klima do mieszkania, jaka?
Pytasz o firme czy co?
nie bierz tylko urządzenia stojącego bo to nie chłodzi a wręcz przeciwnie potrafi nagrzać mieszkanie :)
tak o rodzaj, firme , model i w miare sensownym przełożeniem ceny do jakosci
kup klimatyzator przenosny i bedzie dobrze
biore te opcje pod uwage ale po kilku negatywnych opiniach zastanowie sie jeszcze, jakby ktos mial jakies doswiadczenia to chetnie poczytam
Najlepsze efekty,ale i najwieksze koszty da jednostka typu multi.
Jedna jednostka zewnetrzna oraz kilka wewnetrznych.
podłączam się pod temat, zapodajcie jakieś linki najlepiej :naughty:
Zgadzam się z Bieniekiem...
Jaki model/typ - ciężko powiedzieć. Jeśli chcesz zrobić to dobrze to trzeba by zrobić "mini projekt" takiego mieszkania/pokoju. Najpotrzebniejsze dane do doboru systemu to:
1. ilość osób w pomieszczeniu,
2. urządzenia elektryczne które będą w pomieszczeniu ( komputer, lodówka itp.) - moc w watach
3. powierzchnię okien w m2 - okna powinny być rozmieszczone względem stron świata (oraz dodatkowo czy okna posiadają żaluzje? i jakie - zewnętrzne czy wewnętrzne)
4. powierzchnię ścian zewnętrznych w m2 (pomniejszoną o metraż okien) umiejscowienie względem stron świata
5. ściany działowe m2 ( ale tylko takie które są między pomieszczeniami nieklimatyzowanymi)
6. powierzchnię sufitu w m2 (tylko między nieklimatyzowanymi pomieszczeniami)
....no powiedzmy że to wystarczy ;)
O jakie linki ci chodzi?
klimatyzator nie ma sensu chyba że z zewnetrznym odpływem ciepła bo inaczej to nie ma sensu, będzie chłodził a jednoczesnie wydzielał ciepło, ja za tyg montuje w mieszkaniu klimę i do do jednego zewnetrzengo agregatu będe miał podłączone dwa urządzenia na górze i dole, koszt z montażem 4tys
To jest właśnie system multisplit o którym ja i Bieniek pisaliśmy.
Swoją drogą nie słyszałem nigdy o takim klimatyzatorze którego jednostkę "zewnętrzna" montuje się w pomieszczeniu - tak jak napisałeś nie ma to sensu.
Możesz się podzielić jakiej firmy montujesz klimę?
Klimatyzator kupiłem rok temu ... nawet z odprowadzeniem ciepła na zewnątrz przez 2,5 metrową rurę spiro mija się z celem , bo jak włącze na szybszy nawiew ( zalecają przy niższych wartościach temperatury na wyświetlaczu ) nie można oglądać telewizji a o rozmowie nie wspomnę :wallbash: nie mówiąc o wydajności urządzenia :thumbdown: szkoda było kasy ( nie róbcie takiego błędu jak ja ) chyba że dzwięk i w/w minusy Wam odpowiadają .... :decayed:
A jeśli chodzi o noc, to nie można zasnąć ...chyba że parę :beer1: .... :>
Kuredu - taki pomysł i za taką kasę :notworthy::good:
ja też się podpinam bo nie idzie wytrzymać w moim mieszkaniu ...
Elmartinez wpadnij na spota następnego to doradzisz coś ... widzę że kumasz temat ...
Jako laik w tej dziedzinie ..... chyba Kolego nie doczytałeś lub nie zrozumiałeś .... Ja to widzę tak ( w/g tego co napisane )
Jeden agregat na zewnątrz , a dwie wyrzutnie ( nie znam fachowego określenia ) w mieszkaniu niezależne (góra i dół ) ...ale jeśli coś nie zrozumiałem to napiszcie co jest nie tak ...oraz co powinno się zrobić lub czego nie żeby uzyskać w/w efekt opisany przeze mnie .... :gwizdanie:
Dokładnie
Cytuj
Cytuj
Przenośny to jest tylko z nazwy - tzn owszem możesz postawić go gdzie chcesz, natomiast pamiętaj o tym że żeby chłodziło musisz odprowadzic ciepłe powietrze na zewnątrz (czyli przez uchylone okno lub o zgrozo dziura w ścianie :shocked: ), po drugie skropliny też trzeba w zależności od modelu odprowadzić gdzieś (np. wiaderko :kox:) lub pamiętać żeby opróżnić zbiorniczek.
Jesli chcesz odpalać klimę kilka razy do roku w najcieplejsze dni to przenośny jakoś tam da rade, natomiast jeśli chcesz mieć pomieszzcenia klimatyzowane to tylko rozwiązanie systemowe.
I jeszcze hałas - w multi agregat walczy na zewnątrz, a w przenośnym buczy Ci w pokoju (prawie jak na meczu w RPA :polew:)
Kuredu co za wynalazek montujesz za 4tys???
Cos strasznie malo...
Wewnatrz mozna montowac,ale nie w domu. Po pierwsze halas i grzanie pomieszczenia.Musi to cieplo gdzies oddawac jak i skropliny.
W halach i duzych holach spotyka sie montaz wewnatrz.
I nie dajcie sie skusic na castoramopodobne wyroby za 2tys...
Kiepskiej jakosci sprezarka,kiepskie czynniki robocze...
fakt 4 tys to trochę mało. Ale wiesz ile kosztują urządzenia takich firm jak Daikin, Toshiba, Carrier...
Jak by kuredu miał kupić urządzenia jednej z w/w firm musiał by wyskoczyć z 20-30 tyś minimum......
Do sredniego mieszkanie to koszt okolo 10-15tys.Ale masz gwarancje i porzadny sprzet.
POmpy rewersyjne to juz inne koszta :embarrassed:
Ale na szczęście oni nie potrzebują pompy ciepła ;) Wystarczy im samo chłodzenie.
jeśli chcecie zrobić dobrze to kupić klimatyzator z nawilżaniem powietrza..Daikin ma w ofercie taki sprzęt..koszt około 2500Ojro :) + montaż około 1000zł
