MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
pin 1 lusterka powinien być podłączony zarówno do MCE C18 jak również do pinu 1 we włączniku.
Jeśli przepięcie pinów w lampce nie zmieni problemu ściemniania się lusterka przy włączonym oświetleniu, to o ile dobrze pamiętam, należy zaingerować w samą lampkę i dodać odpowiednie diody prostownicze pomiędzy lampki do czytania a pin 1 lampki.
U mnie też lusterko ściemnia się po włączeniu lampki.
W jakim włączniku :eusathink: Mówisz o lampce podsufitki chyba? :decayed:
Co do ściemniania się lusterka jak się włączy lampkę mi nie przeszkadza aż tak.Główny problem to światła :whistling:
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
pin 1 we włączniku świateł. Przy zamontowanym czujniku światła ten pin powinien się łączyć z pinem c18 w MCE oraz 8 w CLH (podświetlenie pokręteł CLH i DRL). Wymieniałeś kabel który idzie do pinu 1 we włączniku? W wersji LOW zasilanie na ten pin podawane jest przez przekaźnik X kablem czarno-żółtym i przy rozbudowie do HIGH to połączenie należy zmienić.
lampkę właśnie rozkminiam bo mam w domu i trzeba ją przerobić by lusterko się nie ściemniało po włączeniu światła. Wszystko wskazuje na to że dla aut z CLH musiały wychodzić inne lampki.
No ale przecież 1 pin we włączniku świateł to zasilania świateł mijania i postojowych, jaki to związek ma z lusterkiem?
prawdopodobnie po to by czujnik w lusterku był zasilany w każdej pozycji włącznika.
to jest tylko interpretacja schematów
To jest schemat lusterka dla B6. Dobrze pamiętam że masz MCE i lusterko z B6?
MCE F (B6), lusterko od B6, włącznik 531 D (B7).
Nie pasuje mi to ciągle...
Iluminacja włącznika świateł jest pociągnięta od licznika (musi się ściemniać itd.,) a iluminacja lusterka, włącznika CLH i DRL to idzie z MCE C18 :whistling:
---------- Post dopisany 23-05-2013 at 17:43 ---------- Poprzedni post napisany 22-05-2013 at 23:58 ----------
Buehe, rano wchodzę do samochodu a tam lampka wyłączona :grin:
---------- Post dopisany 24-05-2013 at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany 23-05-2013 at 17:43 ----------
Znalazłem trochę czasu dzisiaj (jak zwykle nie wystarczająco) żeby pogrzebać no i podpiąłem 6 pin lusterka do pinu 1 lampki, a pin 11 lampki podpiąłem do MCE C19 no i efekt ten sam, lusterko ściemnia się jak włączam lampkę ;)
No i w kostce w ogóle nie było 1 i 11 tylko same piny włożone.
Dlaczego są 2 czujniki światła z przodu? Jeden jest do CLH a drugi do włączania świateł? Żeby włączyć światła trzeba obydwa zasłonić czujniki i zauważyłem, że CLH włącza się jak jest ciemno a mijania jak jest jeszcze trochę jasno, w sumie dziwne. Da się to vagiem zaprogramować? Natężęnie światła przy którym ma się włączać CLH i światła?
Na filmiku jest to wyraźnie pokazane..
clh itd - YouTube
Kolejna sprawa to opóźnienie przy przełączaniu świateł np. z mijania na pozycyjne. Dlaczego tak jest, to normalne?
zwłoka przy przełączaniu świateł - YouTube
I gdy włącznik jest w pozycji zero a dam zapłon to światła mijania mrugną przez moment :whistling:
Widać na filmiku wszystko
mrugniecie - YouTube
Wszystko działa poprawnie aczkolwiek nie tak jakbym chciał...
I sorry, że tak truję w tym wątku ciągle, ale chcę to wreszcie mieć za sobą, bo już mnie to denerwuje :kwasny:
ZRÓB SOBIE ROZPISKĘ pinów i przewodów. masz w zwijaku podane wszystko, nie ma bolka MUSI działać.
to najłatwiejszy sposób do znalezienia błędu.
do tego wejdź jeszcze raz pod kierownicę i spisz po kolei wszystkie kolory przewodów jakie masz w MCE, łącznie z lutowaniem/zamianą koloru
bo tutaj ewidentnie masz namieszane. porównaj je (pozycje)ze sobą.....
mignięcie świateł jest spowodowane ZOSTAWIENIEM zasilania Pinu włącznika świateł z zacisku 30 akumulatora a nie, jak powinno być z MCE PIN 18
masz tak zrobione???
Następnie łączymy pin 1 przełącznika świateł z pinem 18 w 32-pinowej kostce MCE (ucinamy ori czarny kabelek doprowadzony do pinu 1 w przełączniku świateł, izolujemy go i zostawiamy luzem).
poza tym odłącz LUSTRO. chcę się przekonać czy działa to prawidłowo.....
jeśli je odłączysz, powinno ci oświecić na stałe światła mijania, i CLH będzie działał całą dobę. włącznik w pozycji AUTO.
zmostkuj PIN 1 z PINem 3 WŁĄCZNIKA ŚWIATEŁ, wtedy powinno ci zgasić światła.
MCE ma na stałe połączony pin18 z PINem 32 poprzez włącznik w pozycji ZERO..
ZOBACZ MÓJ RYSUNEK...http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-b7-modul-centralnej-elektryki-wlacznik-swiatel-czujnik-swiatla-clh-138327/index53.html#post3141373
poprzez PIN 7 włącznika idzie informacja dla MCE, że mamy włącznik w pozycji AUTO, a to czy mają się zapalić światła i CLH, decyduje już lustro lub jak w moim przypadku odpowiedni układ....
dlatego tak jak mówię, sprawdź jeszcze raz poprawność połączeń
Piszesz o pinie MCE C18, który powinien być pociągnięty do WŚ 1.....
Faktycznie tak powinno być, kurde ciągle byłem skupiony na włączniku 531 D a w jego rozpisce nie było wzmianki, że to trzeba podłączyć :kwasny:
„Wersja HIGH dla instalacji z czujnikiem światła (8E0 941 531 B)”
Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych, czujnika światła, CLH, z MCE (WE) [niebiesko/czarny]
„Wersja z pozycją AUTO dla instalacji z czujnikiem światła (8E0 941 531 D)”
Pin 1 – Zasilanie świateł mijania i postojowych (WE) [niebiesko/czarny]'
Chyba, że w 531 D nie trzeba tego ciągnąć?
W ten sposób ucinamy zasilanie świateł postojowych i mijania :whistling: Po tym pociągnąć przewód z włącznika pin 1 do MCE C18?
Lustro na pewno działa poprawnie itd. bo w dzień światła się nie zapalają no i działa to jak na zdjęciu, niby prawidłowo, ale jednak nie pasuje mi to zachowanie (światła są bardziej czułe niż clh?)
Co masz na myśli pisząc
Tzn. że jak włącznik jest w pozycji 0, to te piny są jakby ze sobą zmostkowane?
No i ten sam problem widzę miałeś
dzięki...
zauważyłem także, że jeśli zostawię włącznik w pozycji auto przy wysiadaniu to zawsze po otworzeniu pilotem CLH oświeci i zgasi światła, kolejne naciśnięcie przycisku na pilocie ponownie oświeca na prawidłowy czas.. fajna funkcja (niezamierzona) kiedy np stoimy przy markecie w dostatecznym świetle,oszczędza na aku.
nie ma tego miejsca jeśli włącznik jest w pozycji ZERO...
zauważyłem również, że naciśnięcie przycisku otwarcia (NA PILOCIE) w czasie gdy wysiadamy po zgaszeniu silnika, powoduje przedłużenie świecenia CLH o dodatkowe kilka minut....
U mnie tak samo jest, ale nie sprawdzałem, czy na 0, czy na AUTO :eusathink: Da się zrobić żeby na 0 i auto działało jednakowo, czy tak już to działa i nic się nie zrobi?
do końca ci nie odpowiem bo cały czas jadę na dołożonym czujniku zmierzchowym.
przyzwyczaiłem się do tej "funkcji" i nawet mi odpowiada. lecz dotyczy to tylko CLH. reszta działa poprawnie
co do podłączenia kabelka, MUSISZ go odciąć i podpiąć pod MCE, w standardzie (MCE E) idzie on od stacyjki (zacisk 30) rozłączając światła mijania po wyjęciu kluczyka.
światła postojowe masz zasilone w każdym przypadku z PINu 15, na który przychodzi kabelek z punktu łączącego przewody plusowe pod deską rozdzielczą.stały PLUS.
Bobikos --> http://www.a4-freunde.com/wiki/pdf/innenleuchte_umbau.pdf
W sumie każdemu może się przydać, komu nie działa rozjaśnianie lusterka po włączeniu lampki podsufitki.
Szkoda, że po niemiecku, jedyne co rozumiem, to wlutował się koleś z diodami prostowniczymi do pierwszego i jedenastego pinu w lampce no i zmostkował też 1 i 11 :hi:
Kurde nie wiem, czy uda mi się tak wlutować, bo dosyć małe jest :decayed:
Czyli po tym zabiegu jeżeli pin 6 lusterka jest podłączony do pinu 1 lampki, a pin 11 lampki podłączony do MCE C19 to fotochrom będzie się dezaktywował jak włączy się którakolwiek górna lampka?
No przecież..
Ja źle na to spojrzałem i myślałem, że jak utnę ten przewód we włączniku to mijania i pozycyjne kaput, a przecież pozycyjne mają zasilanie z MCE C25 a światła mijania z MCE C26 :facepalm:
No więc pin 1 włącznika świateł idzie do MCE C18 :wink:
I wszystko jasne teraz jest :banan:
Jeszcze jedna sprawa jest, bo w trybie auto światła same się włączają jak dam zapłon, oczywiście jak jest ciemno :hi:
W swoich starych DRL miałem tak, że włączały się dopiero po odpaleniu samochodu. Da się to jakoś rozwiązać żeby mijania też włączały się dopiero po odpaleniu samochodu? Jakiś moduł/cokolwiek między pinem 11 i 7 włącznika świateł a MCE, który zamyka obwód dopiero jak odpalę samochód?
Bo wiadomo żarówki lubią szybciej paść jak się odpala samochód przy włączonych światłach..
Co do DRL z AUTO to na 0 mają się palić DRL, czy tylko w trybie AUTO? Jak to w B7 rozwiązane jest?
Nic tam więcej do rozumienia nie ma :decayed:
W trybie auto mają się palić DRL, oczywiście w dzień, po zmierzchu ksenon. 0 to 0.
Niby zrobiłem, niby, bo dalej coś mi nie gra (chyba, że tak ma być).
Wszystko działa prawidłowo, ale jest jedno ale. Dalej jest takie opóźnienie jak przełączam między pozycyjnymi a mijania :eusathink: W ori instalacji też tak jest?
A gdy włącznik jest w pozycji AUTO i zamykamy samochód to dioda auto dalej się świeci wraz podświetleniem CLH/DRL i lusterkiem, tak ma być?
Jeszcze jak mam włączony zapłon i go wyłączę to włącznik mignie tak jakby na 0.1 sec stracił napięcie :eusathink:
Już nie wiem gdzie szukać rozwiązania, wydaje mi się, że wszystkie przewody są prawidłowo podpięte, w MCE żadnych błędów.
http://www.youtube.com/watch?v=GIYQaGFcXgM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/edit?video_id=GIYQaGFcXgM&feature=vm-privacy&ns=1
wszystko jest oki tak ma być , czujnik świtła reaguje poprawnie i włącznik tyż:wink:
No ale przy przełączaniu z pozycyjnych na miajnia (tutaj nie ma opóźnienia wielkiego) i na odwrót (tutaj za to długo to trwa) czujnik światła nie ma przecież nic do gadania :decayed:
A w sumie we włączniku mam spaloną czerwoną diodę od AUTO (teraz w ogóle ją wywaliłem), może to mieć wpływ, że włącznik nie świeci się (ten dzyndzel co się nim kręci) jak jest na AUTO? Zapala się dopiero jak pozycyjne/mijania się włączą :eusathink:
no ma , dlaczego zes tą diode wypierdziuchał:facepalm:
u mnie również jest zwłoka, na początku mnie to wkurzało ale się przyzwyczaiłem,
dioda pewnie ma "zimny lut" lub się kończy, można to naprawić, ja wykorzystałem diody ze swojego starego włącznika
w pozycji AUTO powinna ci świecić żółta DIODA, czerwona w tym czasie gaśnie, gdy zmienisz na pozycyjne lub mijania wtedy ponownie oświeca
kropka i ikona żarówki na pokrętle świeci przez cały czas, gdy mamy zaświecone światła, czy to w pozycjach 1, 2 czy AUTO
Bo spalona była, myślałem, że mam zapasowe w skrzynce a tam nic :decayed:
A stary włącznik??
No chciałem ze starego wylutować, ale nie dało rady :slina: Wylutowałem jedną, urwała się nóżką, druga, trzecia, czwarta... Wszystkie identycznie padły, jakby je na pół rozerwało :eusathink:
Jeszcze nigdy tak c... diod nie widziałem :doh:
W poniedziałek kupię diody do włączniki i do lampki podsufitki :decayed:
One pod 12V są ta? Te we włączniku.
Diody łatwo przegrzać, najpierw odsysam nadmiar cyny a potem wkładam pod diodę wykałaczkę albo patyczki do szaszłyków, aby ją podważyć gdy cyna się roztopi... Niektóre mają zagięte nóżki, stąd problem z wyjęciem, dlatego trzeba odessać cynę.
NIE, TO NORMALNE DIODY NA 2,2V, RESZTĘ ZAŁATWIA UKŁAD ELEKTRONICZNY NA PŁYTCE
