[ALL] Audi 80 B2 2-door sedan quattro R32 3.2 VR6 24V turbo projekt !
Wieści takie, że to auto prędko nie wyjedzie.
  • 4 miesiące temu...
Jak postep?:naughty:
brak
w sobote ogladalem auto i cos sie tam dzieje ;)
czekamy na info:banan:
Zpowiada sie ciekawie:oklasky:
mam nadzieje ze cowboy sie nie pogniewa :)
:jerk:
Nice job :hi:
  • 3 miesiące temu...
Dzieje dzieje ;) jutro podjade do warsztatu gdzie sie sklada to moze uda mi sie cyknac słit focie ;)
subskrybuje! :jerk:
  • 2 miesiące temu...
o nie wiedziałem ze tutaj ten temat zyje
ogolnie auto odpalone
https://www.facebook.com/video.php?v=870436866313640&set=vb.815847565105904&type=2&theater
teraz trzeba jeszcze zrobic pare rzeczy zeby wyjechac na pierwsze testy
Pomalutku do celu.... założony juz docelowy intercooler wraz z blow-off od properfekt oraz zrobione wyjście pod silnik krokowy. Zaczelo sie też rzeźbienie grodzi. Wygląda, że silnik wcale nie jest cofnięty ale to złudzenie bo grodz jest przesunięta jakieś 30cm w tyl. Oryginalnie gródź była tu gdzie jest obecnie maglownica. Dzieki temu komora silnika jest ogromna co ułatwia obsługę i serwis (łatwy dostęp do downpipe, wysprzeglika, wybieraka skrzyni, maglownicy) oraz umożliwia zrobienie kiedyś RWD jeśli pogoda i fundusze pozwolą to w tym roku moze uda sie przejechac pare km testowych...
10365788_883935451630448_566261002372816
64270_883935484963778_899618051766857797
1966791_883935564963770_2772598212918153
10614341_883935581630435_324174006162926
tak z nudów nałozyłem sobie 2 zdjęcia, jak było w oryginale i jak jest teraz.
przesuniecie osi mocowania amortyzatora wynika z cofniecia 3cm na camber plates (zwiekszony KWSZ)
widać ze VR6 z przekładką 3cm jest krótszy od R4
gdyby tu wsadzić krótki R4 np. 2.0 TFSI to konczyłby sie na 5 cylindrze VR6 ;)
cała historia auta i regularne update'y na fejsie:
na forach niestety czesc fotek juz nie działa, no i nie sposób pamietac o wszystkich ;)
WOW mega robota , bede śledził temat az do ukończenia , Pozdrawiam powodzenia i cash :)
zbiorniczek udało się zmieścic
10394012_904048379619155_650565641336131
i troche miedzi polozyc
10675609_905406742816652_560459650169092
10426162_905406769483316_163447145803145
10805828_905406786149981_349532737037716
10801749_905406906149969_777771453283749
1513758_905406812816645_2750717234388498
1477501_905406889483304_3390133049011837
Udalo sie o wlasnych silach po ponad roku opuscic garaz...niestety bylo juz ciemno i malo co widac....w kazdym razie progres jest ;) trzeba ogarnac pare drobnych rzeczy, zalozyc body kit i moze sie gdzies pojedzie potestowac na serio. Na pewno chlodnica daje rade. Wentylatory w 2 minuty obnizaja temperature o 15 stopni a z tylu za autem jest dmuchawa cieplego powietrza ;) nawet nie bylo potrzeby wlaczac pompy ktora wymusza obieg (seryjna daje rade). Sprzeglo po zalozeniu 3 pompy juz chodzi plynnie i wysprzegla idealnie...trzeba bylo zainstalować pompe 1 cal bo na mniejszych nie bylo pelnego skoku na wysprzegliku. Pare drobnych rzeczy wyszlo ...np nie wchodzi fotel mirco wrc i bede musial pasazerowi sprawic jakis wezszy model..
nowy poprawiony wydech
poprzednio był 3 cale, teraz jest 3,5 cala i rura poziomo, nie schodzi w doł, czyli tak jak mi sie podoba
mam nadzieje ze laminat się nie spali ;)
inaczej trzeba bedzie go tez blachą z kwasówki ładnie osłonić
gwint obecenie jest podkręcony maksymalnie do góry, doeclowo bedzie OK czyli ze 4-5cm nizej
10917377_936942072996452_802946601546516
10917877_936942086329784_571146816767524
10247211_936942099663116_445607628551852
10429282_936732283017431_452014610699676
10303746_936732293017430_760944766716706
  • 5 tygodni później...
Świetny i ambitny projekt, ale jak widać da się ;) powodzenia!
Zaczęły sie przygotowania do wiosennych testów... na początek składanie body kitu. Trzeba troche nad tym popracować bo jest do przedlifta i w paru miejscach troche trzeba poprawiać... Najważniejsze jest zeby auto jeździło, na razie nie ma czasu, kasy i potrzeby aby dopieścić wszystko blacharsko... gwint podkręcony maksymalnie do góry, tył trzeba jak najszybciej opuścić po założeniu poszerzeń... będzie tez spłycana miska olejowa około 3-4 cm pod pompe oleju ze smokiem z Phaetona albo z wersji poprzecznej...
10960324_954211971269462_697444426517346
11001643_954211951269464_314537918616962
10995903_954212007936125_889809833540815
10659111_954211931269466_495744454536966
1898425_954211941269465_7373508545954469
10857172_954212004602792_120083130881126
10974495_954211914602801_529004959685037
10974657_954211991269460_539872977382081
