MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
O przyuczeniu vinu wiem, o kodowaniurównież. Zrobiłem przesiadke z MCE LOW bez literki na HIGH z literką F wraz z instalacją pod czujnik światła, CLH i światła AUTO. Niestety vag nie chce mi się połączyć z 09 cental electric a próbowałem juz wszystkiego włącznie ze zmianami parametrów portu...ciekawe jest to, że wcześniej dało się połączyć z MCE. Musze jeszcze sprawdzić, czy czasem jakieś kabelki od CANów przy MCE się niepouszkadzały.
pozdr :hi:
panowie a idzie wylaczyc w a4 b6 drugie przecieranie wycieraczek po spryskiwaczu? chodzi mi o +008 Drop / Tear (chyba to ta funkcja) bo strasznie mnie to denerwoje i mazie szybe :/ niestety kanal 13 nieaktywny...
:hi: mam taki problem.Otoz ostatnio mialem przypadek zalania MCE.Wariowaly swiatla,wycieraczki niechcialy sie wylaczyc.Po 3 dniach suszenia jakos wszystko wrocilo do normy,dziala elegancko oprocz wycieraczek-wolniej chodza jakchodzily. Co poradzicie?? wymiane mce ??
Moze po prostu mechanizm Ci sie zaciera. To popularny problem w B6
to że wolniej działają wycieraczki nie koniecznie jest związane z MCE. może to być zbieg okoliczności.
jeśli dokładnie czytałeś forum to wiesz, że lubią się zapiekać.
na twoim miejscu ZAWCZASU zajrzałbym na podszybie i sprawdził czy tam nie ma awarii... dopiero gdy się upewnisz, to działaj z MCE...
a jak to jest z wlacznikiem swiatel np ja mam BK7 8E0 941 531 01 -- KO9640 a musze go zmienic to jaki moge wsadzic jezeli takiego samego nie znajde??
Przeczytaj dokładnie pierwszy post - dokładnie rozdział poświęcony włącznikowi świateł.
poczytalem :hi: ale teraz takie pytanie w momencie kiedy teraz np kupie znowu przelacznik low a w najblizszym czasie przewiduje mce kupic w wersji high to co wtedy czy tylko przemianka pinow pomoze? albo w druga strone jak kupie teraz przelacznik high pozamienam te piny a pozniej zmienie mce to co z tymi zamienionymi pinami wczesniej w kostce przelacznika??
Wg mnie lepszym sposobem jest rozwiązanie drugie. Po co kupować przełącznik low jak chcesz sie przesiadać na MCE high. Jak pozamieniasz w tym wypadku piny to nie będzie miało to znaczenia przy wymianie MCE. Jakbys sie przypatrzył w pierwszym poście jest wszystko dokładnie opisane. Pamiętaj, że przy wymianie MCE z low na high jest troche roboty kabelkologicznej...Miłego rezanka życze. :hi:
tak tak oczywiscie ja chce kupic to i to high bo i tak musze chyba powymieniac
Pewnie głupie pytanie ale trudno.
Mam włącznik clh ale nie działa czy można go jakoś aktywować mam moduł F lusterko zwykłe przełącznik bez AUTO.
Chciałbym uruchomić odprowadzanie do domu. Że gdy zamknę centralny lub otworze z pilota, to jeszcze przez ileś tam sekund światła świeciły. nie ważne czy dzień czy noc zawsze... Czy jest taka możliwość??
AHA i włącznik mam już w audi razem z regulacją świateł
Wszystko (zwykłe lusterko i włącznik bez AUTO) wskazuje na to, że przełącznik CLH/regulacja masz dołożony... Aby odpalić CLH w trybie awaryjnym będziesz musiał poprowadzić brakujący kabelek między w/w włącznikiem (pin 7) a MCE (kostka 32-pin, pin 24).
Po wszystkim trzeba będzie zakodować czujnik światła w MCE (kodowanie jest rozpisane w pierwszym poście).
Panowie a podpowiecie.. chce zamienic sie z kumplem na MCE
ja mam z koncowka E
- xenony
- kontrola zarówek
- rok 2003
kumpel z koncowka F
- brak xenonow
- kontrola zarówek
- rok 2003
trzeba przepinac jakies kable czy wymieniam po prostu moj z jego p&p
na poczatku postu wszystko ci pisze
:wallbash: to juz trzeba przewalic parenascie stron..i tak napisales posta wiec robi sie tasiemiec a mogles napisac "tak" lub "nie"
samo przełożenie jest p&p, ale trzeba będzie jeszcze vin przyuczyć i odpowiednio zakodować...
czytać się nie chce??? :disgust:
czytac sie chce ale tyle stron no to bez przegiecia..
Będziesz musiał tak jak pisał kolega barrowiec1 przyuczyć Vinu (kanał 81, wartość 46992) i zakodować u siebie MCE na ksenony, a u kolegi na zwykłe halogeny... Fakt faktem jakbyś przeczytał tylko i wyłącznie 1 post napisany przez Bart-Sa wiedziałbyś jak przeprowadzić kodowanie....
pozdr :hi:
