Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
dobrze ze wycioles ten kawalek!! zobacz czy mocowanie to przy chlodnicy dobrze weszlo czy nie prezy i wypycha lampe na zewnatrz..... ogolnie ja w kazdym zestawie lamp Depo lekko podcinalem plastik przy lampie przy tym mocowaniu zeby weszlo do konca.....
chodzi Ci o te uszy? od góry lampy?
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
chodzi mu o ten bolec z boku lamp od srodkowej strony ktory tylko wchodzi w dziure i trzyma w ten sposob lampe.
jak patrzysz na auto z przodu to lewa lapma<prawy dolny róg> prawa lampa<lewy dolny róg>
no i chyba mam winowajce a raczej winowajców...miałem spawane zaczepy górny od lamp i jakoś tak dziwnie odstawały, podłożyłem po 2 podkłądki i od razu się ułożyło:decayed:
to poprostu zajrzyj tam.... nie trzeba nic zdejmowac zeby zobaczyc :whistling:
ta po niedzieli muszę oblukac z tym od środka może to to :wink:
  • 4 tygodnie później...
W 1z Zmieniał ktoś juz tampy na polift??? Ten bolec w dolnej lampie dobrze pasuje? Czy trzeba cos przerabiac?
a co to robi czy to 1z czy inny silnik.... tu jest tylko podzial na przedlift i polift, przy lampach depo ja zawsze lakko podcinalem ten plastik dookola bolca co w chodzi w mocowanie kolo chlodnicy....
Mógłby mi kto powiedzieć jak mają być ustawione przysłonki w lampach poliftowych? Chodzi mi o regulacje przysłonki w lampach, w środku. Mam europę lampy, pomieszały mi się z angolem i naprzestawiałem i nie pamiętam jak było. Patrząc od środka kabiny, drucik przysłonki lewej lampy na być na dole czy na górze? No i analogicznie, co z prawą? :facepalm:
_____/----- _____/-----
---------- Post dopisany at 10:31 ---------- Poprzedni post napisany at 10:30 ----------
tak maja swiecic lampy
Chodzi mi o to czy własnie w tych starszych modelach jest to mocowanie na tego bolca koło chlodnicy... Ale jak nie ma problemu z przykreceniem to spoko :)
:co:
lampy zespolone i dzielone maja takie same mocowanie przy chlodnicy
---------- Post dopisany at 14:40 ---------- Poprzedni post napisany at 14:36 ----------
:co:
:facepalm: ustaw tak przeslony zeby po wlaczeniu lamp bylo takie odciecie swiatla, zajrzyj do soczewki od tylu przez dziure od zarowki i bedziesz widzial przeslone, z lewej strony przeslona ma byc nizej a z prawej wyzej....
jawo ale d..y dajesz no kurde :) nie mozesz tego ogarnać?
Jak się na czymś nie znam, to się za to nie zabieram.
BTW. Ciul go wie jak to ustawić, nie wiedząc jak powinny świecić. Pierwsze auto wkońcu :grin:
tak
No tak to one na pewno nie świecą :grin:
Sezon na na stłuczki otwarty Czekać na okazje i kupować zderzak ze spryskiwaczami :naughty:
nieco wyżej.
