Obniżanie zawieszenia w Audi A4 B6 i B7 sprężynami
Hej wszystkim. mam pytanie odnośnie sprężyn, jedna sprężyna ułamała mi sie na samym dole, widze że już jakiś czas temu i muszę wymienić na nowe. tylko nie wiem jakie dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi że do mojego modelu ida sprężyny koloru o kolożę szary i brąz. przeglądam internet i nie moge znaleść sprężyn o tym kolorze. tak czytam Wasze wpisy i widze że znacie się na tym, może byś cie doradzili :)
audi a4 b7 1.9 tdi avant s-line felgi 18 235/40 (chętnie sprzedam koła :) )
numeracja na naklejce :
1BE
0YJ
0JF
pomożecie :D
jak chcesz standardową zawiechę to tak jak na naklejce 1BE szukaj.
Tanio i prosto możesz podnieść tył o 13mm http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/zmianie-sprezyn-1be-h-and-r-tyl-nisko-siedzia-rozwiazanie-278304/
Odnośnie sprężyn z linku to raczej dopiero po montażu się dowiesz jak to siądzie, moim zdaniem nie warto.
Pozdro
Ja wrzuciłem te podkładki do siebie na tył (8E0 512 145). Zawias 1BA, sprężyny Eibacha -30mm, amory Bilstein B6. Efekt za***isty, siedzi rowno po 65 cm na każdym kole. Najlepsza, najtańsza i najszybsza opcja na podniesienie d*py.
Tak to wygląda:
Tak to wygląda:
http://s27.postimg.org/a6v7dtl6n/DSC_0021.jpg
http://s27.postimg.org/x9lqczmnz/DSC_0026.jpg
A masz może foto przed montażem tych podkładek?
Niestety nie pomyślałem żeby pstryknac fotę, a qwa szkoda. Przód był bez zmian, tył siedział prawie1,5 cm niżej. Biło po oczach strasznie:-) Oczywiście po założeniu sprężyn tył był tylko 5mm niżej, ale po ok 10tys km usiadł bardziej.
Xperia
Ja to mam coś popieprzone z tym zawiasem. Przód jest ok bo na 205/55/16 jest ok 66cm. Natomiast tył: od strony kierowcy ok 63,5cm a od strony pasażera 62cm...
No i masz przyklad gdzie tylni amor prawy jest juz do wymiany
zamien je stronami to sie przekonasz
A czemu akurat amor a nie sprężyna?
Łatwiej przełożyć :wink:
Ok. A jeśli wyjdzie że amor to jakich zamienników szukać do 1BE?
Mam kolejne pytanie co do sprężyn.Szukałem już wszędzie i gdzieś tam pisze coś ale nigdzie do końca.Posiadam zawieche 1be OYL OJH chce podnieść tyłek do góry bo przez butle i delikatny bagaż koła są w budzie.Chciałem założyć wyższe sprężyny ale jak wybrać te wysokie.Niby wszystkie sprężyny na allegro pasują do mojego ASN tylko mnie to dziwi ze sprężyny idą takie same od 1,6 do 3.0.Zastanawiam się też nad plamkami które są często na sprężynach.Niektórzy twierdzą ze to są to testy audi niektórzy zęby sprężyny były parami w końcu niektórzy mówią o twardości.Czy ma ktoś zestawienie tych kolorków i opisanie twardości??Gdzie szukać odpowiednich spręzyn?/
Posiadam zawieszenie 1BA OYG OJF. Chciałbym obniżyć i utwardzic samochód. Doradzcie jak dobrać seryjne sprężyny aby uzyskać wspomniany efekt? Chciałbym żeby samochód usiadł 3-4 cm maksimum. Bardziej zależy km na pewniejszym prowadzeniu w zakrętach.
tutaj masz kategorie wagowe wg kolorów na sprężynach
http://www.a4-klub.pl/archiwum/rozne/SiA.pdf
A ja mam pytanie.. Pod przednimi sprężynami mam jakąś gumę.. To tak ma być?
Czy to jakiś wymysł i mogę to usunąć? może wtedy zejdzie ten 1cm niżej? :decayed:
:facepalm: Tak ma być....:decayed:
Siemka mam pytanie posiadam a4 b7 avant 2.0 tdi BPW z zawieszeniem 1BA i stoi jak koza co radzicie same sprezyny jak zmienie to cos da ? Kiedyś w b6 zmienialem z 1BA na 1BE ale caly komplet amorki i springi i troszke tylko usiadlo ale bylo ladniej i lepiej sie autko trzymalo . Chce żeby kolo ladnie wygladalo jal wleci 17 lub 18 ale zeby nie bylo za nisko i za sztywno co polecacie ?
zakladaj eibach -30mm, jestem w szoku jak duzy jest na tym komfort
Ciekawe jak skuteczność amortyzatorow przy takiej sprężynie ?
