Tony Opublikowano 26 Września 2007 Opublikowano 26 Września 2007 witam, przymierzam sie do zakupu s4 b5 z 98 roku i chcialbym zorientowac sie ile orientacyjnie kosztowalaby instalacja lpg do tego samochodu ? To jakiś żart, tak? Jeśli tak to wcale nie śmieszny
dominikt Opublikowano 27 Września 2007 Opublikowano 27 Września 2007 takie komentarze to sobie mozesz podarowac. chce uzyskac konkretna informacje a nie wywody na temat profanacji s4 przez instalacje lpg kiedys tez nie bylem zwolennikiem gazu. teraz z czystej ciekawosci chcialbym znac cene instalacji do s4. nie mowie ze zamontuje, bo to pewnie nie bedzie sie oplacalo, biorac pod uwage wszystkie za i przeciw.
2fast4you Opublikowano 30 Września 2007 Opublikowano 30 Września 2007 jezdzic bdzie pytanie tylko jak ? 1.8t nie ma problemu ale za s4 2.7bt nie pojdzie straci sie caly urok samochodu przy instalacji za ok 6-7 tys. Jest jeden patent zeby jezdzila tylko jest duzo kosztowniejszy i duzo bardziej problematyczny. Powtarzam dobra s4 pali 15 a rs4 13.5 biorac pod uwage ze fiat punto pali 10 mysle ze nie ma co sie zastanawiac. Przy silnikach wolnossacych mozna pomyslec ale przy tym motorze to wlasciciela trzeba :bicz3: :bicz3: :bicz3:
dominikt Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 No dobra przekonales mnie W ogole to w sobote ogladalem na modlinskiej s4 (link).. sprzedawca probowal mnie przekonac ze jego egzemplarz na trasie spala 7,5 l a w miescie 11
2fast4you Opublikowano 1 Października 2007 Opublikowano 1 Października 2007 raczej nie mozliwe raczej trasa 10-11 a miasto 13.5-15 A woli wyjasninia jest w pl rs4 w gazie
Hugo Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 A woli wyjasninia jest w pl rs4 w gazie I to nawet w Lublinie
2fast4you Opublikowano 2 Października 2007 Opublikowano 2 Października 2007 si si gdyby prezes wiedzial jak skonczy jego auto pewnie wolalby sprzedac je na zyletki wczoraj sie dowiedzialem byl u mnie znajomy z forum rs6 po klocki Ja jak juz troche dojrzeje kupuje rs6 przynajmniej klocki przod tyl zalatwilem za 570 zl a do rs4 przod 1500 lol
Nosb Opublikowano 13 Grudnia 2007 Opublikowano 13 Grudnia 2007 Odgrzebe : czy o gazowniku mówicie o Piotrze Nowotczynskim ? Robił takie autko ?
gregor10 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Ja robiłem takie 2.7Biturbo na LPG 310KM / 412Nm bez problemu W sprawie gazu - piszcie na PW. Dostępne mam instalacje do grubo ponad 400koni.
Luqe12 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Opublikowano 16 Sierpnia 2015 Dołączę się do tematu Jaki jest główny problem jeśli chodzi o instalację LPG w 2.7 BiT? Jest to V6 więc oprócz turbin nie ma żadnej filozofii, 2.4, 2.6, 2.8 znosi bardzo dobrze gaz, podobnie silniki V8. Oczywiście różnicą są dwie turbiny, ale skoro silniki 1.8T bezproblemowo chodzą w gazie, nawet przy mocy 190KM i więcej to dlaczego przy dwóch turbinach jest problem?
janusz123 Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 To i ja podepnę się pod temat, jakiego typu gaz musiał bym założyć aby mieć te 310Km i 412Nm? jaki jest koszt wykonania takiej instalacji na chwilę obecną.
chea Opublikowano 6 Grudnia 2016 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Kolego podzwoń i podpytaj się, myślę że fachowcy powiedzą ci to bez problemu przez telefon...
janusz123 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Dołączę się do tematu Jaki jest główny problem jeśli chodzi o instalację LPG w 2.7 BiT? Jest to V6 więc oprócz turbin nie ma żadnej filozofii, 2.4, 2.6, 2.8 znosi bardzo dobrze gaz, podobnie silniki V8. Oczywiście różnicą są dwie turbiny, ale skoro silniki 1.8T bezproblemowo chodzą w gazie, nawet przy mocy 190KM i więcej to dlaczego przy dwóch turbinach jest problem? o jakim problemie mowa?
artur100g Opublikowano 8 Grudnia 2016 Opublikowano 8 Grudnia 2016 Problem pojawia się przy mocno modzonych autach,nie ma tak wydajnych wtryskiwaczy gazowych i bywa problem z wydajnością reduktorów.
janusz123 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Hmm... czyli w zasadzie jak mam twinturbo ale nie chcę bawić się w podnoszenie mocy to nie powinno być problemu z zagazowaniem takiego auta - dobrze rozumiem?
artur100g Opublikowano 9 Grudnia 2016 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Dobrze.Tylko nie oszczędzaj na montażu.
janusz123 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Opublikowano 9 Grudnia 2016 Możesz napisać na forum lub pw jakiś polecany warsztat który mi założy instalację?
artur100g Opublikowano 9 Grudnia 2016 Opublikowano 9 Grudnia 2016 W Warszawie Klinika Lpg na Czardasza,Autowojownicy,Nowotczyński w Mławie.Tanio nie będzie nigdzie,ale na tym nie oszczędzaj,bo się zemści.Wybierz,ustaw się w kolejce i ciesz się jazdą.
Buba Opublikowano 9 Grudnia 2016 Opublikowano 9 Grudnia 2016 W Warszawie Klinika Lpg na Czardasza,Autowojownicy,Nowotczyński w Mławie.Tanio nie będzie nigdzie,ale na tym nie oszczędzaj,bo się zemści.Wybierz,ustaw się w kolejce i ciesz się jazdą. Tylko Nowotczyński. W dwóch eskach zakładałem i śmiga
