GreGoriO 44 Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 Ty masz auto i moduł B7, a to jest różnica. Kolega co pyta(którego cytuję powyżej), ma B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
garry99 0 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Ma ktoś z was schemat el tej kostki co idzie do reflektora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Wtyka 10 PIN w lampie1 - + światła długiego i przesłonki bix3 - silniczek (biały kabelek)5 - + światła mijania7 - + postojówki9 - + kierunku2 - silniczek (czarny przewód)4 - silniczek (niebieski)6 - silniczek (brązowy)8 - masa kierunku , długich i postojówek10 - masa świateł mijania i przesłonki bix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Panowie, Mam B7 z modułem z końcówką L więc HIGH. W B6 aby wpiąć się pod światła postojowe, mijania i tablica rej. wystarczyło wpiąć się w przewód żółty we włączniku świateł. Może ktoś nakierować w które kable wpiąć się w MCE żeby były realizowane te same funkcje co w B6 przy żółtym kablu? Pytam, bo dokładam nieoryginalne CLH i za cholerę nie chcą mi świecić światła... Próbować z ??? Pin 5 – Zasilanie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej (WY) [szary] Pin 25 – Zasilanie świateł postojowych (z pinu 14 włącznika świateł) (WE) [szary] Pin 26 – Zasilanie świateł mijania (z pinu 13 włącznika świateł) (WE) [żółty] Można je spotkać przy włączniku świateł? Pozdrawiam i dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
321sokol123 0 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 Mam dokładnie ten sam problem a nie uśmiecha mi się za bardzo ciągnięcie kabli z przednich I tylnych lamp do modułu CLH.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 No i jest problem bo nie sądzę żeby podłączenie pod kable żółty lub szary przy MCE coś dało bo chyba te kable z MCE idą właśnie go wyłącznika świateł. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie można się wpiac? Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Mam dokładnie ten sam problem a nie uśmiecha mi się za bardzo ciągnięcie kabli z przednich I tylnych lamp do modułu CLH.. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/267688-montaz-modulu-coming-home-nie-ori/?p=4297582 Zerknij tu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzimny 0 Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 Panowie pomoze mi ktos?? Jakie ma byc kodowanie swiatel gdy jest na pozycji AUTO i jest "jasno" to swieca sie halogeny i postojowe bez tylnych swiatel... A gdy sie sciemni to czujnik zalaczy normalnie swiatla mijania + tyl I czy jest mozliwosc wylaczenia diagnozy zimnego oswietlenia tylnej tablicy rejstracjnej ?? Po przekodowaniu na 11012 niewiem dlaczego zapala mi sie tez swiatło "mijania" i to tylko prawe a lewe pokazuje blad.Efekt ktory mnie zadowala lecz nie do konca to 11014 na pozycji wlacznika swiatel "0" zapalaja sie kierunki ala US postoje i halogenGdyby to dzialalo na funkcji AUTO i bez kierunkow bylo by super... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 witam nie wiem , czy nie offtop, ale....... w B7 przestało się świecić lewe światło mijania i na FISie wyświetla błąd tej jednej żarówki (H7). Na początek wymieniłem żarówkę , brak efektu, więc sprawdziłem napięcie na przewodzie przy lampie i jest 0V Co to może być , gdzie szukać problemu ? niestety nie mam VAGa pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 (edytowane) MCE, sprawdź przy kostce czy napięcie wychodzi . Pin masz podany na pierwszej stronie. Pamiętaj, że moduł sprawdza impulsami czy jest ciągłość obwodu więc musisz najpierw podłączyć do osobnej, pewnej masy drugi przewód probówki/żarówki kontrolnej. Jeśli tego nie zrobisz, miernik ci nic nie wykaże jeśli będzie przerwa na odcinku od modułu MCE do wtyczki lampy. Najlepiej żeby to była żarówka minimum 21W, bo słabsze po załączeniu świateł wywalą błąd. zrób probówkę z żarówki H7 czy kierunków 21W Jeżeli dalej ci nie oświeci to podmianka modułu powie prawdę. Edytowane 10 Stycznia 2015 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bell23 1 Opublikowano 10 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2015 MCE, sprawdź przy kostce czy napięcie wychodzi . Pin masz podany na pierwszej stronie. Pamiętaj, że moduł sprawdza impulsami czy jest ciągłość obwodu więc musisz najpierw podłączyć do osobnej, pewnej masy drugi przewód probówki/żarówki kontrolnej. Jeśli tego nie zrobisz, miernik ci nic nie wykaże jeśli będzie przerwa na odcinku od modułu MCE do wtyczki lampy. Najlepiej żeby to była żarówka minimum 21W, bo słabsze po załączeniu świateł wywalą błąd. zrób probówkę z żarówki H7 czy kierunków 21W Jeżeli dalej ci nie oświeci to podmianka modułu powie prawdę. dzieki, jutro sprawdzę pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bziko86 0 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 witam. mam w b6 wlacznik swiatel z funkcja auto. montował to poprzedni własciciel. No i po przekreceniu stacyjki swiatla sie juz swieca. co zrobic zeby dzialaly normalnie? wiem ze niby piny sie przepina lub koduje ale u mnie z tymi pinami to nie da rady raczej bo tego kabla zoltego pin 11 nie ma a niby trzeba go przepiac do pinu 13. wrzucam link do zdjecia wlacznika http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec9ecda7908c2d2b.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Bo u Ciebie ten żółty jest ma dole z szerokim pinem. Też go tam musiałem włożyć i założyć duży pin/konektor żeby z b7 włącznik zwykły chyba B działał. Kliknij spoiler http://a4-klub.pl/index.php?/topic/100858-all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh/ Ciężko rozgryzc ale sobie opisz piny na kartce i zobacz gdzie co powinno być przy wlaczniku. Nie wiem tylko czy nie trzeba zwykłego wlacznika założyć z b7 i po problemie. Nie gwarantuje też że mam rację bo to skomplikowane a jest kilka modułów i wlacznikow. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bziko86 0 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2015 Wrzucam foto tego wlacznika może to cos da Czyli ten duzy zolty bym musial przepiac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
an998 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 witam zastanawiam się co oznacza w w module 8E0 907 279F takie oznaczenie F8e-4-110-001>> i jak można je odczytać bo na obudowie nie znalazłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Może kodowanie świateł masz zmienione i dlatego odpala po stacyjce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bziko86 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Czyli bym musial podpiac kompa i sprawdzic kodowanie? Znajomy podpinal swojego i mowil ze nie mozna polaczyc z tym wlacznikiem czy cos takiego i gadal ze mam zmienic wlacznik.ale nie wiem jakiego programu uzywal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes283 36 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 A prościej....nie możesz od kogoś przełożyć samego włącznika, będziesz wiedział gdzie leży, albo nie leży problem. Kodowanie modułu świateł, nie włącznika.... Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B60?xxx: Czujnik światła0 – brak1 – zainstalowany0x?xx: Moduł haka0 – brak1 – zainstalowany0xx?x: Reflektory0 – Halogenowe1 – Ksenonowe0xxx?: Kraj1 – Reszta Świata2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)3 – USA4 – Canada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bziko86 0 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Domin79 tylko chodzi o to ze ja go tam nie pcham. Po prostu jak kupilem audi to ten wlacznik juz tam byl. To ten gruby zolty kabel musze przepiac do pinu 13 tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzehu 0 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Jest jakaś możliwość aby przerobić oryginalny włącznik (coś złamać, przerobić we włączniku) Auto tak aby w pozycji " 0 " pociągnąć go włączając przeciwmgielne przednie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POWER-KRIS 8 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
