Naprawa luźnej klamki - wymiana sprężynki
Ale to nie ten dział:wink: Tu jest tylko opis jak to zrobić
Jest możliwość oddzielenia tego czarnego, plastikowego korpusu klamki od właściwej klamki, czyli tego uchwytu chromowanego?
Tak, ja kupiłem klamke tylną za 10 zł i przełożyłem sama sprężynke i ten uchwyt chromowany.
wyciskasz w dół
wyciskasz w dół
Spróbuję :wink: Potrzebuję je pomalować, a najlepiej to się zrobi po wyciągnięciu. Już jestem po jednej próbie i nie dało rady :facepalm:
---------- Post dopisany at 23:04 ---------- Poprzedni post napisany at 23:02 ----------
Druga próba zakończona nie powodzeniem.. Może trzeba mi to jakoś bardziej łopatologicznie?
z tego co pamiętam to odchylasz klamkę z obudowy, a od strony tapicerki płaskim śrubokrętem naciskasz od góry na wystający bolec, wszystko się rozlatuje - klamka twoja
Wiec nie trzeba calej tapicerki drzwi zdejmowac?
Musisz zedrzeć boczek drzwi, żeby ściągnąć linkę, wyciągnąć klamkę z obudową. Na dolnym zdjęciu widać ten wystający bolec - od dołu (oś na którym trzyma się dźwignia i sprężynka) trzeba go wcisnąć najlepiej płaskim śrubokrętem i cała klamka się rozlatuje bez bólu i uszkodzeń, składanie w odwrotnej kolejności.
3139840651
  • 2 miesiące temu...
Panowie, mam problem :)
Dobrałem się do klamki i wyciągnąlem złamaną sprężynę ale przy próbie założenia nowej od Marcina poległem... Spręzyna układa mi się tak jak na zdjęciu i kompletnie nic nie robi; mam wrażenie że "wąs" powinien biec tak jak czerwona linia - muszę odwinąć pół zwoju czy też może dostałem prawą sprężynę zamiast lewej?
  • 4 tygodnie później...
Pewnie po obiedzie odpowiadam ale może pomogę innym ;-)
Sprężyna jest ok, ale powinieneś*moim zdaniem ją przy zakładaniu bardziej skręcić/ścisnąć tak, żeby była naprężona bardziej o te 0,5 obrotu - wtedy będzie odpowiednio sprężynować. Jak zaczniesz kombinować z odwijaniem to może już nie być tak elastyczna.
Najłatwiej chyba będzie złapać wąskimi szczypcami (kombinerki za duże) ten krótki fragment co wchodzi we wpust trzpienia i trzymając skręcić sprężynę, a następnie jak będzie mocno napięta, wcisnąć we wpust naprowadzając.
witam , jest opcja zakupienia sprezynki jeszcze??
Lakee, zrobiłem dokładnie jak pisałeś - tyle że kombinerkami (pół godziny mi zeszło, nie miałem szczypiec...). Dzięki :)
  • 1 rok później...
witam, czy jest mozliwosc zakupienia sprezynek.
Witam, również jestem zainteresowany zakupem tej sprężynki.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ja też jestem chętny na 1 sztukę :)
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
też pisałbym się na 2 sztuki :)
Ja tak samo :D
I ja także
