Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Hezen zapodaj X-Cessa 5W40
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Witam zbliża się wymiana oleju. Jako ze jestem trochę zielony proszę o pomoc jaki olej wybrać obecnie zalany jest Castrol 5w30. A4 b6 1.9 TDI AVF przebieg 280k
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi :)
Nie ma sensu lać do Ciebie oliwy 5W30, dla Ciebie olej 5W40 z normą dla pompo-wtryskiwaczy VW 505.01
Olej kupuj na forum.
https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/specific-505-01-502-00-5w40?f[range]=25&f[viscosity]=34
https://www.motul.com/pl/pl/products/oils-lubricants/8100-x-clean-5w40?f[range]=25&f[viscosity]=34
Dziek za podpowiedzi, zamawiam olej z linku podanego przez kolege endriuu :)
Dobry wybor
wysłane z prodiża
Koledzy szukam 0W30 lub 0w40  dla silnika na pompkach z filtrem cząstek stałych. Która firma robi taki olej?
Dziękuję
Edytowane przez franekv6
kolego Shell robi taki olej  0W30 z normami VW 504/507
http://www.shell.pl/kierowcy/oleje-silnikowe-i-srodki-smarne/oleje-samochodowe-helix/professional/shell-helix-ultra-professional-av-l-0w-30.html
Doradźcie mi, jaki olej zalać żeby uzupełnić brakujący stan, na jakiś czas?
Auto to A4 BRD  2.0, więc PD i DPF. Mam obecnie zalanego jakiegoś Castrola 5W30, którego zalewał mi mechanik przy zmianie pompy oleju i rozrządu.
Ogólnie ubywa mi jakiś 1l na 2500km... zmieniłem już uszczelnienie vacum pompy ale widocznie to nie to. W lutym będe dalej szukał przyczyny ale na tą chwile musze coś dolewać... Pytanie tylko co?
(Później, po naprawie i zaraz po wywaleniu dpf'a wleje Specifi'ac 505.01 5W40)
jesli na dolewke to zalej cokolwiek 5w30 z 507.00
wysłane z prodiża
Jakiej firmy olej uzywacie do 3.0 V6 TDi ?? Do tej pory do mojego 1.9 uzywalem Motula 5w40. Pozdrawiam!!
Kurcze mój BRD bierze ok 350ml na 1500km
Te silniki tak mają czy powinienem zacząć szukać przyczyny ubywania oleju? Dolewałem 2 miesiące temu do poziomu poniżej zgrubienia MAX a 3 dni temu zapaliła się kontrolka Olej MIN, sprawdziłem na bagnecie i jest lekko powyżej zgrubienia MIN, przejechałem ok 1600km.
Jeśli nie masz DPF'a :
http://www.motul.com/pl/pl/products/8100-x-max-0w40
http://www.motul.com/pl/pl/products/8100-x-cess-5w40
jeśli jeszcze masz DPF :
http://www.motul.com/pl/pl/products/specific-504-00-507-00-5w30
No to od max do min jest 1litr, z tego co wiem wiec chyba wiecej Ci bierze niż 350ml :)
To raczej nie jest normalne bo braciak ma też BRD i praktycznie nic mu nie bierze oleju.
Zacznij od sprawdzenia pompy vacum - podobno częsta usterka w naszych silnikach.
ja niestety szukam dalej (a może źle osadziłem ten zimering na wałku i dalej vacum jest winna?)
Nie było na napisie max tylko pod maxem jeszcze na tej cienkiej rureczce, więc na pewno nie ma od początku tej cienkiej rureczki z napisem min do końca cienkiej rureczki pod napisem max 1L.
Tak mi ktoś powiedział i u mnie się to raczej sprawdza... jak przy min wleje 0,5l to mam na bagnecie w okolicach połowy.
Jak u Ciebie jest inaczej to trudno. Nie kłoce sie
