Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
klysek89 rzuciłeś okiem na pierwszy post :whistling:
rzucilem tylko zastanawiam sie czemu nie mobil lub castrol chcialem miec rozeznanie
Nie zastanawiaj sie... mozesz uzyc rowniez Mobil lub Castrol.
Na tych 200 stronach, jest chyba z 1000 razy napisane, dlaczego forum A4 nie poleca tych oleji.
Ale jak chcesz to mozesz na nich jezdzic. Kazdy ma prawo wybory.
Zastosuj tylko olej o odpowiedzniej normie i lepkosci. I po problemie.
Zastosuje tylko olej o odpowiedzniej normie i lepkosci. I po problemie.
:thumbup1: spoko tylko wez tu badz madry pisz wiersze i wertuj 200 stron dlatego czekam na jakies opinie co warto zalac na pewniaka wtedy kupuje leje i z banki problem :decayed:
Jak czekasz na opinie co zalac na pewniaka, to kup banke 5 litrow Motula.
I juz masz dobry olej.
Czyli specjaliści od olejów co polecają Motul x ess 5w40 czy LM 5w40 synthoil High Tech do tdi ahh 90km
Obiecuję, że to będzie moje ostatnie pytanie :)
Miałem Castrol, ale musiałem 2x dolewać od wymiany do wymiany, teraz mam Mobil Super 3000 XE 5W-30 i niby ma nie brać oleju
u mnie jest jeszcze problem tego typu ze ja go stargalem z niemiec i nie zielonego pojecia co tam jest za oliwa i troche tego syntetyka sie boja zalac :facepalm:
Dlaczego niezbyt szczęśliwy wybór. 5w40 będzie lepszy?
tak.
oleje 5W30 maja nizsza wartosc HTHS.
są takie co mają niższą i są takie co mają taką samą wartość HTHS ,lub nawet większą :cool1:
Pisalem o HTHS Motul i Mobil z normami 505.00 lub 505.01.
Od razu trzeba było wrzucic przyklady.
---------- Post dopisany at 09:48 ---------- Poprzedni post napisany at 09:21 ----------
pany ktorym olejem najlpeiej zalac AJM-a
MOTUL SPECIFIC 505.01 5W40
MOBIL 3000 XE 5W30 5L 505.01
CASTROL EDGE TD 505.01 olej 5W40
:whistling:
castrol nie lezal nawet kolo syntetyka.
a mobila nie znam ani nikogo kto używał, stąd cieżko go rekomendować poza tym oleju o mniejszej lepkosci silnik bedzie zuzywac wiecej, i pewnie jest drozszy niz motul (sprzedawany jest w opakowaniach 4L a Motul 5L)
---------- Post dopisany at 09:52 ---------- Poprzedni post napisany at 09:48 ----------
a co za różnica jaki olej był wlany do silnika :cool1:
jeżeli wlejesz inny olej to go silnik zwymiotuje? czy inny olej wyżre mu dziury tłokach? :facepalm:
---------- Post dopisany at 10:17 ---------- Poprzedni post napisany at 09:52 ----------
jaki castrol miałeś? jeżeli 5w30, zużycie oleju będzie podobne.
Mam pytanko, zauwazylem ze oleje Motula np x-sess 5w40 sa w dwoch roznych szatach graficznych, jak to wlasciwie jest?
Kupilem na allegro u goscia filtry_gdansk 5 motula i wydaje sei ze to orginal patrzac na temat o motulu, nawet kolor zgadza sie z ori
---------- Post dopisany at 11:13 ---------- Poprzedni post napisany at 11:04 ----------
Na stronie http://www.motul.auto.pl/index.php?p=169 jest taka szata graficzna a na http://www.motul.com/pl/pl/products/52?f%5Brange%5D=25&f%5Bviscosity%5D=34 inna ( mam taka).
Ludzie nie kupujcie z Allegro olejów. Tam nie ma żadnej gwarancji oryginalności środków smarnych.
Najlepiej kup Liqui Moly od naszych zaufanych sprzedawców forumowych.
Na allegro sa tez tacy co sprzedaja ori towar, zaryzykowalem i trafil mi sie ori. Kupilem u gosci ktorzy mieszkaja w miare blisko gdyby mi fake sprzedali, pojechalbym tam i wsadzil im ta butle w d***...
No ale skoro pytasz to wątpliwości jakieś masz.
Pytalem tylko a szate graficzna, bo widzialem dwie rozne, ale skoro na motul.com jest taka jak moja, a produkcja mojego oleju jest z 06.03.2012, wiec musi to byc nowa szata
---------- Post dopisany at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany at 12:06 ----------
Zreszta juz nie raz ktos polecal tutaj gosci z Filtry_Gdansk
No jasne, firma juz jest sprawdzona przez kolegow, ktorzy tam kupuja.
A ta nowa kartka na Motulu, to od paru miesiecy, bodajże od jesieni ubieglergo roku. Motul wprowadzil nowa szate graficzna...
tak.
Czy to np. miałeś na myśli :
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/53/8100%20X-clean%205W-40%20%28GB%29.pdf?1323964063
http://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/54/8100%20X-clean%205W-30%20%28GB%29.pdf?1323961076
aż taka straszna różnica duża HTHS ?
Dobra Carlos to napisz co najlepiej zalać do 3.0 TDI ASB z DPF Twoim zdaniem albo co Ty lejesz do swojego. Może być na pw bo naprawdę jestem ciekaw i może też bym się skusił.
Takiego motula mam właśnie zalanego ale Carlos kiedyś pisał że zalewa silnik olejem który nie spełnia normy dla DPF-a ale za to lepiej chroni silnik, a z DPF-em nic mu się nie dzieje.
wywal DPF-a i bedziesz mógł lac co chcesz :decayed:
