MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Czujnik deszczu/zmierzchu musi być koniecznie o numerze 4E0 955 559 E czy z b8 8K0 955 559 D też bez problemu pasuje ?
Pozdro
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
PANOWIE POMOCY!
Zmodyfikowałem swoją B7 o bixenon z DRL wraz z wszystkimi pochodnymi ORI typu: spryski w zderzaku, PDC, samopoziom, moduł, soczewki z B8, nowe palniki itd. z 6 tys.
Vagowanie bez problemu przyjęło moduł, czujniki i lampy i w zasadzie jest super.
Było super bo:
- przy odpalaniu na wyłączonych światłach a następnie przekręceniu włącznika na AUTO lub mijania – światła zapalają się ze słabszą jasnością w porównaniu z
- przy odpalaniu silnika na AUTO - światła zapalają się z pełną mocą po czym po ok. 40 sekundach równocześnie obydwie lampy przygasają o ok. 20-30%. W moim przekonaniu świecą tak jak przy odpaleniu silnika na wyłączniku w pozycji OFF.
Oczywiście w obydwu przypadkach lampy przechodzą test a w VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
Wygląda to tak jakby po ok. 40 sekundach coś (może MCE) dało napięcie na obydwie lampy o 20-30% niższe.
Co robić, gdzie szukać a może ktoś z Wawy lub okolic spróbuje zdiagnozować problem bo mnie już qw…… krew zalewa.
Na forum nie znalazłem podobnego przypadku
pozdrawiam
Dziwnie bo przetwornic niemoze dac nizszego napiecia niz.ma zadane , kto robil instalki pod to wszystko ?
Wszystko zrobiłem zgodnie ze schematami ELSY sprawdzając w informacjach w naszym forum. Nie ma żadnych błędów i problemów oprócz tego przygasania
Czy oprócz lusterka 8E0 857 511 do B6 pod mały uchwyt mocujący pasuje lusterko z jakiegoś innego modelu ? Bo szukam i szukam i chyba się nie doszukam czarnego fotochromu z czujnikiem zmierzchu do B6.
A numer tego lusterka to 8P0 857 511 ? Tą zaślepkę da się wymienić bez problemu ?
Tylko weź tu znajdź takie lustro... Już dość długo szukam i nic, jedynie szare są jako tako dostępne a czarne to chyba jakiś mega rarytas pod mocowanie z B6.
A orientuje się może ktoś jak cenowo teraz wygląda sprawa lusterka z kompasem i bez kompasu do B6 ? Ile można dać za takie lustro żeby nie przepłacić ? ;)
Z kompasem na forum często chodziły po 500, a bez 250-300.
Dzięki za info ;) Chyba nie warto dokładać 200 zł dla zmieniających się literek na lusterku, no chyba że trafi się w okazyjnej cenie. Może ktoś ma na sprzedaż swoje lusterko bądź będzie wymieniał na lustro z B7 pod czujnik deszczu, jeśli tak to proszę o info na PW ;)
Pisz do Biggmana, on często je ma :)
Ma beżowe i szare, czarnego jak na złość brak. Trzeba czekać :)
Lusterko z A3 ma 5mm krótsza osłonie na kable także tego nie widać ;)
Jeszcze jedno pytanie odnośnie fotochromu, jakie przekroje przewodów są w ori wiązce do lustra i clh ?
0,35mm, jak większość.
Dzięki za info ;)
A co za problem psiknąć szare czarnym matem? Daje sobie suty skręcić że nikt się nie skroi że to nie ori ciorne. i guziczek też się da łądnie załatwić ze wygląda jak ori i jest podświetlony.
Ale nigdy nie będzie to samo co ori. Jednak co fabryka to fabryka i tego się bede trzymal ;)
witam mam pytanie czy MCE F obejmuje kontrole spalonych tylnych kierunkow tzn chodzi mi o lewy tyl i prawy tyl, pytam poniewaz jakis czas temu przerabialem instalacje z Low na High osatnio sie spalila zarowka w tylnym kierunku ale na fisie nie bylo komunikatu ze sie spalila, i nie wiem czy ma tak byc czy ja cos zle podlaczylem ? Instalacje przerabialem zgodnie z opisem Barta alemoe gdzies jakis blad popelnilem.
Ja mam F i normalnie wyświetla komunikaty. Być może coś źle podłączyłeś. Zobacz może, czy na innych żarówkach wywali błąd.
witam,
mam zwykłe światła, bez xenonu i jazdy dziennej, włącznik bez funkcji auto a że jest już strasznie wytarty chce wymienić właśnie na taki z funkcją auto tylko cz to będzie działać? tzn czy jak będę miał ustawione auto to światła mijania będą się włączały i wyłączały razem z silnikiem? potrzebne będzie jakieś kodowanie?
pozdrawiam
Edytowane przez thomek00
