Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Nie mam pojęcia , dziwi mnie troche że też świecą ;p Skoro tak ma być to nie ruszam:wink:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 240,2 tys.
a to tak nie powinno byc?
no ba przy swiatlach mijania pewnie ze sie powinny pozycje swiecic...
przy dlugich pewnie tez... ide zaras sprawdzic
oczywiscie ze sie pala postojowki..... jedyne co moze byc to w niektorych rocznikach przy zapalaniu dlugich gasna mijania, i dobrze jest przelozyc kable zeby palily sie razem
Jest luz , miałem też ten problem że soczewka gasła przy długich, 5 minut roboty i działa:banan: pasowało by tylko włozyć ładne ledy w postojówki bo za zółto jest :decayed:
Kolego kup zespolone efekt o wiele lepszy a roboty wcale tyle nie ma , sam się bałem przerabiania i zwlekałem ponad 2 tyg aż zaryzykowałem i teraz nie żałuje ;)
co trzeba zamienić żeby świeciły mijania i drogowe? ;)
trzeba przeczytac ze dwie str6ny watk wczesniej :hi:
oki :) dzieki ;)
---------- Post dopisany at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany at 08:37 ----------
jednak nie mogę znaleźć? ;(
---------- Post dopisany at 09:07 ---------- Poprzedni post napisany at 09:07 ----------
Trzeba odkręcić obudowę kolumny , wypiąć kostkę i przełożyć pin w miejsce obok , masz link do tematu na pierwszej stronie w opisie
nie...
pany nie działa link w przypadku zmiany Valeo na Valeo polift wsadziłem lampy wczoraj ale długie z mijania mi nie działają gdzie to trzeba przełożyć pin pod kiera? ma kto jaką fote Dzieki
---------- Post dopisany at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany at 10:04 ----------
Schemat dla przejścia z Valeo na Valeo zespolone. Jeśli po modzie nie świecą ci mijania wraz z długimi wejdź tu: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_swi...-t29283.0.html
u mnie się to nie wyświetla ma ktoś może jakaś fotke które to zamienić
---------- Post dopisany at 14:05 ---------- Poprzedni post napisany at 14:05 ----------
ja założyłem polifty i okazalo sie ze swieca mi przy dlugich tez mijania. jeden mod mniej. nie pamietam zeby swiecily mi przy przedliftach ale raczej tak. a mialem razem z przeciwmglowymi boscha. w valeo na zarowe h4 tak nie bylo. wiec pewnie z tad nie kazdemu swieca odrazu i trzeba przy manetce a raczej wtyczce pogrzebac. proboweczka i jazda.
Lampki przełożone, gdybym miał to robić raz jeszcze to zaopatrzyłbym się w dłuższe niż standardowe wiertło np. 5mm. Gdy wierciłem rant w błotniku zdażało mi się, że wiertło pod naporem wpadało zbyt gęboko i główka wiertarki ocierała błotnik z farby. Pozdrawiam :)
Kwinto rozkręcasz obudowe kiery i wyciągasz pierwszą kostke , przekładasz gruby kabelek z 3 miejsca na pierwsze i działa, ja robiłem bez próbówek itd, poprostu przełozyłem w inne miejsce i działało.
ok dzisiaj bede walczył po pracy Dzięki!
Zrobiłem tak jak kolega napisał i pojechałem na stację żeby ustawić światła. Diagnosta stwierdził, że na długich powinny gasnąć mijania:eusathink:. Jak to wyglądało fabrycznie ?
