[ALL B5] Dolna rozpórka
Już chyba lepszym zabezpieczeniem przed odkręceniem będzie nakrętka z zabezpieczeniem nylonowym ;)
no śrubki znalazłem na główce mają napisane 5.8 i nie wiem stykną takie czy jechać do sklepu po jakieś lepsze??
Na moje oko przekręcisz na 90% Szukaj dalej albo kup jak koledzy wyżej pisali.
A Ty w zestawie nie dostałeś? :mysli: Bo ja miałem ale czasu sprawdzać nawet nie miałem jakie więc dokręciłem ale musiał być twarde bo dół skręciłem z dość dużą siłą...
tyle że ja rozpórkę sam sobie klepałem :P[br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 18:22_________________________________________________Czyli 5,8 jest za słaba?? a 8,8 jak kupie to styknie ??
Ciężko niestety w sklepach dostać coś innego niż 5,8 :no: Ale jak się przykręca z głową to nic nie się stanie.
a pod nakrętke dać sprężynującą podkładke czy zwykłą , no i czy kontrować nakrętke jeszcze jedną czy jest to zbędne :)?
Ja mam skręcone tak jak było w zestawie, czyli tylko sama nakrętka bez podkładki z tym, że dokręciłem ile pary w łapach miałem, jutro będę na kanale więc zobaczę jak się ma dolna po tygodniu i ~300 km użytkowania. Ale sprawdzałem we wtorek i siedziała sztywno, jutro trochę dociągnę nakrętki.
U mnie na tych 5.8 jeździ to już prawie rok i w tym czasie 17tyś km i siedzi sztywno.
oki juz wszystko jasne dogrzebałem się do takiej fotki zwracam honor koledze LABIEL
Są 2 rozpórki dolne
Uploaded with ImageShack.us
ps. ogólnie co do rozpórek kolego Pastaldo nie musisz mi tłumaczyć jaką rolę spełniają bo dokładnie wiem, chodzi mi tu o tą nieścisłość iż ktoś napisał że po zamontowaniu oferowanej rozpórki dolnej w postaci samej rurki przestało trzeszczeć z przodu ( plastiki )
to chyba są 3 bo ja mam jeszcze jedną, postaram się dodać fotę jak tylko będę w kanale,ja mam jeszcze jedną szeroką :polew:
a mnie wk.....a ta dolna rozporka bo ciągle nia trę....
Są 2 rozpórki dolne
może masz przy tylnej osi trzecia z przodu to górna rozpórka
no to dolna zamontowana na śrubach 5,8 mam nadzije że wytrzyma :P dzięki za pomoc panowie :hi: a co to tej tylnej dolnej to jest gdzie ją tam zamontować bo chętnie bym sobie taką sprawił ;P
widziałem kiedyś fotkę zrobionej RAMY z tyłu jak i z przodu o kształcie KWADRATU z KRZYŻEM w środku
  • 1 rok później...
poda ktoś w końću jaki jest rozstaw otwórów w dolnej rozpórce?
Koledzy, powiedzcie mi czy na tą dolna rozpórkę wystarczy płaskownik o grubości 5mm i szerokości 3cm (ewentualnie zespawane dwa na grubość) czy to musi być zaklepana na końcu rura? Jeśli tak to jakiej grubości ścianki tej rury i jaka średnica?
Pozdrawiam!
No to rozpórka zrobiona (z rury 3/4cala, rozgrzana na końcach i sklepana). Śruby dałem 10, twardość 8.8 i narazie trzyma :) Długość rurki wyszła mi około +-56cm, wcześniej kolega pisał, że coś pomiędzy 70cm-90cm ale nijak tam takich dziur nie miałem. Wrażenia z jazdy na plus, tak jak było pisane wcześniej auto inaczej reaguje na dziury i wertepy :)
wymieniam sruby i nakretki na cos mocniejszego doje..em je ile szlo i po 20tys kilometrow puscily obie:kwasny: mimo ze byly na kleju do gwintow:grin:
