Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Dlaczego Ty mi piszesz o A4 skoro ja się pytam o A3 :decayed: może inaczej jaką normę olejową ma silnik ALH :wink4:
Tak czy inaczej nie masz PD :cool1:
skoro nie ma filtra PD to norma powinna być 505.00? czyli olej 5W40 bo tam jest pompa wtryskowa :wink4:[br]Dopisany: 05 Sierpień 2011, 15:31_________________________________________________
dołączam sie do ptania co prawda ja mam 1z ale tez zbliza sie zmiana przebieg 283 000 i zastanawiam sie czy zostac przy 10 w 40 czy lepiej 5 w 40
mam ten sam silnik i zalałem pełny syntetyk (motul x-cess 5W40) pomimo tego ze wczesniej był zalany półsyntetyk (Castrol Magnatec Diesel 10W40)
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Nie podobno a na pewno bardzo dobre oleje. Śmiało można zalewać bez najmniejszych obaw.
Byle nie Fuchs rozlewany w Gliwicach - odstaje jakością od niemieckich.
ten który kolega podlinkował to właśnie Gliwice,
mam go w ofercie duużo taniej niż na allegro :D
dziku. a nie masz może tego Fuchsa z niemcowni?
niestety mój fuchs to wszystko polska dystrybucja.
A skąd masz takie info na ten temat, przeprowadzałeś badania tego oleju ,czy z założenia wychodzisz ,że to co z Polski jest bee..
a niema przypadkiem na etykiecie skąd pochodzi ??
mamy pyszny bigos , pierogi ruskie :D , piękne kobiety ale zamiast fuchsa wlewam motula, pomimo dostępu do jednego i drugiego.
Jedyny wyjątek co zrobie to zalanie liqui moly bo to jest porządny towares i jedyna alternatywa dla mnie dla motula.
Pozdrowionka
ps. panowie nie spinajcie się tak, zamiast pojechać na zlot, napić się piwa i kiełbasę jeść jeden tylko czeka co napisze drugi i tak się napastujecie. Zluzujcie poślady.
no ale jak to jest, skoro ma taką samą specyfikację na etykiecie to dlaczego odbiega jakością ??
Czakus, nie widziałem w DE fuchsa ,na ich produkcie flagowym że się tak wyraże stoi info że blendowany w mannheim, na gt1 5w40 masz gliwice, może z gliwic leci olej do de? cholera wie, jedno jest pewne w De ten olej zupełnie szału nie robi. Niemcy z najbardziej dostępnych olei wybierają najczęściej Liqui moly.
jeżeli chodzi o FUCHSA to polecam olej do klimatyzacji :)
sam śmigam od lat na motulu i nie narzekam jak na razie
Pozdrowionka
Dziku Twego [AVF-a] zalewasz "SPECIFIC 505.01 ... " czy "8100 X-clean ACEA C3 5W-40" ?
Masz w ofercie Liqui Moly ?
Dziku ile zestawik do mojej AVG?
Pozdrowionka
pracuje nad ofertą. Przypuszczalnie od września powinienem mieć najbardziej chodliwe tematy z LM dostępne w cenach miazga :) Rozmawiałem już z przedstawicielem LM w DE i powinno być ciekawie :)
Leje różnie, od specifica po x-clean+
czołem panowie. Mam pytanko. Chciałbym wymienić olej w swoim autku, ale mam pewien problem, ponieważ wiem tylko tyle że wcześniej był zalewany castrolem edge, lecz nie wiem jakim, 5w30 czy 5w40. Co w takiej sytuacji mam zrobić? Czy nie zaszkodzi jak wleję olej o innej lepkości, lub wogóle innej marki np motul?? Nastawiłem się mentalnie na 5w40, lecz nie wiem jakiej firmy. Oczywiście jest to 1.9 TDI 131KM AWX...
MOTUL SPECIFIC VW 505.01 :wink4:
a lepiej jego następcę Motul X-Clean 5W-40
Dzięki za porady, w sobotę zmieniamy olej :)
witam ja tez zadam juz nie pierwsze pytanie dotyczace oleju ale mysle ze pierwsze i ostatnie jesli chodzi o mnie.
Mam 1.9 TDI 90KM 1995 285 000 km przebiegu troche oleju bierze ale nigdzie nie kapie i nie kopci mam najprawdopodobniej zalany 10w40 nosze sie z zamiarem zmiany oleju na syntetyk 5w40 tylko juz mam taki metlik w glowie ze masakra tu na forum pisza ze do TDI TYLKO 5W40 zas mechanicy sprzedawcy i inni fachowcy pisza ze przy tym przebiegu to tylko 10w40. Prosze jakiegos konkretnego uzytkownika a4 o pomoc bo musze zmienic olej a poki co zataczam kolo miedzy 10w40 a 5w40
mati101086 285 000 to i nie ma co się dziwić, że bierze "trochę oleju". Ile to jest trochę??? Jeśli nawet na kilka tys km dolejesz z litra to i tak jest fajnie. Sam silnik a zwłaszcza turbina będą Tobie wdzięczne za 5W/40 - zwłaszcza, że powoli lato się kończy (można o tym lecie w tym roku tak napisać??? :disgust:) i motorownia będzie zadowlona z lepszego oleju. Nie musisz od razu lać super - hiper - full i wogóle wywalać $$$... wystarczy normalny 5W/40 nawet Lotos czy Orlen (wcale nie gorsze do innych zachodnich marek).
Zmieniaj na 5W40 ponieważ pierwsza cyfra w określonej lepkości odpowiada za szybkość dotarcia oleju do najdalszego miejsca w silniku co jest ważne przy tzw. zimnym starcie silnika. Wówczas silnik się najbardziej zużywa i nie słuchaj tego typu opowieści.
