Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Carlos
Ja pisałem o wydatku pompy(l/min) a nie o ciśnieniu :gwizdanie:
Skoro pytasz to relief zwykle (nie wiem jak w A4) chroni filtr oleju - w razie normalnej pracy nigdy się nie otwiera, jeśli filtr jest brudny spadek ciśnienia na nim rośnie i tak koło 6bar (spadku) olej dziurawi filtr lub rozsadza obudowę (nie wiem co gorsze dla silnika). Są dwa rodzaje relief zwrotne i obejściowe. Pierwszy opisałeś, te drugie to bypass brudnego filtra występuje w lotnictwie.
Moją teorię realizowałem w praktyce dobierając pompy procesowe po 40k Eur sztuka.
KONKLUZJA
Im więcej czytam tym bardziej utrwala się we mnie pogląd żeby zostać przy moim oleju. 19zł/litr no problem
Teraz rączka drzwi nie odbija, zaś znowu robota czyli od teorii do praktyki. :tongue4:
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
:hi:
ALH ma normę 505.00?
Do wszystkich pozostałych silników diesla opartych o system zasilania pompa rozdzielaczową VP
Oleje do nich przeznaczone muszą spełniać normy:
505.00 lub 506.00
505.00 lub 506.00
o to mi się rozchodziło :decayed: dzięki :good:
505.00 lub 506.00
To przecież masz na samej górze :tongue4:
505.00 lub 506.00
Nie ma tam podanego silnika ALH, który byl montowany w A3. Upewniłem się więc gra gitara :decayed:
ALH to jest konstrukcyjnie taki sam silnik jak: AHH, AHU, AFN i AVG
Dzięki za wyjaśnienie :good: ale ALH nie był montowany w A4 dlatego pytałem :wink4:
Czytam i czytam..i dalej nie wiem :tongue4:
Auto przyjechało z Niemiec na oleju 5W-30, zostać przy nim, czy zastosować tańszy olej 5w-40 np Motul Specific czy 8100 x-clean?
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
masz ten komfort, ze nie musisz dbac ani o pompowtryski ani o DPF - mozesz dbac w 100% o silnik - zalej na zimę cos z 0W-30 - np. pełnoestrowy X-lite.
Pozdrawiam :)
Ok, tylko ja chciałem właśnie zejść z ceny, najtańszy z nich jest 5W-40 :)
Jak teraz zaleję to przejeżdżę lato na nim więc chyba bez sensu 0W-30? A może zostawić 5W-30?
Pozdrawiam :)
zawsze jest sens jezdzic na 0W-30.
X-clean to olej C3 - te oleje bardziej dbają o ekologię (DPFy) niz o silnik. Jesli tniesz koszta zalej jakis dobry olej 505.00 5W-40. Ja wybrałbym LM SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40. Oczywiscie uwazaj na oleje z allegro.
Pozdrawiam :)
Znalazłem Synthoil do diesla na allegro w promocji, kurcze ciekawe czy nie podrobiony..
http://allegro.pl/liqui-moly-promocja-synthoil-high-tech-5w40-4l-wwa-i2012867229.html
Pozdrawiam :)
na oleju sie nie oszczedza kazdej zlotowki. kolega http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=44215.0
mial LM w promocji ostatnio - sam brałem.
Pozdrawiam :)
W ogłoszeniu 4L a na zdjęciu 5L w tej aukcji
Czy ktoś mógłby potwierdzić, że dokonałem dobrego wyboru oleju do A4 B6 1.9 TDI Q. Do tej pory zalany był Castrolem 5W30 LL. Dodam, że auto ma tzw. Gruneplakette EU4 na szybie więc bardzo prawdopodobne, że doposażone jest w DPF-a, ale nie miałem okazji jeszcze tego potwierdzić
VALVOLINE DURABLEND DIESEL 5W40
Olej spełnia normę VW 505.01 (05) więc czy są jakieś przeciwskazania lać 5W40 zamiast 5W30?
jezeli masz zielona wlepke euro4 to prawdopodobnie masz samochod doposażony w dpf, olej musi byc 5w30 (norma 507)
Pozdrawiam :)
Dzięki :) Zamówiłem LM, ciekawy jestem tego oleju :)
kiedyś było wklejone porównanie i wyżej wymieniony LM wygrał z Motulem x-cessem 5w40 jeżeli chodzi o parametry, czyli jest lepszy, ale również droższy od Motula. Dobrze pamiętam?
dobrze pamietasz
ale dla zwykłego zjadacza chleba róznica niezauważalna
