Normano1973 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 Po mocnym, mokrym myciu a w tym również okolic intercoolera- tu delikatnie , gdzie jest zamontowana u mnie w aucie,obok korka wlewu od wspomagania skrzyneczka z diodą od alarmu - trochę alarm zawodzi. Włącza się syrena plus światła np. dziś w nocy lub wczoraj wieczorem bez konkretnego powodu.Przy okazji sprzątania znalazłem dziwny przycisk pod lewym pasem bezpieczeństwa z ikonką samochodu i nacisnąłem go ale zmieniając to nic nie zauważyłem prócz zapalającej się na nim lub gasnącej diody- co to za przycisk do czego służy???Dodam też ze gdy otwieram bagażnik ze scyzoryka to po zamknięciu zniknęło powiadomienia na światłach tylnych ze klapa jest zamknięta i zabezpieczona choć jest zamknięta. Również wag pokazał od razu błędy: 01369 – alarm triggered by Hood switch 35-00…. 00956 – Key 2 09-00 adaptation limit surpassed Po skasowaniu bez poprawy. Kolega mówi mi,że woda mogła dostać się tam gdzie nie trzeba i gdy wyschnie to pomoże....Proszę o podpowiedzi, sugestie co robić?Czy ma to związek z naciśnięciem ikonki włącznika za lewym pasem bezpieczeństwa???
olorob2 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 Mam to samo i bez powodu wyje mi syrena ale bez migaczy tylko dzwiek i po chwili przestaj i znowy po jakims tam czasie sie wlancza bledu nie idzie usunac BLAD----01134
Kowi87 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 przycisk słuzy do dezaktywacji wykrywania ruchu w środku, jak zostawiasz np psa w aucie i jest właczony to po zamknieciu auta włączy sie alarm
marqs85 Opublikowano 5 Maja 2010 Opublikowano 5 Maja 2010 01369 – alarm triggered by Hood switch 35-00…. - załączenie alarmu poprzez czujnik otwarcia klapy silnika, Albo zamoczony czujnik albo coś świruje.
Normano1973 Opublikowano 7 Maja 2010 Autor Opublikowano 7 Maja 2010 01369 – alarm triggered by Hood switch 35-00…. - załączenie alarmu poprzez czujnik otwarcia klapy silnika, Albo zamoczony czujnik albo coś świruje. ....też myślę,że to zamoczenie tegoż czujnika gdyż myłem Karczerem intercooler i okolice ....a gdzie jest dokładnie ten czujnik??..bo to raczej nie ta mała, pikająca,czarna z diodą skrzyneczka wielkości kasety magnetofonowej, zamontowana obok korka wlewu płynu do wspomagania????[br]Dopisany: 05 Maj 2010, 20:47_________________________________________________Panowie w ETKA czujnik jest jak wół ale w moim modelu go nie ma w miejscu w którym powinien być...??? ..tzn pod klapą maski od strony kierowcy gdzieś mniej więcej po środku w gumowej osłonce...???..a może jest on gdzies w zamku maski???....dziś gdy zamknąłem auto na godzinę, bo akurat mam gdzie je trzymać w tej chwili otwarte to alarm aktywował się dwa razy, syrenka plus światła.... i VAG podał te same błędy, wyjołem bezpiecznik od centralki to może pomoże to choć go zamknąć by był cicho do czasu znalezienia czujnika i wysuszenia go.
kris_lpgcars Opublikowano 8 Maja 2010 Opublikowano 8 Maja 2010 nie wiem czy to pomoze ale sprawdz do zamka maski nie dochodzi wtyczka bo u mnie jest dokladnie w zamku i juz nawet o nim nie mysle bo jest zawalony smarem i nie robi mi zadnych problemow
Normano1973 Opublikowano 10 Maja 2010 Autor Opublikowano 10 Maja 2010 nie wiem czy to pomoze ale sprawdz do zamka maski nie dochodzi wtyczka bo u mnie jest dokladnie w zamku i juz nawet o nim nie mysle bo jest zawalony smarem i nie robi mi zadnych problemow Dokładnie tam właśnie jest czujnik maski w zamku, przedmuchałem powietrzem podgiąłem delikatnie blaszkę i jeden wieczór i noc była cisza ale dziś w środku nocy znowu powtórka i syrena budziła okolice , mam go dość.... szukałem wątku jak wyłączyć alarm fabryczny b5, niestety ...może ktoś ma linka ????Jak Vagiem wyłączyć alarm by pozostałe rzeczy czyli centralny,immo, domykanie z klucza pozostały...ten alarm fabryczny to i tak archaizm choć dopóki działał był ok
olorob2 Opublikowano 10 Maja 2010 Opublikowano 10 Maja 2010 prosty sposob odczep kabeli zasilajace syrene,i bedzie cisza
Kowi87 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 prosty sposob odczep kabeli zasilajace syrene,i bedzie cisza Ale będzie migał, a ten alarm jest taki ze jak go nie wyłaczy to akumulator potrafi rozładować
olorob2 Opublikowano 11 Maja 2010 Opublikowano 11 Maja 2010 umnie to tylko wyla syrena a migacze sie nie swiecily a normalnie jak sprawdzalem alarm czy dziala to wszystko bylo i syrena i migacze,a jak zaczol wariowac to tylko syrena Mialem taki blad------ 01176 76-00 Terminal 30 Missing
Normano1973 Opublikowano 12 Maja 2010 Autor Opublikowano 12 Maja 2010 prosty sposob odczep kabeli zasilajace syrene,i bedzie cisza ...hmm gdyby tylko to było takie proste....niestety migają wszystkie światła i jest odjazdowa dyskoteka w ciemna noc , w zamku maski widzę ten mikroswitch- czujnik jednak jak dotąd nie widzę żadnego kabla...znajomy podpowiada by znaleźć kabel, odciąć i zrobić zwarcie by komputer lub alarm widział,że obwód niby zamknięty czyli maska zamknięta...hmm tak dokładnie to coś jest z tym samym mikroswitchem ale nie wiem jak to ''jeść''... wiem tylko, że potraktowałem go woda z myjki ale nie było to zbyt wiele, jednak wystarczyło....błąd wyraźnie pokazuje,że nie obwód mimo zamkniętej klapy jest niezamknięty
Admont Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 Mam ten sam problem zjada mi akumulator i ciekawie jest znajdziecie mój wątek: układ elektryczny/ problem z alarmem
ardian6 Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 witam. Nie wiem jak u was ale u mnie można ustawić zakres czujności alarmu(im większy tym byle co go włącza) Może trzeba tam poregulować??
domjenick Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 jeśli dokładany alarm-to tylko odinstalować go trzeba
Admont Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 U mnie jest alarm fabryczny. W VAG jest taka możliwość regulacji czułośći ?? czy jak to zrobić ?? Chociaż wydaje mi się, że może to być w moim przypadku z czymś innym związane bo dlaczego nieraz jest długi czas spokój a później nie jestem w stanie nad tym zapanować.
Normano1973 Opublikowano 20 Maja 2010 Autor Opublikowano 20 Maja 2010 witam. Nie wiem jak u was ale u mnie można ustawić zakres czujności alarmu(im większy tym byle co go włącza) Może trzeba tam poregulować?? Jak tego dokonać?????????
domjenick Opublikowano 20 Maja 2010 Opublikowano 20 Maja 2010 można w Interior monitoring [45] /adaptacje/kanał 01 -czułość czujnika,ale chyba tylko wewnętrznych,na słupkach-możesz sprawdzic-najwyżej powrócisz do poprzedniej wartości,jak będzie dalej to samo,wartość domyślna-100%
Admont Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 Ja już sobie z tym nie radzę (dyskoteka cały czas) więc zamykam samochód z centralnego podnoszę klapę i odłączam akumulator to chyba jedyne rozwiązanie żeby mi nie zjadło energii na rozruch silnika. Może jakiś czujnik padł, sterownik wiem, że na forum się o tym nie pisze ale gdyby ktoś chciał się podzielić wiedzą w tym temacie to będę wdzięczny
domjenick Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 jeśli fabryczny alarm-to vag ,kasowanie błedów i po następnym włączeniu się alarmu-ponownie vag i paytrzysz,jaki czujnik uruchomił alarm-będzie pokazane w postaci błędu,który czujnik uruchomił alarm-i wtedy wiesz ,gdzie szukać...
Normano1973 Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Opublikowano 21 Maja 2010 można w Interior monitoring [45] /adaptacje/kanał 01 -czułość czujnika,ale chyba tylko wewnętrznych,na słupkach-możesz sprawdzic-najwyżej powrócisz do poprzedniej wartości,jak będzie dalej to samo,wartość domyślna-100% Wewnętrzne czujniki mogę wyłączyć przyciskiem je odłączającym i po sprawie, ale pytałem o ogólną czujność o ile można ja przykręcić, ale chyba nie masz tu pewności więc takie próbowanie w ciemno to wiesz...VAG mi pokazuje wyraźnie czujnik maski i w zamku maski jest takowy- coś jak mikroswitch, jednak żadnego kabelka nie widzę i nie mam pojęcia jak go podejść.
