Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
przod WR 9, tyl WR 7 1BA
Czytam czytam i już mam mętlik w głowie. U siebie mam 1BA 0YL 0JL, na tabliczce znamionowej 1115/1100.
Planuję wrzucić Eibach - i pytam dla pewności - nie trzeba nic mieszać z kolorami i klasą wagową przy tych sprężynach?
Panowie mam pytanie. Umówiłem się już na wymiankę sprężyn. Eibach - A klient mnie się pyta jakie kąty mają poustawiać później na geometrii. Tak jak fabryka podaje ? Po wymianie springów amory BA zostają przynajmniej na razie. Nie będzie cieło opon przy ustawieniach fabrycznych ? Mechanior mnie przestrzegł , żebym nie miał pretensji później do nich jak będzie cieło opony . :facepalm: Jest jakaś różnica w ustawieniach geometri między BA a BE ?
Ja mam ustawione dla 1be i jest gitara, a mechanior chyba nie ogarnia do końca tematu
czy przy tych eibachach wejdą koła 235/45/17 bez obcierania?
Jak wygląda jazda autem -30?
Ma ktoś jakies zdjęcia na tych eibachach pro kit?
Witam mam pytanko jestem zielony zupelnie w kwesti zawieszenia i dlatego prosze o pomoc. Mam sfoja b6 na zawieszeniu 1BE i grupy wagowe 0YG i 0JG ( z tego co udalo mi sie zrozumiec to klasa wagowa Przód 7 i tyl 7. Teraz moje pytanie , chcialbym zrobic moje auto bardziej komfortowe czy mam uzyc zawieszenia 1BA iklasy wagowe tez przód 7 i tyl 7 czy to sie inaczej przelicza. Chodzi mi glownie o to zeby auto bylo komfortowe na polskie drogi (nie przeszkadza mi to ze bedzie tak zwanym wozem drabiniastym ) i chodzi mi glownie o to zeby nie scieralo opon i nic dziwnego sie nie dzialo czyli przedwczesna wymiana amorow i takie tam. No i jesli ma ktos moze chec to sie zamienie takimi zawieszeniami bo tak jak mowie to 1BE tto mnie troche wkurza dla mnie za sztywne. Z góry dziekuje za odpowiedz.
I znów będzie taka sama odpowiedź - zakładanie ori zawieszenia to loteria (jeszcze tego nie rozkminiliśmy). Poszukaj na forum auta z zawieszeniem 1BA i takim samym silnikiem i nadwoziem jak Twoje (także skrzynia, wyposażenie i zestaw w bagażniku). Sprawdź jakie ma kolorki sprężyn i taki sam zestaw montuj u siebie...
zakłądaj nic snie obciera... jeździ się bardzo dobrze
Witam,
Cały czas mam dylemat co zrobić z moim zawieszeniem. Prawie zdecydowałem się na gwint, ale jednak chyba kupię sprężyny. Upatrzyłem an allegro takie sprężyny
Sprężyny Eibach Pro-Kit Audi A4 Kombi 8ED / B7 (3165034576) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
To chyba są te, o których jest mowa w poprzednich postach. Wiem, że zapewne już mową był o tym sto razy, ale chciałem się upewnić.
Czy jak założę te sprężyny do zawieszenia 1Ba wszystko będzie ok? Amortyzatory wytrzymają?
sprawdziłem tabliczkę i mam takie masy:
2040 kg
3685 kg
1 - 1090 kg
2 - 1075 kg
Z góry dzięki za pomoc
Śmiało zakładaj bedzie ok
Witam mam pytanko chcę obniżyć moją Autko ok 30mm co jest lepiej zrobić wymienić całe amorki na gwintowane czy same sprężyny????
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:48 ----------
mam prozbe! jak kupisz tes sprezynki to daj mi znac jak funkcjonuje, czy sa ok.
sam nie wiem co mam u mnie zrobic gwint albo sprezyny, nie chce zeby byl za twardy...
z gory dzieki
Ktoś ma fotki, jak wygląda obniżenie na tych sprężynkach Eibacha, najlepiej w porównaniu z seryjnym 1ba ;)
przejrzyj sobie ten temat > http://a4-klub.pl/felgi-opony-18/galeria-felg-a4-pokazcie-fele-7505/index13.html
kilka osób ma fotki na eibachach -30
ostatnio widziałem że SIXU zakładał. zobacz do jego topicu auta. ;)
Dzięki za info. Sprawa obgadana z SIXU, sprężynki zamówione ;) Jak założę dam znać, co i jak :)
dzięki za pomoc :)
Zazdroszcze...
kurcze u mnie już sprężynki Eibacha czekają w garażu ale okazuje się, że jak założę nie wyjadę z podjazdu pod domem, bo będę zawadzał zderzakiem :/
Zazdroszcze...
u mnie taka sama sytuacja nie moge pozwolic sobie na eibachy bo nie wjade do garazu :( garaz mam pod domem...
Amor 1BA na Eibach pro kit -30
PRZED : Felga 16" , opona 205/55
PO: Felga 18" , opona 235/40
mam pytanko, w b7 3.0 tdi quattro w sedanie są takie same springi jak w avancie? czy jest roznica w springach miedzy ośką a quattro ? poprostu rozgladam sie za springami i nie ma nic wiecej oprocz -30 a jak sa to do ośki i zastanawiam się czy mozna to wrzucic do Q ?
