[ALL B6] Problem po długim postoju
Tzn. bicie bylo wczesniej juz, tak?
Moze inny klocek i bardziej przenosi... kto je montowal - Ty, czy mechanior?
Bylo,ale mniejsze.
Tzn. albo mi sie wydaje,albo wraz z iloscia przebytych km bicie robilo sie coraz wieksze.Zmienilem klocki i jest jeszcze gorzej.
Montowal mi je ojciec.Jutro postaram sie je rozebrac przesmarowac zacisk,prowadnice i zlozyc od nowa.
wymień tarcze
co ma tłoczek do bicia przy hamowaniu
Zobacz przypadek Graznego. Mam nadzieje,ze u mnie to samo.
jak długo stał to moze syf jest miedzy tarczą a piasta
na razie wszystko rozbierz nasmaruj itd a później złóż.. jak to nie pomoże to będzie wiadomo że wina leży po stronie tarcz
Wszystko wyczyszczone,przesmarowane i dalej bije :disgust: :disgust: :disgust:
POjezdze z tydzien i trzeba bedzie kupic tarcze.Co polecacie do praktycznie nowych klockow??
ATE - na zwykłych 288 w mojej B5 zrobiłem 90tys. :wink4:
Cyba ktoś Ci przetestował auto (bez twojej wiedzy) podczas twojej nieobecności i tarcze się pogieły na tym upale....... :naughty: :gwizdanie:
ori albo zwykle Zimmermany?:)
Klocki sa nowe.Tarcza tez nie ma przebiegu,wiec po co wymieniac?
No chyba,ze jest krzywa.Chce sprawdzic wszystko zanim w koszta polece.
Jak krzywa ale w miare gruba i bije przy chamowaniu to można z powodzeniem przetoczyc na tokarce. Gdy zrobi to umiejętnie fachman to tarcza jeszcze dlugo posluzy. Moj ojciec juz 2 razy przetaczał mi tarcze i zawsze elegancko, zero bić.
Warunek tarcza musi być w miare gruba. Teraz jak robilem swapa Kupilem używane tarcze 312mm dosyc zardzewiale na szrocie ale były grube (malutki rancik moze 1mm) i widac na nich znaczki VW OOOO wiec chyba dawca wyjechal na nich z fabryki. Ojciec przetoczył i wyczyścil ze wyglądają prawie jak nówki :) Założyłem je i hampel jest o niebo lepszy niz mialem na 288mm.
:naughty:
Jakie sa ceny tarcz??
W katalogu IC jest cena za szt czy 2szt?
textar, bosch + tarcza ZM
pamiętasz Bieniek :cool1:
Nie pamietam??
Teraz sa praktycznie nowki klocki ATE i najlepiej pod nie tez tarcze ATE??
no jasne... będą elegancko piszczeć :wink4:
Za sztukę!
:hi: ja ci moge opowiedziec z doswadczen mojego tatuska :decayed: ma Renaulta Megane II i mialo to samo co ty i wymienil 3 razy tarcze+klocki reklamowal itd. itp. co okazlo sie ze winna jest maglownica po regeneracji magal jak reka odjal :decayed:
Po problemie.Wymiana na nowe tarcze i jest wszystko ok! :wink4:
co się mówi...... :cool1:
dziękuje :notworthy::wink4:
zawsze jak jest bicie to albo tacza,piasta albo nie dokręcone coś w układzie hamulcowym
