[ALL B5] Rezanko bixenonu
Można też zamiast h7 wsadzić dzienne jakieś słabe co się tylko żarzą i mamy światła dzienne
  • 10 miesięcy temu...
- szukaj mniejszych z mercedesa z zintegrowanym elektromagnesem : bedzie latwiej upchac
- tak :P Po jednej na strona jak w normalnym ksenonie :P
- jak chcesz moga byc rozowe
tak jak pisał daniel, że najlepsze są jak najmniejsze i żeby nie były dłuższe niż 13cm bo w innym wypadku dekla nie będzie dało się założyć(tylniego)
co do przetwornic to jedna na jedną lampę
jeśli chodzi o malowanie to podczas przerabiania przeważnie trzeba powiększyć otwór na soczewkę moje miały 8cm średnicy więc szlifować trzeba było i nie zawsze wyjdzie ci to perfekcyjnie więc pomalować by się zdało chyba że dorwiesz taką soczewkę że będzie miała zbliżoną średnice do oryginału więc bez cięcia i malowania się obejdzie :hi:[br]Dopisany: 07 Luty 2010, 15:18_________________________________________________ja mam takie i trochę trzeba było się napocić żeby weszły ale udało się (długość 13cm i średnica 8cm)
910372989
a tak wygląda gotowa lampa
Dzięki koledzy za info, teraz czekam na zderzak ze spryskami( już w drodze). Założe zderzak podłącze spryski lamp i biorę się za bixenon.
Możecie jeszcze podzielić się wrażeniami z jazdy na bi-xenonie i podać jakaś przykładową przetwornice?
Ja mam najtansze hid z palnikami d2s i nie narzekam :)
jazda na bixenonie to jak jazda bez gumki :kox: a tak na poważnie to jest bardzo duża różnica, w nocy robi się dzień przed autem, ja mam również przetwornice z hid ale palniki d2s philipsa :hi:
Papuga wpadaj po klime bo mi do kol brakuje a kola mam na oku koty :polew: doloz sie do slusznej sprawy :polew::kox:
ciśśśśśśśśśśśśś :decayed:
depo mają od strony grilla taki mały czarny gwoździk wbity trzeba go wyciągnąć i opalarka 10min i same klosze odchodzą a jak nie będą same chciały zejść to podważ je delikatnie, a są tacy co rękami je rozrywają :kox::polew:
:silacz:
  • 1 rok później...
jakich soczewek bixenonowych szukac do lamp valeo xenon tak aby jak najmniej rezac? sa jakeis ktore podejda plug'n'play?
