MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
no właśnie jak ma czujnik deszczu to już odpowiedni MCE ma.
Chyba, że dopiero ma w planach to wszystko zamontować
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Ale musiał widocznie szybę zmieniać bo w B6 czujnik deszczu:whistling:
można zamontować pod mały uchwyt b6-tkowy :wink:
Wiem że można ale jeżeli ma czujnik deszczu to od razu zmierzchu też więc jeżeli ktoś rezał uchwyt to już powinien MCE być prawidłowy pozostaje tylko włącznik chl:wink:
doookładnie, dlatego niech puchaty106 najpierw wypowie się co tam poinstalowane...
Puchaty podepnij vaga i sprawdz jaki masz moduł elektryki...powienien być z literką F na końcu i będziemy wiedzieli co tam siedzi:wink: a lustro jest z przyciskiem czy bez?
jak ma czujnik deszczu to powinien być j, l, k, n. Przecież czujnik deszczu był tylko w b7...
Ano dokładnie sorki:wink: może ma już ogarnięte wszystko tylko sam nie wie:decayed: a może wystarczy zakodować:naughty:
pytanie tylko czy ma włącznik do CLH... a vaga i tak nie lepiej podepnie :wink:
Może włącznik jest tylko nie wie do czego służy:decayed:
:decayed: Może być, bo w dzień nie działa :kox:
Lustro ma przycisk na srodku na dole!!
a koło włącznika świateł masz jakieś pokrętła, do ustawiania świateł np. ??
Chodzi DRL to nie ma a do ustawienia tez nie ma mam bixenon.
to co tam masz?? zaślepkę??
w takim razie pozostaje tylko podłączyć vaga i sprawdzić jaki masz moduł...
Witam
Mam pytania dotyczące podłączenia elektrycznego oryginalnego modułu i wiązki haka. Nie wiem czy to odpowiedni wątek na to pytanie, ale widzę, że są tu również posty dotyczące haka, więc postanowiłem napisać tutaj.
Przygotowuje się do zamontowania haka w mojej b7 rok modelowy 2007 ( o ile wiem to ma to znaczenie bo właśnie od tego roku są pewne zmiany w instalacji haka). Mam już schemat jak to podłączyć i ogólnie wszystko jest jasne. Ale mam kilka pytań.
1.Nie wiem tylko jak wykonać połączenie z przekaźnika nr 6 X-CONTACT do skrzynki bezpiecznikowej na bezpiecznik nr 32? Czy muszę przeciągnąć nowy przewód czy ten który wychodzi z przekaźnika czarno-żółty idzie właśnie do skrzynki z bezpiecznikami i mogę go tam zmostkować z bezpiecznikiem nr 32? Sprawdzałem miernikiem i wychodzi na to że ten czarno żółty przewód o przekroju 4mm idzie z przekaźnika na bezpiecznik od wycieraczek ale nie wiem czy mogę go zmostkowąć w skrzynce czy powinienem pociągnąć dodatkowy przewód o przekroju 1,5mm ze styku przekaźnika.
2. Drugie pytanie dotyczy konektorów, może ktoś z kolegów wie jak wyglądają i jakie mają oznaczenia piny-konektory które będą pasowały do skrzynki z bezpiecznikami, oraz do wtyczek przy module haka (jedna ma 14 pinów druga 6), wiem że można kupić w ASO ale ceny są powalające, za konektor do skrzynki bezpiecznikowej coś około 45zł, a za konektory do wtyczki 14pin po 18 zł za 2 szt. Może ktoś ma jakiś sklep internetowy gdzie można kupić takie piny w normalnych cenach?
3. Kolejne pytanie dotyczy sposobu wykonywania połączeń. Ponieważ mam PDC to chcę podpiąć CAN i zasilanie po stacyjce właśnie z tego sterownika i nie wiem w jaki sposób wpiąć się w odpowiednie przewody. Czy lepiej jest odciąć piny w kostce sterownika PDC i zacisnąć nowe z dwoma przewodami czy lepiej zostawić oryginalne piny a rozciąć przewód i dolutować do niego nowy?
4. Ostatnie pytanie dotyczy podłączenia przewodu pod światła stop. Wyczytałem w tym wątku że można się podłączyć pod odpowiedni kabel w tylnej lewej lampie, na schemacie jest zaznaczone że powinno to być podpięte pod wyłącznik świateł stopu. O ile dobrze to rozumiem to wyłącznik jest przed MCE a lampa już za MCE, czy wpięcie tego kabla do lampy tylnej nie spowoduje jakiś błędów albo świecenia kontrolki spalonej żarówki?
Z góry dziękuję za pomoc :hi:
czy to musze zrobic aby w B7 zmienić przełącznik świateł ze zwykłego na ten z auto :
Mostkujemy piny 7 i 16 w włączniku świateł (dzięki temu połączeniu zasilimy żółtą diodę AUTO). Oprócz tego pin 7 łączymy z pinem 29 w 32-pinowej kostce MCE (uruchomienie automatycznego włączania świateł gdy włącznik ustawiony zostanie w pozycji AUTO). Następnie łączymy pin 1 przełącznika świateł z pinem 18 w 32-pinowej kostce MCE (ucinamy ori czarny kabelek doprowadzony do pinu 1 w przełączniku świateł, izolujemy go i zostawiamy luzem).
czyli tak samo jak to jest w B6 bo opis dotyczy B6 z wł z B7
porównaj rozpiskę pinów z pierwszego posta i powinno ok... mi się już literki zlewają :wink:
oczywiście wiesz, że aby włącznik AUTO działał prawidłowo w b7, trzeba dołożyć czujnik deszczu i zmienić lusterko na fotochrom a prawdopodobnie podmianka MCE też Cię czeka...
no wiem wiem
i po porównaniu wychodzi mi że pin 1 łaczymy z 20/32 a nie z 18/32 jak to było w B6 mam racje
na to wygląda...
a Ty masz b6 czy b7??
