Podświetlenie tablicy rejestracyjnej LED C5W CAN BUS
audia4a4
W dniu 18.01.2019 o 15:06, Marciol napisał:
Powiedz mi ile czekałeś na przesyłkę? Bo jak patrzę w aukcji to ustawiony ma "czas wysyłki 21 dni roboczych" tak jak by to ściągał z chin czy coś.
Szczerze, to nie pamiętam dokładnie ale jak za zwykłą przesyłkę, świeci dobrze więc polecam.
Edytowane przez Nerus
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Koledzy założyłem rezystor - i mam do Was pytanie :)
Czy takie umiejscowienie nie zaszkodzi lakierowi? Zamontowany na klej termoprzewodzący - efekt klapa się grzeje przeokrutnie w miejscu rezystora.
Aktualizacja:
Założony na powyższym zdjęciu rezystor ma 8 Ohm i 50 W - to są te niby filtry "Canbus". Grzał się okropni i nie mogło tak być, że klapa po 20 minutach nagrzewała się tak, że szło jajecznicę na niej robić.
Więc zrobiłem sobie przypomnienie z fizyki coś tam policzyłem i jeszcze dziś doradziłem się Tomnik'a no i okazało się, że rezystor powinien być 56 Ohm co po podzieleniu na dwa daje 28 Ohm. Niestety nigdzie w okolicy nie było takich więc zakupiłem drugi 22 Ohm i 50 W podłączyłem je w szereg uzyskując 30 Ohm.
Efekt: brak błędu, a po godzinnym teście pracy rezystory były delikatnie dosłownie delikatnie ciepłe.
Tak to wygląda aktualnie:
Jeszcze raz dziękuję  Tomnik'owi za pomoc oraz powtórkę z fizyki :)
Pozdrawiam,
Darek
Edytowane przez lewiatan1989
W dniu 26.09.2018 o 19:31, Nerus napisał:
@ Max Zakupione,
zobaczę jak to będzie działać, ocenie i dam znać na forum.
Kolego, pokaż jak to świeci na aucie za dnia i w nocy.
śledzę wątek ładny kawał czasu. Czy faktycznie nie da rady wrzucić żadnych żarówek C5W,C10W,C15W, itp żeby nie wywalało info. spalonej żarówki ?
Nie potrafię zrobić żadnych modyfikacji, mam lewe ręce, a chciałbym mieć ledy w rej. Czy to jest możliwe ?
Kupiłem klosze na żarówki CxW, gdy wkładam zwykłe z markjetu za 1 zł FIS milczy ale jak zapodam piękne ledy za 10 zł to wyje. Czy ktoś w Polsce poradził sobie z tym za pomocą samej żarówki, bez demontażu tapicerki itp. ?
ale o czym ty piszesz o podswietleniu tablicy czy oświetlenia wnętrza auta?
tablicy, ja mam w tablicy C5W bo wymieniłem klosz na na uchwyt na żarówki 5W.
Musisz zapodać żarówki LEDowe z can busem. Są wyposażone w opornik , który daje ten sam opór w obwodzie co zwykła żarówka i wtedy FIS bedzie milczał.
Twoje LEDY za dychę kontroli CAN bus zapewne nie mają i dlatego FIS wywalą błąd.
@ Max Zakupione,
kolego i jak z tymi ledami? ciężki temat z montażem? jak z jakością? bo zastanawiam się nad zakupem
Ja ostatnio nadzialem się na jakieś dziwne ledy. Kupiłem i raz się paliły a raz nie. Więc z racji tego ze mnie to denerwowało to poszły do kosza.
Używał ktoś?
PODSWIETLENIE-LED-doAUDI-A4-B6-B7-A6-C6-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 79,99 zł - PODŚWIETLENIE LED doAUDI A4 B6 B7 A6 C6 A3 A8 Q7 (7705159730). Allegro.pl - Radość zakupów i...
Nie chce kupować tych zwykłych LED co oświetlają pół jezdni za samochodem. Niby ma być brak błędów i słabsze światło... Ktoś może potwierdzić?
A ktoś poleci coś LED ale żeby było „jak bozia przykazała” tylko tak bez rezystorów i druciarstwa. Nie chce robić halogena z tylu.
LAMPKI-LED-PODSWIETLENIE-do-Audi-A3-8P-A
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 25,99 zł - LAMPKI LED PODŚWIETLENIE do Audi A3 8P A4 B6 B7 A6 (6060695474). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
słyszałem ze jak klejem na gorąco się je zaleje to będą długo służyć testował ktoś bo one własnie często z tyłu rdzewiały i wtedy zaczynały mrugać
On 9/26/2018 at 4:37 PM, black4 said:
Konrad,
Przerobiłem kilka różnych kompletów i
mogę polecić 2 ledowe Osram na odrębnej wiązce z rezystorami wpinanej z tyłu klapy w ori wiązkę:
https://allegro.pl/lampki-rej-led-audi-a4-b7-led-osram-10w-bez-bledu-i7209604355.html
Świecą bez zarzutu ponad rok,
Panowie,
nie odkrywajcie koła na nowo... lepiej uczyć się na cudzych błędach.
Zdajcie się na droższe ale sprawdzone rozwiązanie (vide cytat)
Pozdrawiam ?
W dniu 18.12.2019 o 16:49, black4 napisał:
Panowie,
Pozdrawiam ?
I nie walą błędem spalonych żarówek ? Z tego co rozmawiałem z użytkownikiem forum zapewniał, że jedyne rozwiązanie to poprawne rezystory.
Lichy92,
Czy wrzucałbym na forum info o sprawdzonym rozwiązaniu gdyby waliły błędem ?
Przeczytaj uważnie opis ogłoszenia.
W zestawie są dedykowane rezystory wpinane od wewnątrz klapy w ori wiązkę na ori kostce.
Dotychczas to jedyne bezproblemowe rozwiązanie podświetlenia tablicy.
Dają ładne, wyraziste podświetlenie a nie walą za samochodem łuną jakby lądowało ufo.
Pozdrawiam ?
Edytowane przez black4
W dniu 22.12.2019 o 16:34, black4 napisał:
Lichy92,
Pozdrawiam ?
Kupiłem już u tego gościa ta wiązkę bo samą też sprzedaje i potem musiałem się kłócić przez telefon bo miało nie być błędu, a świeciło dalej. Gość twierdził, że mam pechowy model. Kompletny pajac.
Witam, jakie dobre ledy kupić do oświetlenia tablicy rej? Ja chcę kupić takie porządne żeby nie błyskały po tygodniu... no i jeszcze jedna kwestia nie chce aby oświetlały mi cały tył i dół samochodu... czy może całkiem nowe lampki?
Ja mam ori audi , zasuwaj do ASO Danelczyka . Przyciemnić deczko można bo walą jak mijania, ja przyszprajowałem czarną farbą zakrywając świecącą resztę LEDA taśmą .
