprawie zdjęcia tzn. wrzucę na inny serwer niż fotosik bo mnie te ich limity dobijają.
Na szybko album zdjęć do tego tematu
http://postimg.org/gallery/2na17admo/
Pany, filtr powietrza kraft, dobre to? Dzisiaj zalozylem. W sumie wczesniej filtron ale zbytniej roznicy w wykonaniu nie zauwazylem.
Będzie,polecam.
ja samemu nie umie wymienic ...
witam, a takie pytanie przy wymianie oleju-da sie samemu skasowac czas do nast przegladu i ilosc kilometrow w komputerze czy musi sie serwis podpiąć????
Pewnie że się da, http://www.instrukcja.pl/i/audi_a4_b6_20012004_pl/pdf/12637na stronie 21 masz dokładnie opisane co i jak. Przy okazji zapewne przyda się tobie cała instrukcja do poczytania.
A czy bez pomocy VAGa idzie ustawic po ilu kilometrach ma byc nastepny serwis albo sprawdzić na ile jest ustawiony? Po wymianie oleju wyzerowalem recznie i teraz jak chce sprawdzic serwis to pokazuje mi same kreski.
Bez Vaga nie da się. Po przejechaniu ok 500km pokaże się dystans do następnej wymiany.
Edytowane przez MemberA4
Dziekówa :hi:
kraft to chińczyk z najniższej półki. Odżałuj zawsze i kup chociaż przynajmniej filtrona. Dopłacisz 15zł, a dla przepływki i silnika będzie dużo zdrowiej.
Witam. Jutro wielki dzien, a mianowicie wymieniam wszystkie filtry.
Jakie polecacie?
-kabinowy?
-paliwa?
-oleju?
-Powietrza?
itp itd?
Mann lub Knecht - trochę drożej niż Filtron, ale warto ;)
knecht/mahle robi chińczyk tak samo jak i bosch jest to wyższa chińska półka, jeśli filtry to tylko i wyłącznie MAN, PURFLUX, na rynku zrobiło się bardzo dużo tanich zamienników typu max-gear, meyle to już jest niska chińska półka
