[ALL] Audi 80 B2 2-door sedan quattro R32 3.2 VR6 24V turbo projekt !
Wszytko ladnie,efekt końcowy rozyebie mozgi ale nie ten dzial
Świetny projekt Cowboy!!! :wink: śledzę od dłuższego czasu na racingforum tam jest znacznie więcej informacji i zdjęć. Czekam z niecierpliwością na pierwsze dłuższe testy no i rzecz jasna na odczucia jak sprawuje się Twój układ napędowy bo to mnie najbardziej interesuje jak zmiana rozkładu masy wpłynęła na prowadzenie. Pozdrawiam
Mała aktualizacja...
1. zainstalowane zegary DEFI
2. zainstalowane wloty boczne NACA DUCT do chłodnicy
3. zainstalowane wloty przednie do chłodzenia tarcz przednich
4. opuszczony gwint na tyle na maksa - niestety trzeba podnieść mocowanie amortyzatora o około 60-70mm wiec zapadła decyzja o camber plates na tylnej osi, gdyby okazało sie ze korzystnie byłoby zrobic około 1 st negatywu, na razie zrezygnuję z helperów co powinno dać jeszcze około 2cm obnizenia
5. zainstalowany spojler tylni Zender
6. pomalowane farba antykorozyjną wszystkie konstrukcje - ponieważ malowanie odłożone w czasie zostało na nastepną zimę trzeba było wszystko zabezpieczyć
7. fotel pasażera w końcu wpasował sie pomiedzy tunel i klatkę
8. zainstalowany wlew paliwa z Audi R8 i połączony z bakiem
przy okazji wyszło pare rzeczy do zrobienia... na pewno bedzie przerabiana miska olejowa, w tym celu zakupiłem nową pompe oleju z poprzecznego VR6... lub bedzie zainstalowana ta z Phaetona... najważniejsze ze małymi krokami do celu
10982147_963991516958174_426803609736078
10997357_963991550291504_721614418461517
10847678_963991553624837_726484741868263
10863880_963991543624838_175094146343314
10994174_963991523624840_773814783260670
11043392_963991546958171_678804116493405
11021387_963991583624834_750551699922649
10987306_963991823624810_625232986625787
10697392_963991560291503_750906605865499
11038264_963991620291497_688849626614462
10497278_963991783624814_853642181844491
11046610_963991720291487_784015081186449
11034447_963991753624817_685318130357899
11050299_963991810291478_338404805658445
10575293_963991793624813_642850543350448
11001712_963991830291476_319456165484137
Teraz maska juz nie odpadnie zapinki aerocatch powinny dac rade...auto zostalo obnizone jak tylko da...przod jest OK....z tylu niestety wciaz za wysoko mimo usuniecia helperow...na testy tak zostaje. ..docelowo beda podwyzszone kielichy tylne i camber platesy...przedni spojler jest teraz okolo 12cm nad ziemia ale miska olejowa 8...w tym tygodniu wymiana pompy oleju na ta z phaetona i skrocenie miski o 4cm...w czasie kiedy miska byla robiona nie mialem jeszcze silnika z phaetona. Przepraszam za jakosc zdjec ale Guzior robil je chyba migomatem to tyle na zachete...w weekend bedzie wiecej...
10354593_973309656026360_244383650470629
14652_973309682693024_781510130233876689
11071031_973309706026355_902771233189914
10321094_973309736026352_134094833710506
Przerobiona miska olejowa po malowaniu proszkowym. Miska jest teraz płytsza około 5cm co pozwoli na porządne obniżenie auta na tor. Niestety nie dało sie wykorzystać pompy z touarega ktora ma gleboki smok bo z drugiej strony silnik został maksymalnie obniżony aby obniżyć środek ciężkości. Na szczęście była jeszcze pompa z phaetona i poprzecznego silnika i udało sie zrobic docelową miske...niestety takie sa koszty robienia czegos pierwszy raz na swiecie czyli kolejna rzecz która musiała byc poprawiana...ale jak juz pisałem jeśli można cos zrobic lepiej...to robimy. Niezależnie od miski olejowej trwają przygotowania do pierwszych poważnych testów auta...mam nadzieje że odbędą sie one w kwietniu...
11052476_975504032473589_660443817977338
9297_975504089140250_3286519313406274295
11073122_975504169140242_423664954506972
Uwielbiam takie projekty;)
Mikro update
- miska olejowa juz na swoim miejscu - jestem bardzo zadowolony z wysokości, jest nieco ponizej sanek
- silnik zalany olejem Mobil 1 5W50 full syntetyk - weszło 8L oleju bo miska jest pojemna na boki (przed skróceniem wchodziło 10L)
- zapinki maski aerocatch juz sie pieknie zapinają - seryjne bolce mocowania maski również pozostały
- przód został obniżony do końca zakresu regulacji zawieszenia gwintowanego H&R - wydaje się ze wiecej nie ma potrzeby obniżac
- tył został pozbawiony helperów (dodało to -3cm) ale nadal jest nieco za wysoko wiec bedą podnoszone kielichy około 6-7cm i przy okazji zrobiony zostanie negatyw -1 st.
- przygotowany jest drugi komplet kół compomotive na testy z oponami 235/45/17
- takie gumy muszą wejść aby bez problemu zakładać slicki 240/620/17, prawdopodobnie trzeba będzie lekko podciąć poszerzenia
- przymiarka filtra ITG 100mm (starcza podobno do 500KM) - trzeba kolanko 45 st plus osłona termiczna od kolektora wydechowego
- rozpoczyna się zabudowa pomp paliwa, baku i podszybia, tak aby na testy był gotowy kompletny firewall odgradzający przesteń pasażerską od układu paliwowego
- robi się zabudowa podłogi i tunelu - wszystkie płyty bedą aluminiowe
- zainstalowany grill przedliftowy
- niedługo będzie skompletowany przód, brakuje jeszcze dolnych listewek pod lampy i małego grilla
Po tych wszystkich pracach montujemy fotele na gotowo i zakładamy pasy 4 punktowe OMP i można ustawiać wstepnie geometrię do testów oraz zakładać wszystkie szyby
10847440_976572285700097_651304353562585
11051916_976572305700095_407934011794131
11071461_976572279033431_431579634356584
11018663_976572289033430_144785446419286
11053535_976572265700099_554106778836633
11080621_976572242366768_275988670478256
11082341_976572292366763_265264444451509
11084178_976572282366764_890173380629185
11078193_976572249033434_839302959015695
11074309_976572272366765_874828404946487
11082274_976572465700079_509027940820476
10926358_976572472366745_989746011368916
10571989_976572432366749_263595975216932
szacuneczek dla ciebie kolego ...
Chciałbym zostać czymś takim kiedyś przewieziony po oesie :kox:
auto jest na wyscigi torowe nie na OeSy rajdowe
Zimno się robi więc turbina dostała kocyk odporny na temperaturę 1600 st C ;)
dodatkowo dokupiłem bandaż termiczny i praktycznie cały wydech począwszy od down pipe (złącze elastyczne) do tłumika końcowego będzie zabezpieczony termicznie, jako że idzie w tunelu środkowym i w ciepłe dni niepotrzebne jest dodatkowe ogrzewanie kabiny ;)
Dopasowany został łącznik silikonowy 45st fi 100mm do fitra ITG - on też będzie zabezpieczony termicznie od kolektora wydechowego
11101237_979372715420054_614297496616573
11087485_979372712086721_158582244133209
11080814_979372708753388_220616659047024
Kawał dobrej roboty-wielki szacunek kolego :wink:
Nie byłbym sobą gdybym znowu czegoś nie popsuł w audi .... auto nie chciało leżeć na glebie wiec tylne kielichy zostały poddane delikatnemu liftingowi, teraz będzie nisko i równo...
11109035_992982870725705_843718396989135
11160607_992982867392372_642945257772951
11133972_992982877392371_611280022538380
11012194_992982874059038_803435428872124
Przygotowania do testów w toku...wydech zostal od downpipe do tlumika koncowego owiniety bandazem termicznym...dodatkowo beda jeszcze ekrany i dopiero zabudowa tunelu..w polowie maja powinno udac sie pojezdzic...
11062555_994698630554129_154414649139509
11109434_994698703887455_113905962215964
11173352_994698820554110_181261126716171
Az milo patrzec na taka profi robote
Prace przy audi ruszyły znowu... w końcu przyszły długo wyczekiwane top mount camber plates na na tylną oś - produkcja ‪AKMotorsport‬
11083814_1002702433087082_10060165739176
17719_1002710986419560_80058706821909900
Szpiegowskie zdjęcie z placu boju ... bez obaw ta blacha będzie pomalowana proszkowo na czarno
ryflowana blacha aluminiowa 2mm jest wystarczająco sztywna, a przy okazji lekka...tym samym materiałem bedzie zabudowany tunel oraz gródź za fotelami i zbiornik paliwa z tylnym podszybiem
11164763_1003280979695894_55979932552073
Przedliftowy front skompletowany. na zdjeciu maly dolny grill i komplet listewek do przednich lamp.
11289093_1004650382892287_82596998802479
11270438_1009862165704442_90071139780999
11270713_1009862139037778_36621351996604
11222614_1009862152371110_68804683206271
11270348_1009862172371108_63091743513252
11231928_1009862155704443_77823051428416
11235342_1009862142371111_34551157744437
11270289_1009862209037771_38903726050395
11334078_1009862252371100_59403173921024
10534895_1009862255704433_28437748561498
11427754_1012506208773371_69080912831120
11357241_1012506185440040_65523459889875
11402866_1012506198773372_25217909752672
11110968_1012506195440039_87614900857474
11289378_1012506192106706_68137729660944
10014826_1012506182106707_52667979391522
11406785_1012506178773374_51648870238946
10003567_1012506202106705_77767937074564
Coraz lepiej to wygląda, wytrwałości !
po prostu mistrz :notworthy:
:hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi::hi: kurna człowieku jestes mistrzu
Super projekt
Gratulacje
Kilka fotek z dzisiaj z mojego telefonu.. nie było co zrobić z podciętym tyłem polifta więc powstał dyfuzor ;)
przy okazji pomalowane zostały poszerzenia... malowanie jest amatorskie na sztukę, trochę przetarty oryginalny lakier pastą i jakoś to zaczyna przypominać auto.. choć jeszcze meeega dużo pracy dla lakiernika zostało...
dla celów testów taki detajling na razie musi wystarczyc ;)
10011873_1026791834011475_57937287271136
11228523_1026791800678145_36984124960238
1979962_1026791934011465_504967230489376
10269325_1026791844011474_76128093250797
1519914_1026791877344804_512676187161709
11703341_1026791854011473_40616300514665
10269174_1026791850678140_36811162511456
11125391_1026791824011476_49905137440717
11270606_1026791874011471_54744681606204
1939696_1026791814011477_867588297350132
885747_1026791804011478_8840313540019350
11705698_1026791894011469_79983052595064
11411713_1026791944011464_38974713614623
11692751_1026791884011470_44905679838202
:kox:
kox : kox: kuzwa
Edytowane przez a4-freunde
Gość harry19-19
Pięknie wygląda poprostu kox :D
