[ALL B5] Jakie klocki ?
Witam wszystkich :)
Kończą mi się klocki za jakiś niecały miesiąc planuje wymiane. Doradźcie mi coś do mojej audiolki. Jakieś niedrogie, ale też nie jakieś made in china, rozumiecie takie co bym pośmigał na nich troche podejrzewam że tył i przód zmienie.. albo tylko przód :)[ To mój pierwszy samochód, więc stąd to pytanie nie znam się za bardzo jeszcze na tym wszystkim, ale powoli dążę do tego żeby nie zadawać głupich pytań :kox: ]
:hi:Czekam na propozycje, oraz pozdrawiam
TRW albo Bosch
I prosiłbym o ewentualne koszty. tego, mniej więcej :). O tych boscha słyszałem że nie są jakieś drogie bardzo a swoje robią ?? No i żeby pasowały do rocznika mojego :) Chyba że tam nie ma jakiejś istotnej różnicy ?
i może ci je jeszcze wymienic co?
w Twoim aucie sa dwie mozliwosci: Ate lub Lucas
zdejmij przednie koło i wrzuc foto to otrzymasz wiecej informacji na ten temat
:polew: :polew: :polew:
Chyba się dlatego pytam bo się w tym JESZCZE nie orientuje i nie chce kupić jakiegoś szrotu, lub czegoś co by nie pasowało. Więc się nie unoś. dzisiaj będę zdejmował koło to pykne fotke i wrzuce wieczorem.
Kolego,nie chcę tu robić reklamy,ale jeśli chodzi o koszta i części to polecany jest użytkownik TOM77.Dzwoń,pytaj,zamawiam :good: Pozdrawiam.
ja mam ate i tarcze ate i jest rewelka
a ja juz nigdy nie zaloze zadnego smierdzacego Ate, bez rewelki
No więc tak wygląda mój sprzęcior do hamowni :gwizdanie:
Więc co tu radzicie ?
tarcza solid 288/15mm
oznaczenie klocka w/g katalogu Ferodo FDB1167
oznaczenie TRW GDB1300
oznaczenia Bosch-a z bani nie pamietam
Okeey. Wielkie dzięki kolego :) a ogólnie tarcza jest ok ? [br]Dopisany: 30 Czerwiec 2010, 23:13_________________________________________________
A tak ogólnie to masz niezłą tą banie do tych cyferek i literek :D
tarcza szajs, nadaje sie tylko do huty
oznaczenie:
Ferodo: DDF324
Bosch: 0 986 478 545
oznaczenie klocków w/g Bosch-a: 0 986 424 481
podałem omyłkowo oznaczenie TRW klocka powinno być: GDB1200
a nie jak podałem GDB1300
:shocked:
Jak będę miał kasy troche za jakiś czas to wymienie tą tarcze skoro mówisz że szajs... :blink: tzn. " te tarcze ". Ale muszę najpierw klocki wsadzić i olej wymienić, ciężko z kasą. Ale mnie ściachałeś z nóg :P. lekko ponad tydzień mam ten samochód, dopiero zaczynam się dowiadywać co warto zmienić, a czego nie. Ale ok, dziękuje za pomoc :):hi:
jeżeli chcesz zmieniac to od razu kpl, tarcze i klocki
nie zmieniaj samych klocków nie warto
Doradź mi jakiś komplet ( nie za drogi, nie za chiński ) jeśli oczywiście Ci się chce no i ewentualny koszt, bo nie wiem czy zdąże dozbierać kase jeszcze na tych klockach aktualnych. z góry dziękuje :hi::notworthy:
dobrze Ci radzi u mnie Bosch na takich tarczach niedawno kupiony zaczyna się kończyć :wallbash:
Niestety Audi tanie nie jest ...
Jak widzę Twoje hamulce to wyglądaja i tak lepiej niż moje :)
Tak wyglądały moje hamulce jak ściągnąłem koło :shocked:
Muszę się przyznać, że od stycznia pogorszyła mi się sytuacja materialna i nie wiedziałem co z tym "fantem" zrobić. Nowe tarcze powiedzmy średniej jakości to 300 z przesyłką i do tego oczywiście klocki hamulcowe.
Wstyd się przyznać, ale założyłem używane tarcze o grubości 14,4mm jeszcze ze znaczkiem Audi OOOO za przysłowiową stówkę i do tego nowe klocki ATE i niestety musi to wystarczyć.
Tak wygląda po zmianie:
Oczywiście nie polecam nikomu takich eksperymentów.
Póki co zrobiłem 200km, a tarcze ładnie i równo się wycierają i płynnie hamują bez żadnych drgań.
Podczas zakładania klocków dopilnuj żeby Ci mechanik ściągnął papier zabezpieczający "klej", który jest na klocku bo widać, że na Twoim ktoś o tym zapomniał.
Nie chcę Cie dobijać Luka3s, ale sprawdź sobie też tylne tarcze i wahacze ;)
Tarcze z tyłu też do wymiany za jakiś czas, a wahacze są ok. Niedawno samochód był na przeglądzie od a do z i mechaniol stwierdzil ze
do wymiany tylko klocki są i olej, ewentualnie tarcze. A nie ukrywam że u mnie z kasą cienko. i to ostro cienko.. ;([br]Dopisany: 04 Lipiec 2010, 19:38_________________________________________________To jeszcze raz ja, ile może wziąć mechanik za wymiane klocków samych z przodu ?
zalezy gdzie, 40-80zl
