Fr0styyy. Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 Pewnie tu popełniłem błąd i przesadziłem z temperaturą Z przylutowaniem nowych pewnie nie będzie problemu.
GreGoriO Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 Pilnuj jeszcze ścieżki!!!! Tutaj również można się nadziać, pozostanie wtedy kombinacja z cieniutkimi drucikami!!!
domin79 Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 Pilnuj jeszcze ścieżki!!!! no to zabrzmmiało dwuznacznie:polew:
Fr0styyy. Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 Pilnuj jeszcze ścieżki!!!! Tutaj również można się nadziać, pozostanie wtedy kombinacja z cieniutkimi drucikami!!! Fakt, widziałem jak to wygląda i mało miejsca jest
GreGoriO Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 Głodnemu chleb na myśli ?? raczej mowie tutaj o tym, że jest badzo cienka i bardzo łatwo ją przegrzać, NO i pilnuj biegunowości, bo drugiego lutowania ścieżki mogą nie wytrzymać. TAKA RADA... zanim złożysz włącznik, weź bateryjkę 3V przyklej sobie taśmą samoprzylepną kawałki przewodów do baterii, i podaj napięcie na ścieżkę w okolicy diody. jeśli będzie wszystko OK, dioda musi zaświecić. niczego nie spalisz bo układ pracuje na 12v, a zaświeci tylko dioda.
domin79 Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 GŁODNEMU CHLEB NA MYŚLI?? a gdzie tam Grześ
Fr0styyy. Opublikowano 25 Maja 2013 Opublikowano 25 Maja 2013 Głodnemu chleb na myśli ?? raczej mowie tutaj o tym, że jest badzo cienka i bardzo łatwo ją przegrzać, NO i pilnuj biegunowości, bo drugiego lutowania ścieżki mogą nie wytrzymać. TAKA RADA... zanim złożysz włącznik, weź bateryjkę 3V przyklej sobie taśmą samoprzylepną kawałki przewodów do baterii, i podaj napięcie na ścieżkę w okolicy diody. jeśli będzie wszystko OK, dioda musi zaświecić. niczego nie spalisz bo układ pracuje na 12v, a zaświeci tylko dioda. Dioda 3V jest? A już 12V miałem zamawiać (nie mogę tematu znaleźć z wymianą diod we włączniku )
bobikos Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 Bobikos --> http://www.a4-freunde.com/wiki/pdf/innenleuchte_umbau.pdf' W sumie każdemu może się przydać, komu nie działa rozjaśnianie lusterka po włączeniu lampki podsufitki. Już to zrobiłem, tyle tylko że na wzór ORI, tutaj jest wyjątkowo ordynarnie to zrobione. Pinu 1 i 11 nie trzeba łączyć, dodatkowo pin1 wyciągnięty jest w okolice włączników lampek gdzie należy się podlutować. W wolnej chwili zrobię tutoriala. Jeżeli chodzi o diody w we włączniku świateł, to rzeczywiście są jakieś trefne, też mi się rozpadały w rękach po wylutowaniu, a na pewno nie była to kwestia przegrzania. Lepiej kupić nowe i wymienić, wtedy będą działały dłużej.
Fr0styyy. Opublikowano 27 Maja 2013 Opublikowano 27 Maja 2013 Znowu diod 3mm nie mieli czerwonych To wziąłem 2 białe do AUTO na wszelki wypadek Diody prostownicze też mam to możesz w tej wolnej chwili napisać gdzie się wlutować, żeby było bardziej estetycznie
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 dziś próbowałem działaś z clh lusterkiem fotochrom i przełacznikiem auto i nie stety klapa:doh: 1) włącznik auto z B7 i w pozycji 0, auto swiecą cały czas światła mijania 2) lusterko chyba jest trefne albo coś nie tak w kabelkach bo jak przytkam opte przy szybie to wchodzi w tryb pracy nocny i jak przydkam drugą opte z przodu to sie zciemnia
dudas307 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 1) nie masz ustawionego trybu skandynawskiego? 2) a jak zakryjesz diodę od szyby i zaświecisz w przednią ?
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 1) nie masz ustawionego trybu skandynawskiego?2) a jak zakryjesz diodę od szyby i zaświecisz w przednią ? 1) nie 2) to lusterko się nie zciemnia poza tym a pozycji 0 i auto na fisie mam błąd jak dam pozycjyjne i mijania to błąd znika chyba te lusterko jest trefne i nie mam podłączonego pinu 1 w lampce podsufitki mam tylko podłączony pin 11 z pinem 6 lusta i to idzie do 19mce ale to chyba nie ma znaczenia bo po co ten pin 1? skoro mostkujemy go z 11??
GreGoriO Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 jaki masz moduł, jaki włącznik...podaj numery
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 jaki masz moduł, jaki włącznik...podaj numery moduł F w włącznik z końcódka D - jest z B7
GreGoriO Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 moduł dokładałeś czy jest fabrycznie? we włączniku zmieniałeś piny? z 11 na 13? i reszta, tak jak jest opisane w zwijaku>>
Fr0styyy. Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 We włączniku świateł musisz kilka pinów przepiąć a jeżeli fotochrom nie działa i czujnik zmierzchu to chyba lusterko walnięte Sam fotochrom próbowałeś podłączyć?
GreGoriO Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 jeśli ma poprawnie podpięty włącznik, w pozycji ZERO nie mają prawa świecić światła. chyba że jest uszkodzony włącznik świateł. 1) włącznik auto z B7 i w pozycji 0, auto swiecą cały czas światła mijania
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 moduł dokładałeś czy jest fabrycznie?we włączniku zmieniałeś piny? z 11 na 13? i reszta, tak jak jest opisane w zwijaku>> był już tak zrobiłem tak 11 na 13 + mostek + odcienie pin1 i za nim zrobiłem kodowanie w kompie tak samo po właczeniu zapłonu pozycja 0 i auto od razu się właczają światła po kodowaniu na vagu poszedł błąd na fisie ( bład chl chyba to jest)
dudas307 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Tak z ciekawości, jak podłączyłeś lusterko to włączyło się od razu, bez kodowania? Czy dostało napięcie z MCE dopiero po zakodowaniu? (pytam dla siebie)
pajda Opublikowano 1 Czerwca 2013 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Tak z ciekawości, jak podłączyłeś lusterko to włączyło się od razu, bez kodowania? Czy dostało napięcie z MCE dopiero po zakodowaniu? (pytam dla siebie) włączyło się od razu to dobrze czy źle
