Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Schemat dla przejścia z Bosch na Valeo zespolone.
copyright by damos
Schemat dla przejścia z Valeo na Valeo zespolone. Jeśli po modzie nie świecą ci mijania wraz z długimi wejdź tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_swiatla_drogowe_po_przekladce_lamp_z_h4_na_soczewke_lub_xenon-t29283.0.html
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 241,1 tys.
Aaa, czyli bosh i valeo przed 2. liftem mają te same wtyczki tylko inaczej piny podpięte?
No to luzik, nagrzać garaż i rezać. Dzięki.
a ja mam pytanie, gdzie dostać lampy zespolone DEPO pod D2S? nigdzie nie moge w necie znaleźć, jak wychodzą teraz cenowo?
kupiłem już ori xenon valeo używke ale z ciekawości chciałem wiedzieć
Ja kiedyś też szukałem... pytałem allegrowych sprzedawców i chcieli mi wcisnąć za ok 800zł (na zamówienie)
na ebay też widziałem http://www.ebay.com/itm/180818071631?item=180818071631&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item2a1998d04f&vxp=mtr
jeszcze droższe...
a mam też kolejne pytanie, czy jak miałem wcześniej BOSCHe, to czy ucięty kabel od halogenów może mieć wpływ na jasność świecenia xenonu, jakies przebicie itp? uważam że ten trochę słabo mi świeci, nie ustawiałem go na stacji ale myśle że całkiem źle ustawiony nie jest
ja tak mialem i nic takiego nie zauwazylem.
Potwierdzam, rok czasu przejeździłem z kablami od halo zaizolowanymi wśród reszty kabli i było ok. Nawet ostatnio wyrezałem halo w zderzaku i też nie ma różnicy. :good:
szukam teorii dlaczego u mnie slabo swieca xenony :decayed:
soczewka niby regenerowana choc nie zdazylem dokladnie zajrzec do niej, nie mialem poki co tyle cierpliwosci zeby ja wyjac bez rozklejania lamp, żarniki, obydwa inne w jednej siedzi nawet D2R, w drugiej D2S i świecą tak samo, jedna OSRAM druga Philips, przetwornice też różne, jedna ori valeo druga nie ori ale Hella, a lampy wciąż jakby słabo świecą, obydwie
jak lampy nie swieca to jak sie patrzy od przodu soczewki są różowawe, żarniki natomiast świecą na lekko niebiesko/biało więc domniemam że są jeszcze ok
Pioteros podpinam się pod pytanie, tez mi słabo świecą ale na zwykłych h7
Jutro rano zaczynam rezanie. Ile wam czasu zajęła zmiana lamp?
Hmm... pare godzin zajmuje. Trzeba zdemontować zderzak, kierunki, reflektory, wyrezać nowe kostki i instalacje podłączyć prawidłowo, wyciąć kawałek blachy z błotnika i zabezpieczyć czymś od razu a potem ustawianie żeby było równo i ładnie i skręcanie do kupy :wink4:
zderzak trzeba zdejmować? :mysli:
Ja ściągałem.. W sumie nie pamiętam czy trzeba czy nie, ale ściągnięcie zderzaka to 5 min a na pewno jest wygodniej :wink4:
nie trzeba
mi zmiana wtyczek, wyciecie blotnikow poki co bez konserwacji i zalozenie lamp zajely nieco ponad godzinke
To szybko Ci poszło. Zderzaka nie trzeba zdejmować :hi: 1,5-2h poświęciłem razem z odczekaniem po konserwacji :)
bylo szybko bo wycinalem blotniki kątówką, delikatnie i precyzyjnie
ja też 2 godz. :notworthy:
witam kolegów:)mam problem z podłączeniem silniczków tzn od silniczka idzie 3 pinowa kostka:
-niebieski
-czarny
-brązowy
jak to ogarnac co jest masa co plus a co sygnał załączam rys...sorry ale nie miałem aparatu pod ręką:)
-niebieski
-czarny
-brązowy
